查看: 3886|回复: 15
[电脑] 电脑老是自动关机急急急!!!!
803 小时
发表于 2010-9-5 23:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
各位兄弟姐妹们不知你们的的电脑有没有出现过CPU温度过高自动关机。有的说是CPU风扇的问题,我昨天特意拿去换了个风扇还是老问题
没玩一下就自动关机,不知在线的兄弟姐妹们有没有电脑高手帮忙解决一下急啊!
2008年11月份配置的:
处理器:AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 5400+
主板:技嘉 GA-MA770-S3 ( ATI RX780/RX790 芯片组 )
内存:2 GB ( 威刚 DDR2 800
主硬盘:西数 WDC WD3200AAJS-00L7A0 ( 320 GB )MHz )
显卡:Nvidia GeForce 9500 GT ( 256 MB / 耕昇 )
1680 小时
发表于 2010-9-6 00:26:07 | 显示全部楼层 | 来自新疆
脑自动关机主要有以下几种原因造成:
1. 散热不好。由于天气温度的影响或CPU风扇的转数不够所引起的系统过热,从而会导致电脑的自动关机,建议可以检查一下系统温度是否正常。
2. 内存原因。当内存与主板插槽接触松动时也有可能引起电脑自动关机,建议检查内存是否和主板插紧。
3. 电源问题。电源的供电不足也是一个引起电脑自动关机的重要因素,但从此配置来看,这个问题存在的可能性很小。
4. 软件因素。由于病毒或木马所引起的电脑关机也比比皆是,尤其最近流行的冲击波,中了该病毒之后便会导致系统的重启与关机。如果使用的是Windows 2000或Windows XP系统,建议您在用杀毒软件杀毒之后及时打上冲击波的补丁,一般问题就可以解决
803 小时
 楼主| 发表于 2010-9-6 00:36:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 2# 蓝色回忆
    我下载了鲁大师别的都正常的,就是CPU 的温度过高一下子就会生到80°
2083 小时
发表于 2010-9-6 00:54:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
5万
2460 小时
发表于 2010-9-6 07:49:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 1# 卡哇伊
    可以拿到我店里来看下,电话13566398305   地址兴宁南路408号
803 小时
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:26:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复  卡哇伊
小YY 发表于 2010-9-6 07:49
    店名叫什么?最好能上门服务
不过偶家在乡下!
4005 小时
发表于 2010-9-6 19:15:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
上门费用是高的 如果你愿意出这个价格 那是没有问题的
803 小时
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:29:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
绝恋红尘 发表于 2010-9-6 19:15
    要多少
4005 小时
发表于 2010-9-6 22:27:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
起步上门费用就8011234556
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-9-6 23:13:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 9# 绝恋红尘
    乡下这个价格不错 ,,你的油钱够了~~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:09 , Processed in 0.287157 second(s), 20 queries , Apc On.
