查看: 1205|回复: 0
驾驶车辆要牢记的八大原则 终身受用
发表于 2018-5-12 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
当驾驶员变得不是一种职业时,当二个月就能取得驾驶证时,当新手上路越来越多时,当车越来越多时,很多可以避免的事故都变成了不可避免。
如果你取得了驾驶证可以驾驶车辆时,一定要记得如下原则:
1、该快就快,该慢就慢的原则。
一般都说事故的发生都是车速过快引起的,殊不知,也有很多事故是由于车速过慢造成的。什么时候快?什么时候慢?快和慢都是相对的,要看当时的路况及行车环境。
正常情况下,以前车作为参照物,看己车与前车的距离以及前车的车速,如果隔得比较远那就速度快一点,如果离得比较近那就速度慢一点,如果前车速度快,那你也可以快,如果前车速度慢,那你就要慢慢降下速度,只要保持好一定的安全距离就好。
交通法第八十条规定:机动车在高速公路上行驶,车速超过每小时100公里时,应当与同车道前车保持100米以上的距离,车速低于每小时100公里时,与同车道前车距离可以适当缩短,但最小距离不得少于50米。交通法规定的距离是完全安全距离,正常行驶时因为两车都在前进,所以也可以缩短一点,但是要有提前量的准备。
如果在市区的话,本来车就比较多,有机会就要跟着前车加紧通过,如果你速度一慢,就会造成拥堵,遇到有怒路症的人,要么有口角,要么就有事故。
打个比方,红灯路口,你是头车,绿灯一亮,前面视野开阔,路况良好,这个时候你就要以百米加档的速度跑起来,给后面的车留出更多的时间过马路。这个时候你如果挂个一档慢悠悠的走,后面的车不骂娘才怪。当然一切都以安全为前提,要小心闯红灯的车或人。
2、在高速路,坚持能走行车道就走行车道的原则。
很多人开车都喜欢霸着超车道,因为一般来说超车道车比较少,而行车道一般有很多大货车,如果遵守这个原则的话,开一段就要变一下道,很多人嫌麻烦,所以就一直占着超车道。
超车道顾名思义是用于超车的,长期占着超车道,就会影响车辆通行,时间一长就有造成事故的危险。特别是有的车辆占着超车道,而且速度还慢,不管后面的车是按喇叭还是闪灯理也不理,这种车被骂或者出事故的概率非常之高。
不过鉴于中国车辆实在过多的情况下,有时候不得不要走超车道,但是一旦条件允许的情况下,最好是变回行车道。
3、开车不赌气的原则。
很多人在平时都性格非常好,但是一握着方向盘,性格就爆躁了,最平常的反应就是满口脏话。我自己就是这样,平时基本不说脏话,开车遇到加塞的、慢吞吞的、横冲直撞的有时候也满口飙脏话,经常被我女儿说,然后慢慢也变随和不那么急躁了。
我遇到过很多这样的人,平时都温文尔雅,一上车就像变了个人似的。这就是路怒症的症状,很多情况下,路怒症的人都害人害己。所以开车的时候,一定要调整好自己的心态,要有"退一步海阔天空,忍一时风平浪静"的胸怀,这样就会避免很多争端和事故。
4、在道路复杂时坚持准备随时刹车的原则。
如果在视野好,道路状况也好的时候,可以稍微放松一下,但是在遇到路况稍微复杂之时就要有随时准备刹车的心理,比如十字路口、岔路口、人行道、学校附近、下坡处、转弯处、视野有盲区处、大车边上经过等等都要预留踩车的时间,或者干脆轻带刹车,以备无患。
5、坚持右脚不放在油门上就放在刹车上的原则。
车子在达到一定速度后,有时候可以丢掉油门往前行驶,这个时候要养成把脚放在刹车上的习惯,可以不踩,但是要保持在这个位置.这样可以避免出生突发状况时,误把油门当刹车踩出现更大的事故。
经常开车的人有好多都成了用脚后跟为支点,只是转动一下脚就可以进行油门到刹车或者刹车到油门的转换了。一定要长期这样,一旦养成肌肉习惯,不管出现何种变故都会第一时间反应为刹车。当然先踩刹车不一定次次都对,但能够避免绝大部分事故。
6、坚持永不抢道的原则。
抢道让事故发生的概率大大增加,如果不小心撞到行人、电动车摩托车都会有人伤,后患无穷,如果撞到大车,则危险更大。所以很多大车上有"宁停三分、不抢一秒"的标语。
7、坚持开车不分心的原则。
开车的注意力肯定是要放在开车上,但往往有的驾驶员会因为这样那样的原因分了心从而引发事故。最容易让人分心的第一是手机,其它还有找路、找位置、聊天、想心思、吃东西、吐痰、丢垃圾、看风景、看热闹等等。
8、坚持酒后、疲劳后不开车的原则。
这个不用多说,大家都知道,酒后驾驶、疲劳驾驶发事故发生的主要根源,而且一发生很多都是车毁人亡的大事故。
车开得越多,发生事故的概率就越多,但只要平常谨记以上原则,对照执行,就会减少出事故的概率。一旦发生事故,有时可能是对一个家庭或几个家庭的毁灭打击。所以安全驾驶,永排第1.
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 12:08 , Processed in 0.078451 second(s), 23 queries , Apc On.
