查看: 5094|回复: 3
当心!宁海人最爱的这种海鲜竟发现寄生虫!专家提醒千万别这么吃!
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2017-8-24 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
眼下是白蟹大量上市的季节
肉多肥美的螃蟹成为餐桌上的美食
最近有人在白蟹里发现了寄生物
感觉心里怕怕的
对蟹有没有影响?
蟹还能不能吃?
白蟹里出现寄生物
       最近,宁波的肖女士在菜场买了3只白蟹。回家后,肖女士将一个螃蟹对半切开,偷了个懒,直接放到锅里烧汤。
       另两个螃蟹,她打算用来腌制。“当我对半切开清理蟹鳍时,发现有红色物体,有单独分布的,也有一堆一堆在一起的,蟹黄里也有。我用剪刀碰了一下,居然会蠕动!”
       肖女士赶紧把汤里的那只蟹也捞起来看,发现里面也有不少附着在蟹壳里的寄生物,这一幕让她至今仍心有余悸。
       从图片看到,每只蟹里的寄生物都很多,无法数清具体数量,这些寄生物大的有一两厘米长,长得像小蘑菇,头部呈现淡红色,身体微透明,正蠕动着,大多分布在蟹鳍中。
出现寄生物或与水质有关
       宁波市渔业技术推广工作人员董任彭解释说,这是蔓足类寄生物,固着于蟹腮上,影响蟹呼吸,但不吸收营养。平时偶尔会出现这种情况,海蟹以及养殖蟹里都会有,但比例很低。虽然看起来吓人,但不影响食用。若长得不多,市民可将其处理掉继续食用;若长得较多,介意的话也可以扔掉。
       董任彭表示,出现这种寄生物跟螃蟹所处的环境有关,如果水环境不好容易长这种寄生物,改善环境就可以解决。
       据了解,在其他水产品中,如鱿鱼、小黄鱼中也会发现寄生物。
       业内人士表示,像虾、、蟹、鱼这一类的水产品,体内有寄生物属正常现象,“将水产品煮熟食用,不会对人体健康产生影响。”
水产品最好烧熟食用
       白蟹(编者注:梭子蟹,有些地方俗称“白蟹”),生长在江河湖泊以及海水里,喜食小生物、水草及腐烂动物。蟹的体表、鳃部和胃肠道均会沾上细菌、病毒等致病微生物。
       吃蒸煮过的蟹最卫生最安全。蒸煮蟹时要注意,在水开后至少还要再煮20分钟,煮熟煮透才可能把蟹体内的病菌杀死。
       另外,吃螃蟹时必须除尽蟹鳃、蟹心、蟹胃、蟹肠。这4样东西内含细菌、病毒、污泥等。
       所以呢,如果发现磅蟹里有这样的寄生物,也不必过于惊慌,去除后,蟹还是可以吃的;关键是,高温烹制才能最大限度的消除病菌哦。
  此外,吃蟹还要牢记这六忌:一忌吃生蟹,二忌吃死蟹、买死蟹,三忌吃久存熟蟹,四忌吃太多,五忌喝茶水,六忌吃柿子。
41 小时
发表于 2017-8-25 06:32:22 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个我也碰到过。当时也是吓了一跳啊。
发表于 2017-8-28 06:40:35 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
基本每只都有的,看见说有寄生虫,,故意买两次,基本每只都有,多少不同。
发表于 2017-9-1 12:17:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
专家是谁???
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:35 , Processed in 0.106712 second(s), 30 queries , Apc On.
