查看: 1574|回复: 0
这些假故障维修排气管漏水是好事
发表于 2018-6-8 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
有些车主,很爱车,只要车出了点啥毛病,就急吼吼地跑到4S店去维修。但其实有些小问题并不是所谓的“故障”,根本不需要在4S店花冤枉钱。今天,我们就给大家普及一下哪些是汽车的“假故障”,大家在用车的时候不妨多注意注意。
●熄火后排气管有异响
车辆熄火以后,会从排气管那听到类似于敲击金属的“叭叭”声,这正常吗?
汽车排气管受热后,金属会膨胀,而熄火后,排气管内消声瓦会产生热涨冷缩的现象。因此,大家听到的声音其实就是排气管金属收缩所发出的声音,这属于正常现象。
●排气管往外漏水
年幼不懂车的时候,看到很多车汽车排气管有滴水的现象,我真的以为是车出现了故障。
其实排气管滴水是件好事儿。车内汽油完全燃烧后会产生二氧化碳和水,高温情况下水变成水蒸气,在排出的过程中通过三元催化、消音器、排气管等这一段路程之后不断的凝结成小水珠,累积的多了自然会随着排气管流出来了。
●电瓶有电但车启动不了
发动机启动不了,检查一看吧,电瓶有电,别的也没啥问题,那为啥车辆启动不了呢?这肯定是车故障了。
真相可能是挡位挂在D挡,没有推回P挡的原因。车辆刚启动时动力传递很强,若此时挡位挂在名为行驶挡的D挡,瞬间的冲击会带来很大的安全隐患。因此,汽车厂商设计时,只允许挡位在P挡和N挡时才能启动车辆。
●挂D挡车身会抖一下
操作自动挡变速箱,挂D挡后,车身时常会抖一下,这是变速器有问题吗?
自动挡变速箱在液力变矩器的作用下,一挡磨擦片接合,产生向前的驱动力,而此时踩下制动踏板阻止了这种向前的力,所以造成车身轻微抖动。
●新车刹车盘生锈
我买的新车,怎么刹车盘都已经生锈了呢?这车该不会是翻新车吧?其实这也是正常情况,尤其针对一些库存车,刹车盘生锈的情况比较明显。
这主要是因为刹车盘通常采用钢质材料(一般为铸钢),长时间待着不动自然导致制动盘上有了锈层。出现这种情况完全不用担心,只要正常驾驶,跑起来磨合一段时间,锈迹也就慢慢没了。
●车辆后门从内部打不开
坐在后排,停车后却打不开车门,但是从车外却能轻轻松松打开,这是为什么呢?
这可能是车上乘客或驾驶员启动了儿童安全锁,只要从外侧打开车门然后再把儿童锁的手柄搬到开的位置就可以了。现在很多车辆后排都安装有儿童锁,主要是为了防止儿童在车辆行驶中把门打开,发生危险。
●锁车以后大灯还亮着
车都锁了,大灯还亮着,这不是灯抽了吧?
其实这是大灯延时关闭功能,现在市面上很多车型都配备了该功能。目的是为车主下车后提供一段时间的外部照明。这么贴心的用意,大家可不要误会哦。
●锁车以后前后有一侧车灯亮着
锁车以后,发现前后一侧车灯亮着在,这是为什么?
这叫驻车灯,在能见度比较低的地方开启驻车灯,是对过往车辆予以警示。在欧洲很多国家,对于开启驻车灯是有相关法律规定的。
●行驶中方向盘被不听使唤
很多人都说过,在开车过程中,有时候感觉方向盘不听使唤,自顾自地朝反方向使力,这是方向盘有问题么?
这是车道偏离预警系统在作用呢。当车道偏离后,这个配置便会发出报警信号,以便驾驶者作出反应进行调整。
●大灯清洗有时候开启不了
开车少不了车灯,就跟人少不了眼睛一样。大灯清洗功能,是为了防止因为灰尘和污垢导致大灯照明度减少而设计的功能。部分车主反映,大灯清洗功能有时候却开启不了,是不是坏了。
这可能是大家在使用大灯清洗功能时,没有先开启大灯照明。这一功能只有在大灯开启照明的情况下才能使用。
●车启动后汽油味比较重
最不喜欢的就是车辆启动后,会闻到比较重的汽油味,这是漏油了吗?还是有什么问题?
不用担心,这是比较正常的状况。主要是车辆冷启动后,发动机温度不够,汽油没办法完全燃烧,所以才会闻到汽油味。一旦发动机温度达到正常工作时的温度,就OK了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 10:54 , Processed in 0.088396 second(s), 22 queries , Apc On.
