查看: 3015|回复: 9
夏天停车后,上车前,一定要做这件事
6万
295 小时
发表于 2018-6-28 15:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、打开副驾车窗,反复开关驾驶室车门5次
       方法:只开副驾车窗,反复开关驾驶室车门5次。只需要滑下副驾门玻璃,然后匀速开关左前门5次,即可降温10度左右,如果再多开关几次,还可以多降哦。
       原理是用车门将外面的冷空气扇入车内,置换掉车内的热空气,达到降温目的。
2、将4扇车门最大限度敞开,匀速开关驾驶室车门
       方法:同时将4扇车门最大限度敞开,匀速开关驾驶室车门,反复操作驾驶员门5次。方法2是方法1的升级版,把4扇车门都打开,冷空气踊跃进入车内,8秒内可以置换车内80%的热空气。
       但要注意的是,要保证四个车门都能有足够空间打开。其次,是使用时要严格注意周边安全,最好不要一个人进行这个方法的操作。
3、空调+开窗
       方法:打开空调,调到最大挡,开启外循环,同时打开所有车窗和天窗。1分钟左右关闭所有车窗与天窗,将外循环改为内循环,同时将空调风量降到一半。
       打开车窗、天窗并开启空调外循环,可使车内保持通风,车内外冷热空气进行置换,以降低车内温度。而后关闭车窗开启内循环,则是通过空调制冷达到进一步降温目的。
4、酒精喷洒
       方法:酒精与水1:10的比例装在喷壶里。车内温度大概下降了5℃左右,效果也还不错,但是酒精对车辆的内饰有些许损害,所以要适量使用。
发表于 2018-6-29 10:33:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过看看
发表于 2018-6-29 10:42:07 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
真的可以么
113 小时
发表于 2018-6-29 10:55:08 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
外面也是四十度!
14万
77万
发表于 2018-6-29 12:31:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
whf0224 发表于 2018-6-29 10:55
外面也是四十度!
外面四十,里面可能会六七十........
发表于 2018-6-29 12:39:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2018-6-29 12:40:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2018-6-29 12:40:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
113 小时
发表于 2018-7-1 11:03:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2018-7-1 16:39:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 12:59 , Processed in 0.096746 second(s), 24 queries , Apc On.
