查看: 1455|回复: 4
别只会蒸米饭了,电饭煲还能这样用,功能简直太强大!
138 小时
发表于 2018-3-15 19:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
电饭煲只能用来煮米饭?
但其实它的作用远不止如此。
无论甜品、汤类、菜肴,
一个电饭煲都能完成,
想学你就接着看!
主 食 篇
/ 煲仔饭 /
       电饭煲蒸白米饭吃腻了?不如试试做广式煲仔饭~热线妹今天就教大家做腊味鸡腿煲仔饭,喜欢吃煲仔饭的朋友赶快学起来!
      食材 大米,鸡翅一盘,酱油,生姜片30克,咸鱼10克,香肠一小盘,280毫升水,葱花
      1.在准备好的鸡翅里加入一汤匙酱油,腌制半小时。
        2.把米淘干净后沥干水,然后装入电饭煲,依次加入准备好的生姜片、咸鱼、鸡腿、香肠。
       倒入一汤匙酱油,然后加入280毫升的水。
       3.按下煮饭键,煮20-30分钟左右。煮好后可以再焖一会儿。
       4.时间到后揭开盖子,撒上葱花,再搅拌一下,让米饭充分入味。
       别看步骤简单,做出来完全就是大厨级别,隔着屏幕都闻到了香气~
/ 煎饺 /
       电饭煲用来蒸煮食物在行,做煎饺也是完全没问题。
      食材 速冻饺子,油,水
      1.确认电饭煲内胆没有水后,倒上薄薄一层油,铺满整个底部。饺子不需要解冻,直接放进去码好就行,然后按下煮饭键。
       2.电饭煲跳到保温模式后,揭开盖子,加入清水,使得水大约没过饺子的三分之一。然后盖好,再按下煮饭键。
       3.等再跳到保温模式时,煎饺就完成啦!蘸点醋味道超级棒!
甜品篇
/ 糖炒栗子 /
       想吃糖炒栗子不用上街买,自己用电饭煲做出来的同样香甜可口~
      食材 板栗,冰糖适量,清水
      1.把板栗洗净,然后在上面切十字,这样板栗做出来会更好剥。
       2.把板栗放入电饭煲,根据个人口味加入适量冰糖,再倒入清水,使之没过栗子。
       3.按下煮饭键,待电饭煲跳到保温模式后再焖十分钟。若煮饭模式完成后电饭煲里还有水,就再按一次煮饭键,直至水烧干。
       时间到,揭盖!香喷喷的栗子做好啦!咬一口又软又甜,真是冬日里最能带给人幸福感的美食。
/ 蛋糕 /
       多少蛋糕爱好者因为家里没有烤箱就只得放弃在家做蛋糕的梦想,其实只要有一个电饭煲就能在家自制蛋糕~
      食材 鸡蛋4个,低筋面粉85克,纯牛奶60毫升,食盐少许,白醋1滴,白糖2勺
      1.把蛋黄和蛋清分离,分别装入干净的无油无水的盆中。
      2.往装入蛋黄的盆中分别加入白糖1勺、低筋面粉3大勺,牛奶6勺,并一起搅拌均匀。如果有打蛋器会更快~打到蛋黄面糊起小泡泡即可。
       3.往蛋白里添加剩余的白醋、白糖和食盐,用打蛋器打发,或者用筷子快速搅拌,直到蛋白呈奶油状,且倒扣也不会流出来。
      4.把打发好的蛋白分三次倒进蛋黄面糊里,不要直接搅拌,而是用炒菜的手法抱着容器翻匀。
      5.把电饭煲预热后,将面糊倒入其中。可以拿出内胆轻轻撞击桌面,以释放面糊内的气泡,让做出来的蛋糕更松软。
        6.电饭煲调到煮饭模式煮20分钟左右,跳到保温模式后再焖20分钟。记住用湿毛巾盖住电饭煲的出气口。
      7.时间到后揭开盖子,把内胆倒扣出来,一个完美的蛋糕就做好啦~
      8.蛋糕又香又软,实在太诱人了~在往电饭煲里倒面糊时,可以往里面添加点水果或葡萄干,蛋糕做出来会更丰富好看~
营养汤篇
意大利蘑菇浓汤
      电饭煲炖出来的汤同样可以营养满分,完全可以和砂锅炖出来的汤一决高下!
      食材 橄榄油40毫升,大蒜2瓣(捣碎),碎洋葱40克,香菇60克,洋菇100克,鸡汤1小碗,鲜牛奶1小碗,奶油,牛油,香菜,盐,面粉10克,胡椒粉
      1.确认电饭煲内没有水后,把油倒入其中,待油热后倒入碎洋葱和碎蒜头,快速翻炒至金黄色。
      2.再倒入切片的香菇、洋菇以及面粉,炒15分钟。
      3.然后加入牛奶和鸡汤,盖上盖子,按下煮饭键,使汤煮至滚开。
      4.汤熟后加入奶油和牛油搅拌,然后再根据个人口味加入盐和胡椒粉,并搅拌均匀。
        5.最后再加点香菜点缀,电饭煲也凹出了米其林范儿~
菜肴篇
/ 红烧肉 /
      电饭煲做红烧肉,花椒、八角都不用放,照样香甜松软,美味可口!
      食材 五花肉500克,3-4汤匙白砂糖,3汤匙生抽,1汤匙老抽,姜片1小碗,6瓣大蒜
      1.首先将五花肉用热水烫一烫,去除多余的血水。大概3分钟,等肉变白了就可以捞出来了。
      TIPS 因为没有什么时间腌制,所以五花肉最好切片薄一点,这样煮的时候会更入味。
      2.接下来把所有食材倒进电饭煲里,然后加入水,使之没过电饭煲大约1厘米,再按下煮饭键就OK了。
       3.电饭煲煮的过程中记得每隔10分钟就开盖搅拌一下,以免粘锅。
      4.大概20-30分钟,等电饭煲跳到保温模式,然后打开盖子,红烧肉就做好了!配上米饭吃,真想让人感叹一句唯美食不可辜负。
/ 盐焗鸡 /
       不要以为盐焗鸡难做,用上电饭煲,就算是厨房新手也能做出惊人水准~
      食材 整只原味鸡(去内脏),盐,葱,姜片
      1.根据个人口味取适量食盐涂抹在整只原味鸡上,包括胸腔内部也要涂抹到。
       2.把姜片和切成段的葱塞入原味鸡的胸腔内。
       3.把整只鸡放入电饭煲内,不用加水,然后按下煮饭键。
      4.电饭煲跳档后打开盖子,然后加入150毫升清水,再次按下煮饭键。
       5.煮好后揭盖,把鸡肉翻个面,加入150毫升水,三按煮饭键。
       7.这次煮好后就是彻底完成啦!把鸡肉切片,然后撒上点佐料,卖相也是相当不错!
原来电饭煲能做这么多菜,
以前真是小瞧了它!
不要再让你家的电饭煲大材小用了,
今天就来试试看!
235 小时
发表于 2018-3-17 09:56:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你好,买车请加我微信15058844312
发表于 2018-3-17 12:10:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错
发表于 2018-3-22 14:09:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1616816134
发表于 2018-3-23 11:22:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你好买车加我微信13008979390
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:35 , Processed in 0.096071 second(s), 23 queries , Apc On.
