查看: 1105|回复: 1
狗狗行为怪异,老是甩头、舔爪子、舔毛等是否与疾病有关?
3243 小时
发表于 2010-9-4 22:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
如果狗狗的行为举止不符合常态,我们就称之为“行为怪异”,包含两方面的意思,其一是以前没见过,但近阶段却常发生。其二是自家狗独有的怪异举止,而其他狗狗普遍都没的。令养朋友很疑惑的举止不少,比如频繁地摇头、甩头、晃脑袋,有事没事的就舔爪子、舔身上的毛,还用前爪揉眼睛等等,这些动作,如果偶尔出现,属于正常,但如果高频率发生,则要么是种坏习惯,更可能是与患了某种疾病有关。
先讨论宠物狗“甩头”的怪异现象
如果宠物狗狗刚洗完澡抖抖全身、晃晃脑袋很正常,目的是将粘在身上的水珠抖落。但如果老是甩头,甚至吃饭的时候也晃个不停,很可能预示着宠物狗的耳朵出问题了,常见的有耳道发炎、耳膜炎等,这些疾病都会令狗狗难受,于是它们拼命的甩头企图把耳朵内部的异物、耳屎之类的甩出来,也可能是进水了。遇到这种情况,旺猋宠物网建议您可以拿个医用手电筒直射其耳道,并仔细观察是否异样,正常情况下,狗狗的耳朵应该比较干燥不腻手,没有特殊难闻的味道,颜色应该是浅红或粉红的,如果发现确是有所异常,您可以用些我们人类用的“滴耳液”给它治疗,如有异物,就小心翼翼的用钳子夹出,然后再观察几天,如果情况还没有好转,就必须带狗狗去宠物医院诊治了。
老是舔爪或舔毛
一般家养宠物都比较爱干净,或许是受了我们人类的熏陶,小猫通常都喜欢舔舔爪子理理毛,但小狗可没这么讲究,如果您家的宠物狗总是像舔棒头糖那样的热衷于舔前后爪,您可不能听之任之,首先要约束它的这种行为,其次要帮它检查一下前爪和后爪,看看是不是有口香糖之类的异物、脏物粘在了脚趾缝间,另外www.58cw.com建议您,也需观察这个部位是否发炎、红肿,是否得了“脚趾炎”(趾间炎),如果确认的话最好将其爪子洗净后抹上消炎药,缠上纱布或套个袜子,一般很快就会恢复的。
狗狗如果时常舔毛,可能与皮肤病有关,也或许是吃了某个牌子的狗粮结果食物过敏了,建议你立即检查它的皮下看看是否红肿,是否有皮屑。
如果您是新手,可以参考:狗狗的皮肤病治疗方法
总是在用力蹭或甩动屁股
狗狗只要是觉得屁股不舒服,就会用力的蹭或是左右甩动,这一般和肛门炎之类的疾病有关,也可能是有屎块粘在了肛门上,或是脱肛、直肠脱落。这你可马虎不得、嫌脏不得,一定要耐心检查,这可关系到宠物狗的终生健康。
具体预防和治疗做法,请参考:狗为什么总是爱蹭屁股?
时常揉眼睛、蹭脑袋
狗狗如果有这些怪异举动,一般都和眼部疾病有关,如果动作反复频率多,估计是眼睑、眼结膜发炎,也可能是眼睛中掉落了异物,狗狗难受于是挠个不停、蹭头不止,您可以用氟霉素眼药水给它治疗,如果眼睛周围还有难闻的臭味,最好还是送至宠物医院让专业人士把脉,否则失明的痛苦小狗可受不了。
附注:关于“趾间炎”(脚趾炎)的小知识
趾间炎学名叫作“趾间脓皮症”,俗称“足皮肤炎”,也称作“脚趾炎”。常见发生于脚趾间的皮肤,可能是单个脚趾,也可能是多个,狗狗共有五个脚趾,第2个和第5个负责支撑自身体重,在趾间和脚掌之间都有凹形部位,这些部位长出了脓包或严重发炎,这些都统称为脚趾炎或趾间炎。
要预防和治疗和治疗狗狗的脚趾炎,其实并不难,旺猋宠物网建议您每次帮其洗净身子后,务必把狗狗的脚底抹干。经常修剪脚底的毛以及脚趾甲。散步回来,不要用湿布帮其擦脚,您可能认为这样做很有道理,其实不然,脚底部有散步而携带来的细菌,加之湿润环境,更利于病毒、病菌的孳生繁殖。此外,不要长期待在狗笼里不运动,环境也要保持干燥,经常检查脚趾缝,清理附着物。治疗措施大同小异,一般都是先去除脓包,消毒后吃药或打针剂。为了防止反复发作,您可以使用“伊维菌素”、或外用药“除癣螨乳剂”、“皮康爽膏剂”,用药量请参考相关说明。
总结一下
狗狗突然间出现一些怪异的行为,多半和异物或疾病有关,我们可马虎不得,而且除了甩头、舔爪、舔毛、揉眼睛之外还有许多让人奇怪的动作,由于篇幅有限,无法逐个枚举,这方面知识我们也始终在摸索和探究,更需要大家的群策群力,众人拾柴火焰高。
948 小时
发表于 2010-9-5 10:03:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-4 18:59 , Processed in 0.078082 second(s), 22 queries , Apc On.
