查看: 3516|回复: 4
家里装了这种水龙头的都看看!太脏了!用这一招轻松解决!
1 小时
发表于 2017-10-18 13:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
家里的水龙头用了一段时间以后,
就会感觉出水量越来越小,
这有可能是排水口堵塞了。
水龙头的出水口处有一个滤头,
一旦堵塞就会导致出水量变小,
此时可用活动扳手或钳子拆下滤头,
看看是否有杂物卡在了这里,
清除干净后出水量便会增大,
滤头清洁干净了才能确保水质干净。
准备工具:活动扳手和牙刷
厨房水龙头的滤头拆装最省事,
不用工具徒手就能拧下来。
此时可以看到滤头里有很多杂质,
这就是出水不畅的原因了。
用牙刷将杂质清除干净。
再用清洁剂洗去排水口的粘膜污垢,
清理干净后再把滤头安装回去就行了。
洗手台的水龙头拆装需要借助活动扳手,
其余的清理方法和厨房水龙头是相同的。
清洗后水龙头出水量就明显增大了,
如果你家的水龙头也有出水不畅的问题,
就赶紧清理一下水龙头的滤头吧~
水龙头的日常保养方法
       1、开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
       2、浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。 同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
       3、要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。
发表于 2017-10-18 14:09:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
发表于 2017-10-18 14:10:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
发表于 2017-10-18 14:10:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
发表于 2018-3-2 14:29:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 15:51 , Processed in 0.092682 second(s), 23 queries , Apc On.
