查看: 3925|回复: 1
为什么密码很多时候是6位数的?
214 小时
发表于 2018-7-25 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       我们在使用银行卡的时候,有没有想过一个问题,为什么输入密码的时候偏偏是6位数的,这其中有什么科学原理吗?
       首先我们要理解密码的含义,密码是一种用来混淆的技术,使用者希望将正常的信息,转化为无法识别的信息,但这种无法识别的信息部分是可以再加工并恢复和破解的。所以密码设置为6位数是有理由的。有一个法则,即“7±2法则”,它是由美国认知心理学家乔治·A·米于1956年发表在《心理学评论》上的一篇重要论文提出来的。该论文指出,年轻人的记忆广度大约为7个单位,阿拉伯数字、字母、单词或其他单位,称为组块。这就是说,如果达到7个及以上,大部分人就很难对其短时记忆,因此从记忆力上来说,6位是最符合短时记忆的。
       早在之前就有银行为了用户的方便,把密码设置成4位数,由于这样的密码安全级别偏低,之后全部更改为6位数的密码。
       而6位数的密码安全级别极高,它共有151200种组合。我们的信息会进入到银行的数据库里,那里面的工作人员是不是就可以复制我们的密码信息呢?答案是“不能”。因为数据库里虽然储存着我们的密码,但都不是明文保存的。也就是说,密码在数据库,但是是看不到的。因为密码的外面还裹着几层内容。如果黑客要破解的话,无论是几位数的密码,只要在电脑程序里转一转,几千位数的密码都可以很快破解出来,但是银行系统对于密码设置多了一种保障,如果密码输错了三次,这个账户就会锁上了。这就避免了黑客暴力破解这个问题。
       来源:宁波晚报
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-8-12 13:16:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:26 , Processed in 0.079156 second(s), 23 queries , Apc On.
