查看: 1748|回复: 1
电瓶亏电无法着车 三种应急法
发表于 2018-7-4 14:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
蓄电池是汽车运转的重要组成部分,但随着电池的老化与错误使用,经常会使得电池损耗过大甚至没电。在电池没有电的情况下导致车辆无法启动,如果您遇到着这种情况先别急,试一下以下三种应急方法启动。
  推车启动
  推车启动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得己的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。
  推车启动前首先要观察车辆停放位置的路况是否适合推车起动,可以借助下坡路提高车速。车辆推动之前应打开点火开关,达到相当车速后,将变速器挂入挡位,然后迅速松开离合器踏板并加油。引擎一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车。
  搭接启动
  如果遇到情况时还有同行的车,车上还有跨接电缆时,还可以采用电瓶搭接的方法启动车辆。在确保两辆车足够近,又有足够承载能力带绝缘外皮的电缆,连接两块电池的正负极。要注意蓄电池的正负极一定不要搞错,而且要保证电缆的可靠连接。布置好电缆的走向,防止起动时电缆与胶带或风扇刮蹭。
  关闭车上所有附属用电设备,启动提供电源的蓄电池所在的车辆,使其发动机运转几分钟以保证电量充足。然后按正常方式起动无电车辆,起动后应轻踩加速踏板,使发动机以2000r/min的转速运转几分钟。然后关闭两辆车的点火开关,小心拆除电缆,注意避免正负极电缆接头相碰。
  牵引启动
  牵引起动的方法与原理与推车起动大同小异,不同的是用车牵引往往省力省事得多。具体实施时使用长度适当的牵引绳,并将两头捆扎结实。在牵引前,前后车驾驶员应先确定好联络信号,例如起步和停车是鸣笛示意还是打手势示意,以便协调配合。要慢速起步,前车驾驶员除应注意后车动向外,还应随时注意路面上的交通状况。后车驾驶员在车辆起动后应及时示意前车,两辆车应缓慢靠近路边停车。
发表于 2018-7-15 13:32:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1223
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:35 , Processed in 0.092910 second(s), 24 queries , Apc On.
