查看: 2926|回复: 2
炒菜时,用鸡精好还是味精好?很多人都用错了…
6万
295 小时
发表于 2017-9-18 15:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
        味精是我们餐桌上最常见的调味料之一,烹调时适量加点味精,可以使菜肴味道鲜美,促进食欲。
        但味精对人体有害的说法一直存在,还一度被贴上“有毒添加剂”的标签。那么,味精真的对人体有害吗?
        此外,现在很多人选择鸡精替代味精,它是否是味精的升级产品呢?
味精有害依据不足
食用味精无须限量
        味精的主要成分是谷氨酸钠。它进入胃以后,受胃酸的作用变成谷氨酸和钠分别被人体吸收。
        谷氨酸与其他氨基酸一样,可以构成人体组织的蛋白质,钠也是我们身体需要的元素。
        由此看来,味精作为食品添加剂是极其安全的。
        以一个体重为60公斤的人为例,只要每天味精摄入量不超过7.2克,便不会对人体造成任何不健康的影响。
        试想,7.2克味精比我们建议的6克盐的摄入量还多,这显然是我们日常用量所不可能达到的。
        因此,世界各国除了不建议婴儿食用味精外,对其他人群的用量没有限制,可因个人的口味而定。
鸡精味精孰优孰劣
        而被认为“升级版”的鸡精是一种复合的调味料。
        它的主要成分仍然是味精(约含40%),在此基础上,鸡精还加入10%以上的盐、糖、鸡肉或鸡骨粉、香辛料、肌苷酸、鸟苷酸、鸡味香精、淀粉等物质复合而成。
        鸡精的主要作用与味精一样是增鲜,但由于添加了肌苷酸和鸟苷酸等呈味核苷酸,与味精的鲜味具有相乘的作用,其鲜度比味精高,是味精的换代产品。
        由于鸡精的主要成分是味精,因此它与味精的安全性相仿。
        同样应注意不要长时间高温加热,最好在起锅之前再放鸡精。
        还有一点需要注意的就是,鸡精本身含有10%的食盐,如果在炒菜和做汤时用了鸡精,用盐量一定要相应减少。
        如果已经加到合适的咸味,再放鸡精,对于需要控制盐分的人来说,可能会不利于健康。
不当烹饪
可能会产生毒副作用
        虽然味精在日常烹调和工业食品加工中的用量,没有证据表明会对人体的健康产生不利影响,但如果不注意使用规则,不仅达不到理想的调味效果,甚至也会产生毒副作用。
      (1)味精在高温时会转变成焦谷氨酸钠,不仅失去鲜味,而且对人体有潜在致癌作用。因此,烹调时不要加入味精后长时间焖煮,也不要加入味精一起爆炒,而要在菜肴快出锅时加入。
      (2)不宜在烹调酸性食物中添加味精,如糖醋鱼或排骨、醋熘白菜等。因为味精在酸性食物中加热,更容易产生焦谷氨酸钠,使菜肴走味。凉拌菜可以使用,但宜先溶解后再加入,因为味精的溶解温度为80多摄氏度,低于此温度难以溶解。
      (3)味精略呈碱性,在含有碱性的原料(如皮蛋)中使用会形成谷氨酸二钠而出现氨水臭味,大大降低鲜味。
      (4)海鲜、肉类和蘑菇等食品本身就含有鲜味成分,所以在此类食品中,都可不放味精、鸡精。
发表于 2017-9-19 07:17:50 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不吃味精好多年
1044 小时
发表于 2017-9-19 10:59:38 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
都不用的路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:17 , Processed in 0.087105 second(s), 26 queries , Apc On.
