查看: 1522|回复: 0
为什么有些人怎么晒也晒不黑的,而有些人晒一晒就变得很黑?
138 小时
发表于 2018-5-10 16:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
5月开始啦,慢慢开始躁动的季节,夏天MM们最怕的就是晒黑了,所以出门之前一定要记得搽防晒霜,我身边的好多朋友都会问我一天到底是要搽几次防晒呀?所以接下来我告诉大家的就是防晒涂几次这个是要分场合的!
防晒6大问
先用隔离还是先用防晒?
如果你的隔离是有防晒功能的,而且防晒倍数足够,我们就不需要再单独涂抹防晒,直接涂抹隔离,然后上粉底即可,否则反而给肌肤带来负担。
防晒霜一天涂几次
在夏季,关于一天涂抹防晒霜几次说法不一,这主要是根据不同的防晒需求来决定,且不同SPF值防晒时间不同。
办公室防晒
白领MM们,每天坐着办公室,只要擦PF15 PA+的防晒霜,每隔4-5个小时补涂一次效果更佳。
户外运动防晒
如果在炎热的夏季出街,那就要选择SPF25-30 PA++的防晒霜,每隔3-4小时就要补擦一次。
游泳时防晒
夏季喜欢游泳的MM注意了,选择的防晒霜最好是防水型的,而且要用SPF30 PA+++以上的,每隔1-2小时就要再擦一次。
防晒霜正确擦法
1、防晒霜要渗透至角质表层后,才能发挥长时间的保护效果。因此必须在出门前20分钟就先擦拭完毕,出门前再补充一次,在使用的剂量上,每次至少须有1~2毫升的量,这样穿可以达到最佳防晒功效。
2、有的女生为了偷懒而不涂防晒,以为一两次不擦没有关系,可能一时看不出晒黑,但累积起来就会造成肌肤晒黑、脸上出现斑点、皮肤失去弹性、产生皱纹、老化等现象。在炎热的夏季一定不要偷懒要做好防晒工作。
出门时间短,不涂防晒可以吗?
有这个想法的妹子要赶快去面壁了!这时间长度概念因人而异,为了安全起见,建议大家还都是涂好防晒再出门吧!
PS:
涂了防晒霜的你,在紫外线摄影的镜头下,是这个样子的,是不是很有趣?
防晒霜上面的SPF、PA值是什么?
数值越大越好吗?
SPF是指防晒系数,一个没有任何防晒措施的人如果待在阳光下20分钟后皮肤会变红,如果他使用了SPF 30 的产品的话,那么就表示可以延长30倍的时间。
PA是指产品阻挡阳光中UVA长波的指数。PA+表示低效防护,PA++是中效防护,PA+++是高效防护。
并不是数字越大越好!要根据你的外出时间、肌肤敏感度来选择。
小编建议:办公室工作用SPF15、PA+,普通户外工作用SPF30、PA++,高原或海边旅游用SPF50、PA+++。
敏感肌可以使用防晒吗?
敏感肌同样不能松懈防晒,更加需要全面俱到的保护,紫外线和红外线的杀伤力更不可小觑啊!
而且敏感肌的肌肤自我保护功能薄弱,耐受性差,所以更要靠外力抵抗上海,可以选择敏感肌可用防晒产品。
|防晒涂得越多越好吗?
并不是哦,涂得过多会对皮肤造成负担。一般用一个一元硬币大小的量就足够了。
|化妆后怎么补涂防晒霜?
有好些妹子在微信上问小编这个问题,小编建议防晒霜每隔2小时补涂一次,如果是带妆的仙女,可以用防晒喷雾来喷一下,然后用纸巾吸干水分;没有用喷雾的,可以先用纸巾、吸油纸擦去汗水和油脂,涂上防晒霜再用粉饼来补妆。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 11:50 , Processed in 0.085070 second(s), 23 queries , Apc On.
