查看: 3357|回复: 0
还在用柚子皮吸附甲醛?解决甲醛问题,你要避开这些坑
146 小时
发表于 2018-9-4 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       阿里员工得白血病身故,生前租住自如房被指甲醛超标”,近日,有自媒体发文称,阿里员工王某在租住自如房间仅半年后,就患急性髓系白血病身故。租房平台自如再陷“甲醛超标”风波。
△自如房/资料图
       甲醛会导致白血病?如何检测甲醛最靠谱?解决甲醛问题,这些问题你需要了解!
       1.甲醛会导致白血病吗?
       在国际肿瘤研究所(IARC)公布的致癌物列表中,甲醛属于第1类致癌物。毒理学研究也表明甲醛对人体有明显的毒性。
       虽然目前主流意见认为甲醛暴露是白血病的重要诱因,但没有证据支撑甲醛是导致白血病的主要原因。癌症和其他慢性病一样,是多因素综合作用的结果。
△图/视觉中国
       2.市场上检测甲醛的方法靠谱吗?
       市面上有多种便捷式的甲醛测试方法,使用最广泛的主要是两类:甲醛自测盒与智能甲醛检测仪。
       甲醛自测盒主要是用酚试剂法,将吸附甲醛后的液体颜色通过肉眼与比色卡进行比对。但此方法会存有较大误差,结果只能作为参考。
       甲醛智能检测仪应用的是传感器原理。目前已有的甲醛传感器的选择性都不高,传感器易受气流、温湿度等影响,对测试环境要求较高。
△图/视觉中国
       3.柚子皮、活性炭等物品去甲醛有效吗?
       食醋、柚子皮不仅无法去除甲醛,反而可能增加空气湿度,使得甲醛浓度增高。
       绿色植物吸附甲醛,净化能力有限,效果无法持续。
       活性炭可以吸附甲醛,但效果不佳。活性炭是被动吸附,在小范围、小空间使用效果相对较好。其次,活性炭多是物理吸附,在温度、压力等条件变化时容易脱附而造成二次污染。另外,活性炭很容易吸附饱和。若是长时间不处理,吸附饱和的活性炭会将甲醛重新释放到空气中。
       许多去甲醛商品中使用的硅藻泥,宣称可以“吸附”甲醛,但作用有限,实际效果远不像商家宣传和消费者的预期。
       4.为避免甲醛超标,如何挑选建材家具?
       据相关测试数据统计,在甲醛超标的建材家具中,中密度纤维板、刨花胶合板与硬木胶合板等建材约占超标样品的75%。这些建材都是使用脲醛树脂作为粘合剂,脲醛树脂消耗了全世界46%的人造甲醛。
△图/视觉中国
       在挑选建材家具时,我们应注意:
       使用几乎不含甲醛的建筑材料,包括原木、石膏板、黏土、砖块、瓷砖、不锈钢等。
       尽量避免使用裸露、未涂覆的脲醛树脂木质产品。如果必须使用相关产品,可选择具有防水密封胶涂层的木质产品。
       可以选择得到专业行业机构认证的产品,比如具有“CPA”(复合板委员会)印章的产品。
       来源:央视新闻​​​​
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:19 , Processed in 0.086016 second(s), 24 queries , Apc On.
