查看: 1666|回复: 2
冬天的厚衣服这样收,不回潮,无折痕,省了3个大衣柜!
138 小时
发表于 2018-3-8 13:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
最近天气开始转暖了,
相信大家已经要收起厚厚的羽绒服,
翻出压箱底的春装了。
但厚厚的冬装怎么收纳,
一定是个愁人的问题,
看通妹给你出几个高招!
     「 冬装原来要这么叠」
      冬装是数一数二的难收拾,一不小心就会占据衣柜的大部分空间,夏装没地方放,还很容易受潮、泛黄、发霉,来年皱巴巴的没办法穿。但自从学了这样几个冬装收纳法,一不小心就省出了10倍空间!
       厚 外 套
      方 法:
      第一步:将外套扣子扣好。拉链拉上。
      第二步:将外套的底部翻上来,一直翻到腋下。
      第三步:将袖子在胸口折叠,然后将帽子折叠过来。
      第四步:将外套自正中沿着拉链折叠一下。
       第五步:沿着中部再折叠一下。
     第六步:将外套的底部反过来,包住整个衣服。
      第七步:无论再怎么厚重的外套,统统变成了小小的豆腐块,而且一点儿也不散,非常好收纳和整理~
       羽绒服
       方法一:短款羽绒服收纳
       第一步:将短款羽绒服从中间对折一下,然后将袖子摆放在两侧。
       第二步:将羽绒服从下向上卷起,然后用帽子将其固定一下。
       第三步:将卷完之后的羽绒服塞进衣物收纳袋里,就只有水杯那么大小了,放在哪里都可以!
       方法二:长款羽绒服收纳
       第一步:将羽绒服扣子扣好,然后一边挤压出羽绒服中的气体,一边将羽绒服向中间扣成四折。将袖子固定在羽绒服中间。
       第二步:将羽绒服从底部向下对折。对折3次。
       第三步:将折好的羽绒服可以用帽子固定一下,这时候羽绒服已经小了特别多啦!
       第四步:用膝盖不断挤压出羽绒服里面的气体,并将羽绒服放入压缩袋或者密封袋中保存。不过,压缩袋中的气体不要完全抽干,避免羽绒服的羽毛板结。
       毛衣
       方法
       第一步:将毛衣底部翻起一道
       第二步:将毛衣袖子在中间交叉,然后沿着领口分成三段叠好。
       第三步:将毛衣对折两次,然后将底部的弯折翻过来,包裹住毛衣对折的地方。
      第四步:这样的豆腐块毛衣,不仅抽出不会乱不会倒下来,还占地面积很小,一个小横柜,塞得下毛衣20条!
      牛仔裤
      冬天最常穿的还是各式各样的牛仔裤啦。不过冬季流行的牛仔裤颜色都偏深色,春季当然要换一下啦~那么牛仔裤怎么收纳最方便呢?
      方法
      第一步:将牛仔裤腿部折一下,然后从上到下将其卷起来。
       第二步:将折起来的牛仔裤裤腿翻过来,套住整个牛仔裤。收纳就完成了。不仅不会散、容易拿取,还比仅仅是折叠的少占了3倍的空间!
      第三步:无论是牛仔裤、打底裤、休闲裤,厚裤子薄裤子,都可以这么处理哦~简单又方便!
       厚衬衫
       方法
       第一步:将一本书放在衬衫后面,然后将肩部和袖子如图那样折起来。
       第二步:将衬衫沿着书本的边对折一下。
       第三步:将书本从衬衫领口后抽出。
       第四步:把衬衫们整整齐齐的叠在一起吧~~
       羊绒衫
       方法
       第一步:将羊绒衫从中部对折。然后将衣架倒置在腋下处,将羊毛衫的袖子和主体部分这样搭在衣架上。
       第二步:将衣架挂在干燥、避开阳光的衣柜里,然后放几个樟脑丸就可以了。特别提示:羊毛衫、羊绒衫即使只穿过一次也要彻底清洗后再收纳。因为羊毛很容易被腐蚀,带着人体的汗液待一个春夏,衣服会大大损伤的!
       羊绒大衣
      羊绒大衣同样也不适合叠起来,最好也要找个阴凉的地方悬挂,才是保护衣服的最好方法。
      方法
      将羊绒大衣套上防尘套,里面放上少许茶叶末或者樟脑球,挂在衣柜里。
       厚棉被
      家里的厚棉被,是时候要收起来啦!教你一个收纳小方法,第二年拿出来不仅不潮,还带着阳光的味道!
      方法
      将棉被在太阳下暴晒2-3小时,同时也将不用的旧毛衣暴晒一下。收纳时,先将棉被叠好,再用不用的旧毛衣套住棉被,里面撒入一些茶叶末或者烟丝,起到防虫防蛀的作用。
        然后将棉被用压缩袋压缩起来,放入床下或者柜子顶部等不用的地方,哪怕贴地也不会潮,第二年取出来依然暖烘烘!
这些实用的收纳小妙招,
你学会了吗?
快发给身边朋友看到吧。
发表于 2018-3-10 10:37:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
LUGUO
发表于 2018-3-10 10:38:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
LUGUO
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 15:48 , Processed in 0.087120 second(s), 23 queries , Apc On.
