查看: 2152|回复: 2
开空调前必须知道的16个小窍门,几乎没人知道~
185 小时
发表于 2018-5-6 14:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      天气渐热,又到快开空调的时候。不过,在开空调前,你必须知道这16个小窍门,既省电又健康!
      1.开空调时别忘拉上窗帘
      开空调时最好拉上窗帘,用窗帘遮挡窗户,遮住日光的直射,让屋里凉快些。窗帘最好用浅色的,不仅对热量的吸收差,而且对阳光的反射率高,空调的制冷“效果”就更好了。
      2.风向朝上更制冷
      开空调制冷时,最好把空调风向朝上,让冷空气由上而下循环。制热时,则让空调风向朝下。一般来说,冷空气向下走,而热空气反之,因此这样可充分利用冷热空气自身的物理特性,自然交流。
      3.出风口放一盆水
      空调会将室内水分抽走致使空气变干燥,这时,口鼻、眼睛很容易变得干涩、酸胀。这时不妨在空调的出风口放盆水,能有效缓解干眼症状。
      4.时开时关最耗电
      空调时开时关最容易耗电!尤其是在启动的时候,而且这样还很容易损耗压缩机。正确的做法是开机时将空调设置到高冷状态,以最快达到降温目的,当温度适宜时,改中、低风,以减少能耗。
      5.睡前用定时功能
      晚上可以不用整夜开空调的!一般在睡觉的时候【定时】二三个小时即可。如果实在怕热,晚上睡眠时还可以将空调设定为【睡眠】状态,还可以达到20%的省电效果哦。
       6.闷热天气要开除湿
      有时碰到天气闷热难受,要善用【除湿】功能,让室内湿度降下来,这样不用调节空调温度,也会让人感觉舒适凉爽。
      7.先开空调后关窗
      室内降温通风时,应该先开空调后关窗,等刚开空调时空调里面的污染物释放以后再关闭门窗。
      8.三个时间要开窗通风
      开空调后一般都会门窗紧闭,不过一定要在3个时间点通风换气。通风换气时间最好在上午9点到11点、下午1点到4点,或者晚上7点到10点。
      9.空调最好装在1.7米处
      一般空调的进风口在上半部,出风口在下半部,所以,若把空调安装过高,经过热交换的冷空气还未沉落到房间下部,就被空调吸回,从而使房间冷热交换不充分。所以,权衡来看,空调最好安装在1.7米左右最合适。
      10.空调房最好盖蚕丝被
      桑蚕丝具有贴体、舒适的寝被特质,符合人体的睡眠条件。空调房最好盖蚕丝被,吸汗但是却不贴身,而且质地柔软,对皮肤的伤害非常微小,可以帮助夏季清凉不长痱子。
      11.空调房最好侧着睡
      夏天有些人早晨起来会感觉口干,特别是睡在空调房里。在空调房里睡觉时,最好减少平卧张口呼吸的时间,不妨改成侧着身体睡,避免上呼吸道的津液过多散发。
      12.空调房睡觉二凉二暖
      空调房里睡觉,有的人误认为睡觉盖不盖被子无所谓。专家提醒,这可不行,在空调房里睡觉一定要做到二凉二暖——“头凉,背凉,肚暖,脚暖”。
      13.空调房放些吊兰、绿萝
       空调房里经常关窗不换气,可以放一些富氧植物,如君子兰、仙人掌,文竹、水仙等等。这类植物可以比普通的植物,呼出更多的氧气,使室内感觉湿润温和,避免空调冷气对身体直接的侵袭。
      吊兰、富贵竹、百合、蓬莱蕉、菊花等植物除了吐氧量大,还具有“消毒”的功能。
      14.空调开26℃最合适
      空调最合适的温度是26℃,既能保证凉爽舒适,又适合长时间待在空调房里。同时又保证室内外温差不会太大,避免感冒出现。
      15.铺凉席时少开空调
      患有脊椎病、肩周炎、关节炎的人在室内温度低的时候睡凉席,可能会导致旧病复发,肠胃不适、怕着凉的人睡凉席也有可能容易引发腹痛、腹泻。所以在铺凉席睡觉时,最好少开空调。
      16.夏天空调一个月洗一次
      如果空调长年不清洗,就会积攒多种危害健康的病菌和螨虫,一旦被吸入,将会造成不同程度的呼吸道感染。因此,夏天建议每一到两个月清洗一次。除清洗空调面板和过滤网外,还要使用专业空调消毒剂,进行彻底清洗消毒。
2500 小时
发表于 2018-5-6 14:38:47 | 显示全部楼层 | 来自江西
发表于 2018-5-9 09:58:44 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
开除湿省电纯属虚构  都是这干嘛还要制冷模式干嘛  省不省电在于自己用的   还有房间保不保温
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:30 , Processed in 0.107502 second(s), 32 queries , Apc On.
