查看: 1715|回复: 0
电动车窗升降不畅的原因
发表于 2018-5-14 13:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
电动车窗取代手摇车窗,大大方便了司机,“嗖”上去了,“嗖”下来了,在过停车场等处时超级方便。但在这使用中,时间长了电动车窗难免出现使用不灵的情况,这是怎么回事?
电动车窗系统由车窗、车窗升降器、电动机、继电器、开关等装置组成。一般的电动车窗系统都装有两套控制开关。一套装在仪表板或驾驶员侧车门扶手上,为主开关,它由驾驶员控制每个车窗的升降。另一套分别装在每一个乘客门上,为分开关,可由乘客进行操纵。一般在主开关上还装有断路开关,如果它断开,分开关就不起作用。
车窗玻璃的污损不仅会影响外观,还会影响视野,过分脏污更影响到电动开关车窗的动作。防止雨水流入车内,窗框上端附有橡胶带,这也是与玻璃经常接触的地方。玻璃污损后与橡胶带的摩擦增大,开关也会受到影响,所以要保证车窗玻璃的干净。
电动开关车窗动作不顺畅时,要检查车门内部升降机里的油份,如果不足应该取下内盖加上油。
开启开关但玻璃完全不能动作,就可能是开关的故障,此时只能更换开关了。
平时在使用电动开关时,不要到顶或到底之后还不松手,这样会造成电机等的损伤,次数多了就会使得电动开关不灵敏。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:26 , Processed in 0.082998 second(s), 24 queries , Apc On.
