查看: 2817|回复: 4
切开的食物吃不完怎么办?别担心,保存有妙招!
6万
295 小时
发表于 2017-10-19 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       食材切开后,营养容易流失,时间长了甚至会腐败变质。很多食材不能一下吃完,不好好保存就会造成浪费。那么切开的食材该如何保存?下面,就教大家几招~
1.柠檬切口涂蜂蜜
       柠檬一般每次只吃一两片,很多人会把剩下的部分裹上一层保鲜膜放入冰箱。
       其实,还可以先在切口处涂上一层蜂蜜,再封上保鲜膜。这等于给柠檬穿了两层“保护衣”,不但能有效防止细菌入侵,还能防止水分和营养流失。这样,保存时间可达3~5天。
       另外,即使是表皮已经变干的柠檬,其内部还是多汁的,所以不要着急丢弃,可以用来做柠檬茶。
2.南瓜先把瓜瓤掏空
       完整的南瓜皮厚坚实,只要将瓜柄朝上,放在阴凉干燥的地方,就可以保存两个月之久。但切开后的南瓜不易贮藏,容易从“心”开始变质。因为瓜瓤含糖量很高,切开后,瓜瓤会进行有氧酵解,使瓜体发霉变烂,产生臭味。
       所以,切开南瓜后,最好先把瓜瓤掏空,再用保鲜膜包好后放入冰箱冷藏。这样可以短时间进行存放,但最好还是在1~2天内吃完,以免变质。
3.冬瓜切口盖张纸
       冬瓜的个头一般都比较大,一次很难吃完。切开后的冬瓜表面有一层液体,容易滋生细菌造成变质。
       这时,最好在切口处盖一张洁净的白纸,吸附液体,然后包上保鲜膜,放到冰箱冷藏。这样操作,可以使南瓜保存3天左右。
       还有,再吃的时候,最好把切面上的一小层去掉。
4.切西瓜前先洗刀
       虽然西瓜在切开前内部是无菌的,但切开后接触了空气中和水果刀表面的细菌,再长期放置,就会造成细菌大量繁殖,导致变质。
       所以,切西瓜时应注意水果刀表面的洁净程度,最好先洗干净。
       切开后的西瓜也不宜久放,在常温下一般只能放置4个小时。切开吃不完的西瓜,应该包上保鲜膜及时放入冰箱冷藏。
发表于 2017-10-20 10:17:46 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2017-10-20 20:30:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
直接真空包装!
发表于 2017-10-20 20:51:48 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2017-10-26 19:29:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 13:33 , Processed in 0.078891 second(s), 21 queries , Apc On.
