查看: 3659|回复: 2
关闭手机这几个功能,马上省电80%!出门不用带充电宝了
6万
295 小时
发表于 2017-11-11 16:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  大家使用苹果手机的时候,常常有电池不耐用的感觉,基本上来说一天一充,有的人玩得频繁,大概需要一天充两三次,很麻烦。今天就分享一下如何省电的技巧。
一、iCloud消耗电量
  系统本身会有很多辅助性的服务,而这些服务我们并不是会一直用到。所以说,可以选择性地关闭。
  并不是所有资料都需要用iCloud功能进行同步,进入到iCloud的设置能看到云同步会消耗掉你不少的资料和电量。
二、关闭后台应用刷新
  关闭步骤:打开【设置】中的【通用】—打开【后台应用刷新】功能—将其关闭。
三、关闭siri功能
  siri这个搜索功能会在后台偷偷消耗手机电量,如果你没有使用siri的习惯的话,建议就直接关闭吧。
四、关掉App通知
  并不是所有APP通知都值得你看,所以在安装APP的时候,拒绝一些应用程序的通知很有必要。这些APP通知不仅会消耗大量的电量,而且也会把你的手机流量不知不觉地消耗掉。
五、不要使用省电软件
  尽量不要用那些所谓的省电软件来帮你的手机省电,它们不但功能非常鸡肋,而且在后台运行的时候也在浪费手机宝贵的电量。
六、适当降低屏幕亮度
  很多时候我们并不需要将屏幕亮度开到最高,实际上,屏幕亮度是我们手机上那块硕大的屏幕最耗电的地方之一,所以,适当降低亮度也能大量省电。
七、避免频繁地开关机或重启
  手机在开机的时候会重新启动硬件,重新加载所有软件,重新搜索网络信号,所以,频繁开关机也会非常耗电。在手机没出现问题的时候,应尽量避免频繁地开关机或重启手机。
八、灵活使用飞行模式
  如果在晚上讨厌被骚扰,那就打开飞行模式,关闭一切网络连接,你会发现手机竟惊人地省电。
九、少装桌面美化软件
  第三方的桌面美化软件虽然界面华丽,但其实这些软件会在后台运行,增加我们手机的负担,降低速度并增加电量消耗。所以,少装点桌面美化软件,尽量使用原生的桌面吧。
14万
77万
发表于 2017-11-11 21:45:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关机,最省电
3739 小时
发表于 2017-11-11 20:34:04 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不是苹果怎么办
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 13:33 , Processed in 0.092845 second(s), 24 queries , Apc On.
