查看: 3631|回复: 1
马桶上有两个冲水按钮,大部分人都按错了...赶紧看看
230 小时
发表于 2017-9-1 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
平时大家在外面上厕所
或者家里面有安装冲水箱
估计都会看到上面的两个按钮
这两个冲水按钮一个大、一个小
一般人都只知道这是用来冲水的
于是很多人上完厕所之后都是随便按
并不知道它们的真正按法
其实这其中的学问也不少哦
1、水箱的结构
一般来说,马桶的水箱里面的结构都有
浮球、进水管、排水管、杠杆、水塞、冲水按钮
这些组合在一起,就形成了一个冲水的结构流程
那么它的冲水工作原理是什么呢
当我们上完厕所之后,按下冲水的按钮
按钮会通过扛杆将水塞抬起
水箱就会通过排水管把水排出来
排到一定的程度之后
排水管的水塞会落下堵住出水口
此时浮球也会随着水面下降
带动杠杆将进水阀拉起来
于是水又开始进入水箱了
浮球因为浮力原因也会继续升高
最后带动杠杆将水塞压下来
水塞重新堵住进水口
接着就可以开始新一轮的冲水了
2、两个按钮的含义
一般来说,马桶的水箱里面的结构都有
其实这两个按钮是为了省水设计的
按照不同的情况选择不同的冲水量
既可以把厕所冲干净,又可以节约用水
小一点的按钮代表着半水冲水
按下只会放二分之一或者三分之一的水
并不会一次性把水箱的水全部排出来
大一点的按钮代表着满水冲水
按下则会将水箱里的水一次性排完
如果两个按钮一起按的话
就会冲全部的水,马力更大、水量更多
3、五种常用的按法
大按钮一般用于排便
小按钮一般用于排尿
因为两个按钮的功能不同
可以根据不同情况选择相应按法
这样可以达到节能省水的效果
1、轻按大按钮
比较适合量比较少的排便
2、重按大按钮
比较适合量比较多的排便
3、轻按小按钮
适合冲刷量比较少的排尿
4、重按小按钮
适合冲刷量比较多的排尿
5、同时按两个
这种冲力最大、水最足
如果排便量大
或者粘稠冲不干净
可以选择这种按法
11万
发表于 2017-9-2 16:57:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
思绪
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:34 , Processed in 0.095509 second(s), 26 queries , Apc On.
