查看: 1471|回复: 5
发动机问题
27 小时
发表于 2010-8-30 21:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
买了快两年的凯越1.6AT,开了两万公里了,在开了一万多时就发现起步时发动机有轰轰声,在车内能听的出来,关掉空调又稍微好一点,而且加速时不平稳,油门在某一点时车子会突然轻微冲一下,这是为什么呢,请教各位大侠啦
2083 小时
发表于 2010-8-30 21:54:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加速不平稳看看节气门。冲击是的变速箱的缘故吧,凯越是4档的有时候换挡冲击是大点的,去修理厂看看吧!
贵宾
p总
26544 小时
发表于 2010-8-31 02:31:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
会不会是缺缸?
动力有没有下降?
2083 小时
发表于 2010-8-31 10:01:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
缺缸了怠速也不会稳的,建议检查火花塞和点火时间,你说的轰声也许是风扇发出来的,你说关了空调就好些啊!
27 小时
 楼主| 发表于 2010-8-31 10:01:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 3# pp笑看天空
    反正启动变慢了 缺岗不是被商家忽悠了
贵宾
p总
26544 小时
发表于 2010-8-31 12:22:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复  pp笑看天空
    反正启动变慢了 缺岗不是被商家忽悠了
麦迪 发表于 2010-8-31 10:01
缺缸不能说被忽悠
点火线圈坏了就缺缸了嘛
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-23 06:13 , Processed in 0.081028 second(s), 22 queries , Apc On.
