查看: 4806|回复: 0
插钥匙点火启动危险 别这样
发表于 2018-4-28 12:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
很多司机,包括老司机在内,都有这样一个习惯,一上车,就插入钥匙一拧到底启动车辆。启动车辆不就是拧一下钥匙或者按下一键启动按钮吗?怎么可能会伤车?
别不信,汽车点火方法如果不对,就会对车子造成不同程度的伤害,而这种伤害大小难以把握,严重时可能就会令你有很大的损失。
汽车点火开关有四个挡位,我们先来了解下四个挡位分别代表什么。
LOCK状态:锁车时的状态,此时方向锁止,全车电源也被切断。
ACC状态:接通汽车部分电器设备的电源,如空调、CD等。
ON状态:接通所有电源,行车电脑开始自检,行车时处于这个状态。
START状态:这是发动机启动的挡位,启动后会自然恢复到ON状态。
这四个挡位是递进式的,让每个电器设备陆续进入工作状态。如果直接从LOCK状态直接进入到START状态,因为瞬时通电会对汽车的电瓶造成极大的冲击,电瓶是无法瞬间承担如此大的冲击力的,因此很可能把电路系统或电子配置给”冲”坏。经常这样做会大大缩短电瓶的寿命,发动机启动会变得困难,促使积碳的产生。
钥匙点火
在钥匙点火开关后,旋转钥匙,在每个挡位停留1-2秒钟,给予电器设备通电的时间,同时,油泵在建立油压时会发出轻微的声音。等声音消失后,或者在大约10秒钟后,转动钥匙进入下一挡位停留一下打着车就可以了。
如果钥匙插入后扭不动,千万不要用蛮力,一般新手会犯这种错误。这个跟方向盘转动一样,需要以退为进,扭住钥匙往相反方向转一下,或者也可以试试,边转动方向盘边扭动钥匙,也许就能轻松解决了。
也会有改装后的钥匙与行车电脑不匹配,在插入点火后,不回到ON状态,这个时候要注意,很有可能会产生烧发动机等故障。
无钥匙启动
现在很多车型都有配备无钥匙启动系统,尽管简便省力,但是该注意的也不能松懈。
正确的启动方法是:在上车后,先轻轻按一下,这个时候只是接通了音响电源,仪表灯是不亮的。再按一下,相当于ON挡位,仪表灯亮起,油泵开始建立油压,这个时候需要等待5秒左右,以保证油泵建立充足的油压,行车电脑自检完成,最后按第三下启动。
值得注意的是,在行车电脑自检完毕后,如果哪个图标常亮,表示车子哪个部分有故障,需要及时排查进行修理。
插入式智能钥匙
插入式智能钥匙,只需把整个钥匙插入指定槽内,按到底就能启动了。同样,这个也要避免直接打火。
正确的操作方法是:先不要把钥匙直接全部按进去,只需按进一大半,接通电源,等待油泵建立油压,大概5秒后,按到底启动车辆即可。
这种钥匙里面有芯片,所以尽量不要和电子产品放在一起。电磁波不仅耗电,而且会影响内部芯片,甚至可能会导致智能钥匙失灵。
汽车点火对于大家来说很容易对不对?但是不掌握正确的点火方法,时时刻刻都有可能损伤我们的爱车,不要为了省时间,就选择偷一把懒。真的要好好保护你的爱车!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 22:32 , Processed in 0.079304 second(s), 24 queries , Apc On.
