查看: 1336|回复: 0
只开一侧窗 不仅省油 好处多
发表于 2018-5-15 13:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
在燥热的天气里,开车的时候车里开着空调,那叫一个爽!但是油耗也会增加不少。所以有时候还是要适当关闭空调来打开车窗的。那么为什么多数老司机往往只开一侧的窗呢?
便于排出车内烟雾
有些车主喜欢在车内抽烟,抽完烟后车内就会有烟气和味道,这时打开一侧的窗,窗外进来的空气就会在车子内部产生一定的压力,迫使汽车内部的烟雾从后排的排气孔排出。
让乘客更舒服
车速越快,风的力度也就越大。如果两侧车窗都打开,强风就会从两个不同的方向吹进来,这样就会使乘客感到不适。尤其是有baby的车里,尽量降低车速,减少开窗数量。
车妹也总结了一些经验,关于开不同车窗出现的不同效果:
斜对角开窗,降低噪音
前窗进入车内的空气在与后窗进入车内空气的相互作用下,产生一个小旋风,使得产生的噪音相对较低,适合后排有睡觉的乘客。
只关后侧一扇窗 ,风最柔和
只关闭后侧一扇窗,那扇窗的周围就会聚集大量的空气,形成一个高压区域,这种排风方式相对比较柔和。
只关前侧一扇窗,最快除异味
风和车行驶的方向是相反的,只关前侧一扇窗,车内空气流动就会带有明显的方向感。所以可以快速除去车内异味。
大家不妨试试~
注:在高速上最好不要开车窗,因为高速上行驶的速度比较快,风的阻力也大,这样也会让油耗增加,同时还存在很大的安全的隐患。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:17 , Processed in 0.078967 second(s), 23 queries , Apc On.
