查看: 3810|回复: 2
[花草] 多肉、鲜花、绿植……50种常见植物浇水方法!
223 小时
发表于 2018-4-22 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
绿植花卉能为我们的生活点缀不少幸福感
现代人多多少少都会在家里摆上一两盆
你知道这些花花草草到底应该几天浇一次水?
放在室内还是阳台上吗?
下面为大家整理了种绿植花卉的
养殖方法和注意事项
你肯定用得上!
01.绿萝
       特点:绿萝还有极强的空气净化功能,有绿色净化器的美名。
       培植方法:喜水,三四天浇一次水,浇透,少见晒太阳,放在有光线的地方也可。
02.发财树
       特点:发财树不仅美观,还能调节室内温度和湿度,有着天然“加湿器”作用。发财树还有财富的寓意。
       培植方法:不喜欢水,20天喷洒少量水,或给底盘倒点水,不能晒太阳,若经常一次性浇透就会死去,谨慎浇水。
03.芦荟
       特点:芦荟不但白天进行光合作用,放出氧气,而且在夜间还可以吸收室内的二氧化碳,净化室内的空气。时时刻刻都在净化居室环境。
培植方法:喜阳光和温暖湿润的环境,不耐寒;喜疏;松肥沃排水畅通的土壤,夏季需充足浇水,常向叶面喷水,其它季节控制水,春、秋喜光直射。
       04.吊兰
       特点:吊兰能在微弱的光线下进行光合作用,可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。
       培植方法:性喜温暖,半阴和空气湿润环境,要求土壤疏松,肥沃,排水良好。盆土宜偏干,要经常向叶面喷清水,室内温度保持不低于10度即可安全越冬。
       05.滴水观音
       特点:它能够有效的改善家居环境,净化家居的空气,带给人们清新的感觉。
       培植方法:滴水观音在不低于18℃的环境下才能生长好,如果气温低于18℃,滴水观音会处于休眠状态,停止生长。
       注意事项:茎和叶内的汁液有毒,含草酸钙、氢氰酸及生物碱。误食会引致舌头麻木、肿大及中枢神经中毒。皮外接触会引致痕痒、麻木及发疹。 不可误食或碰到眼中。否则,会肿、痛、麻,十分难过,严重时,可能有生命危险。
       06.常春藤
       特点:它不仅可达到绿化、美化效果,同时也发挥着增氧、降温、减尘、减少噪音等作用,是藤本类绿化植物中用得最多的材料之一。
       培植方法:常春藤栽培管理简单粗放,但需栽植在土壤湿润、空气流通之处。
       07.富贵竹
       特点:不仅是良好的装饰品,还对改善局部环境的温度、湿度、空气质量有一定作用。
       培植方法:喜温暖湿润及半阴环境,喜散射光,忌烈日直晒;喜疏松肥沃土壤,平时放在室内光线明亮处,夏季避免阳光直射,冬季需要多见些阳光。
       08.文竹
       特点:可放置客厅、书房,净化空气的同时也增添了书香气息。以根入药,可治急性气管炎,具有润肺止咳的功能。
       培植方法:性喜温暖、湿润、半阴、怕干旱,不耐寒、喜肥。要求富含腐殖质、排水良好的土壤。文竹是喜阴植物,在散射光条件下生长良好。冬季室温不低于10度即可安全越冬。
       09.豆瓣绿
       特点:对甲醛, 二甲苯,二手烟有一定的净化作用。
       培植方法:喜温暖湿润的半阴环境。生长适温25℃左右,最低不可低于10℃,不耐高温,要求较高的空气湿度,忌阳光直射;喜疏松肥沃,和排水良好的湿润土壤。
       10.南天竹
       特点:茎干丛生,汁叶扶疏,秋冬叶色变红,有红果,经久不落,是赏叶观果的佳品。
       培植方法:南天竹性喜温暖及湿润的环境,比较耐阴。也耐寒。容易养护。
       注意事项:该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为全株有毒,中毒症状为兴奋,脉搏先快后慢、且不规则、血压下降、肌肉痉挛、呼吸麻痹、昏迷等。
223 小时
 楼主| 发表于 2018-4-22 14:40:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      11.龟背竹
      特点:有夜间吸引二氧化碳的奇特本领, 养在居室有一定的净化室内空气的作用。
      培植方法:喜温暖湿润环境,切忌强光暴晒和干燥。生长适温20~25℃,夏季需经常喷水,保持较高的空气湿度,叶片经常保持清洁,以利于进行光合作用。
      注意事项:龟背竹汁液有毒,对皮肤有刺激和腐蚀作用。食用未成熟的果实会引起口舌灼伤。
      12.白鹤芋
      特点:过滤室内废气的能手,对付氨气,丙酮,苯和甲醛都有一定功效。
      培植方法:白鹤芋的生长适温为22~28℃,3~9月以24~30℃,9月至翌年3月为18~21℃,温度低于10℃,植株生长受阻,叶片易受冻害。       白鹤芋怕强光暴晒,但长期光照不足,则不易开花。
      13.红掌
      特点:吸收空气中对人体有害的苯、三氯乙烯。
      培植方法:特性是喜暖畏寒,喜湿怕旱,喜阴忌晒。
      14.袖珍椰子
      特点:能同时净化空气中的苯、三氯乙烯和甲醛,是植物中的“高效空气净化器”。
      培植方法:喜温暖、湿润和半阴的环境。生长适宜的温度是20~30度,13度时进入休眠期,冬季越冬最低气温为3度。
      15.仙人掌
      特点:仙人球呼吸多在晚上比较凉爽、潮湿时进行。呼吸时,吸入二氧化碳,释放出氧气。
      培植方法:可在窗台上用铅丝与塑料薄膜营造一个高温、高湿的封闭式空间,大多数仙人掌在这样的条件下不仅生长快而且色泽晶莹。
       注意事项:仙人掌含有毒碱,食用后能作用于中枢神经,使人产生各种幻象。
      16.广东万年青
      特点:以独特的空气净化能力著称,可以吸收尼古丁甲醛等污染气体。
      培植方法:喜半阴、温暖、湿润、通风良好的环境;忌阳光直射、忌积水。
注意事项:万年青内含有毒酶,其茎叶的汁液对皮肤有强烈的刺激性,若误咬,会引起咽喉水肿,甚至令声带麻痹失音。
      17.吊竹梅
      特点:四季常艳,是习见的温室观叶花卉,特宜吊盆观赏。吊竹梅具清热解毒、凉血利尿之效。
培植方法:怕阳光暴晒。能忍耐8℃的低温,不耐寒,怕炎热,14℃以上可正常生长。要求较高的空气湿度,在干燥的空气中叶片常干尖焦边。
       18.散尾葵
       特点:能够有效去除空气中的苯、三氯乙烯、甲醛等有挥发性的有害物质。能够将室内的湿度保持在40%~60%,特别是冬季,室内湿度较低时,能有效提高室内湿度。
      培植方法:喜温暖、潮湿、半荫环境。耐寒性不强,气温20℃以下叶子发黄,越冬最低温度需在10℃以上,5℃左右就会冻死。
      19.一品红
      特点:开花期间适逢圣诞节,故又称“圣诞红”。这是一种适合任何祝福的花。
      培植方法:喜欢温暖湿润通风的环境,不耐低温,过强的阳光照射跟光线不足都同样不利于生长,生长期间要做好肥水管理、摘心定头等养护工作。
      注意事项:有小毒。
      20.花叶万年青
      特点:适合盆栽观赏,点缀客厅、书房十分舒泰、幽雅。
      培植方法:喜温暖、湿润和半阴环境,不耐寒、怕干旱,忌强光曝晒。
      注意事项:花叶万年青的汁液有毒,误食会使舌头剧痛而无法发声,应加以注意。扦插操作时不要使汁液接触皮肤,更要注意不沾入口内,否则会使人皮肤发痒疼痛或出现其他中毒现象,操作完后要用肥皂洗手。
      21.虎尾兰
      特点:研究表明,虎尾兰可吸收室内部分有害气体,并能有效地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮等有害物。
      培植方法:性喜温暖湿润,耐干旱,喜光又耐阴。对土壤要求不严,以排水性较好的砂质壤土较好。其生长适温为20-30℃,越冬温度为10℃。
      22.也门铁
      特点:能够有效吸附室内的甲醛、苯等有害气体。
      培植方法:性喜高温多湿,生长适温20-30℃,冬季10℃下要注意做好防寒措施,以防止寒害使叶片枯干。注意通风良好,保持空气相对湿度80%以上。
      23.鹅掌柴
      特点:叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质,并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。另外,它每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。
      培植方法:喜温暖、湿润和半阴环境。鹅掌柴的生长适温为16~27℃。在30℃以上高温条件下仍能正常生长。冬季温度不低于5℃。
      24.燕子掌
      特点:景天树冠挺拔秀丽,茎叶碧绿,顶生白色花朵,十分清雅别致。若配以盆架、石砾加工成小型盆景,装饰茶几、案头更为诱人。
      培植方法:喜温暖干燥和阳光充足环境。不耐寒,怕强光,稍耐阴。冬季温度不低于7℃。
      25.彩叶草
      特点:除可作小型观叶花卉陈设外,还可配置图案花坛,也可作为花篮、花束的配叶使用。
      培植方法:喜温性植物,适应性强,冬季温度不低于10℃,夏季高温时稍加遮阴,喜充足阳光,光线充足能使叶色鲜艳。
      26.孔雀竹芋
      特点:清除空气中的氨气污染的高手(其在10平方米内可清除甲醛0.86mg,氨气2.19mg)。
      培植方法:性喜半阴,不耐直射阳光,适应在温暖、湿润的环境中生长。栽培时宜给予一定程度的遮阴,并保持温度在12—29℃左右。
      27.水竹
      特点:适宜书桌、案头摆设,若配以假山奇石,制作小盆景,具天然景趣。
      培植方法:喜温暖湿润和通风透光,耐荫,忌烈日曝晒。光照充足的环境,耐半阴,不耐寒,华东地区露地稍加保护可以越冬,对土壤要求不严,以肥沃稍粘的土质为宜。
      28.金边龙舌兰
      特点:株形整齐,叶片刚健,色彩明亮,装饰性效果很不错。
      培植方法:喜温暖、光线充足的环境,生长温度为15-25℃;耐旱性极强,要求疏松透水的土壤。
      29.姬凤梨
      特点:姬凤梨株形规则,色彩绚丽,适宜作桌面、窗台等处的观赏装饰,是优良的室内观叶植物。
      培植方法:性喜高温、高湿、半阴的环境,怕阳光直射,怕积水,不耐旱,要求疏松、肥沃、腐殖质丰富、通气良好的沙性土壤。
      30.紫鹅绒
      特点:紫鹅绒因其长满如天鹅绒状茸毛的叶片而著称,是美丽的观叶植物,它给人以轻松、柔和之美感。
      培植方法:喜温暖、湿润、光照充足的半阴湿及通风环境,忌阳光直射,耐寒性不强。生长适温为18-25℃,越冬温度8℃左右。
      31.印度榕
      特点:树皮平滑,叶片较大,新叶红色,后呈浓绿色,经冬不落,并有气生根从枝干上自然下垂,颇为美观。
      培植方法:较喜肥,喜水,在生长旺季必须给予充足的肥水,才能生长茂盛,叶色浓绿。平时要保持盆土湿润,高温季节每天早、晚各浇1次水。
      32.君子兰
      特点:除了清新空气以外,还有降暑功能。早晚各洒水一次。这样,既能使盆土保持湿润,更主要的是可以借沙子里水分蒸发时的吸热作用达到降温目的。
      培植方法:喜凉爽通风,忌高温炎热;喜半阴,忌烈日;喜湿润,忌干燥;喜酸性土,忌碱性土;喜排水良好的松毛土,忌积水;如排水良好,水可大点,叶面要经常喷水。
      33.长寿花
      特点:长寿花是CAM植物,它在白天气孔关闭,到了晚上气孔张开释放氧气,同时吸收二氧化碳,所以,长寿花有很好的净化空气的作用,尤其是在夜间,可以净化封闭的室内空气。
      培植方法:一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会萎缩。
      34.龙吐珠
      特点:开花时深红色的花冠由白色的萼内伸出,状如吐珠。有药用价值。
      培植方法:喜温暖湿润,不耐寒;喜阳光充足,怕强光直射;喜肥沃排水透气良好的腐殖土。
      35.金钱树
      特点:在较宽阔的客厅、书房、起居室内摆放,格调高雅、质朴,并带有南国情调。
      培植方法:不喜欢水,半个月喷洒少量水,或给底盘倒点水,不能被太阳晒。
      注意事项:会流出含有草酸钙的乳汁,所以会有刺激性,它的叶汁沾在敏感皮肤上,五官,牙床,会肿胀。植物碱造成体质敏感者不适。
      36.山茶
      特点:山茶树冠多姿,叶色翠绿,花大艳丽。
      培植方法:山茶为阴性花木,怕阳光曝晒,夏季喜凉爽湿润,冬季喜温暖环境,花叶要经常喷水。怕干旱,忌积水。
      37.盆石榴
      特点:既可以观花又可以观果。
      培植方法:喜温暖和阳光充足的环境,较耐寒;耐干旱,怕水涝;喜疏松肥沃土壤,如果光照、水、肥、修剪到位,才花繁果硕。
      38.茉莉花
      特点:花色洁白,香味浓厚。
      培植方法:喜炎热湿润的向阳环境,不耐荫、不耐寒、也不耐干旱,气温在25-30度情况下生长良好,气温在4度以下开始出现冻害叶子凋落甚至死亡,喜疏松肥沃排水畅通含有机质的土壤。
      39.条纹十二卷
      特点:增加了人与自然的亲和力,其风格刚劲粗犷,颇具非洲沙漠风情。
      培植方法:喜温暖和阳光充足的环境,耐干旱,怕水涝;喜腐殖质排水良好的沙质土。
      40.菊花
      特点:菊花能入药治病,久服或饮菊花茶能令人长寿。
      培植方法:属于阳性花卉,喜凉爽的特性,喜阳光充足;秋季凉爽,耐寒性较强温度在18-22度最好;较能耐旱,但不耐潮湿,尤其怕积水;能耐弱碱,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的沙质土壤。
      41.石莲花
      特点:被誉为“永不凋谢的花朵”。形态独特,养护简单,很适合家庭栽培。
      培植方法:喜温暖干燥和充足的光照,也能耐半阴,畏寒冷,宜肥沃排水良好的沙壤土。生长期间每天保持4-6小时光照则生长茁壮,叶色鲜美。7-10天用清水喷洒一次叶面,石莲花十天半月不浇水也不要紧。如果长期放室内阴暗处,就会导致落叶。
      42.榕树
      特点:净化空气等优势,可绿化,美化,净化环境!榕树被视为长寿、吉祥的象征。
      培植方法:喜温热,不耐寒,在北方冬季入温室越冬。需潮湿和阳光充足的环境,也耐半阴。对土壤要求不严适应性强,虽喜酸性土但在稍偏碱性土上也能正常生长。
      43.栀子花
      特点:香气浓郁清新,花开时使人心情愉悦。
      培植方法:栀子性喜温暖、湿润的气候,不耐寒;在长江以南地区可在路地越冬,北方均作盆栽,冬季移入室内越冬。喜光照,亦耐阴;夏季日照强烈时宜放半阴处养护,叶面要经常喷水。
      44.海棠花
      特点:可以有效地吸收空气中的二氧化硫的。
      培植方法:一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会失去本色,不便于观赏。
      45.非洲紫罗兰
      特点:放置室内可净化室内空气、改善室内空气品质、能美化环境、调和心情及舒解压力。
      培植方法:喜充足的散射光照,才能茁壮成长开花。紫罗兰盆土不能太干也不能太湿,浇水时不能浇在叶上,否则叶面起黄斑或烂叶。喜温暖,夏季要避免阳光直晒,越冬温度要保持在12度以上。
      46.月季
      特点:不仅是花期绵长、芬芳色艳的观赏花卉,而且是一味妇科良药。中医认为,月季味甘、性温,入肝经,有活血调经、消肿解毒之功效。
      培植方法:月季对环境适应性很强,性喜温暖,在平均气温22到25度时生长最适宜,生长期阳光必须充足,月季花必须剪枝,冬季最好放入窖里使其冬眠,来年三月中旬左右取出剪枝即可。
      47.三角梅
      特点:冬春之际,姹紫嫣红的苞片展现,给人以奔放、热烈的感受,因此又得名贺春红。
      培植方法:性喜温暖湿润气候,喜阳光,不耐寒,光照不足,会造成开花很少,叶子脱落。喜肥水,生长强健,对土壤要求不严。
      48.扶桑
      特点:花期长,几乎终年不绝,花大色艳,开花量多。
      培植方法:扶桑花喜光、喜温暖、湿润透风良好的气候,不耐寒,适宜疏松肥沃深厚的沙质壤土。冬季最低温度不应低于15度,否则易造成落叶,如果室温保持在20度以上则可望冬季继续开花。
      49.盆桃
      特点:观花品种,早春盛开,娇艳动人,是优美的观赏树。
      培植方法:喜光照、喜温暖、湿润透风良好的气候,怕积水,较耐寒。它对土壤要求不严,但以肥沃疏松土壤为好,越冬最好天冷时下窖,也可放在室内避阴凉爽处,少浇水,以盆土不干为准。
      50.水塔花
      特点:叶片青翠而有光泽,丛生成莲座状,叶筒可盛水而不漏。
      培植方法:性喜温暖湿润,要求通风良好,喜腐殖质丰富、排水透气良好的酸性沙质壤土。生长适温为20-28度,炎夏气温超过30度时,要做好通风降温。冬保持在15度以上,多见一些光以利壮。
真的太全面、太实用了
比花店还要齐全!赶紧收藏好
以后养花就靠它了!
记得送给那些喜欢养花的网友们哦!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 15:56 , Processed in 0.088388 second(s), 24 queries , Apc On.
