查看: 4458|回复: 7
手机进水千万别用吹风机,这样做最管用,2分钟就能开机!
6万
295 小时
发表于 2017-8-23 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       手机掉进水里,紧急处理怎么办?千万别拿吹风机吹,越吹越糟,这样做2分钟就能开机!
手机进水
  手机进水不可怕,可怕的是你瞎折腾,当手机掉进水里,记住这三步!能帮你挽回一大笔损失,还你一个完好无损的手机。
第一步:立刻关机
  如果是掉进马桶,或是洗手池等水不深的地方,立刻打捞起手机,不管手机是否自动黑屏,都必须迅速长按电源键关机。若继续通电使用,可能会使内部元件短路导致电池爆炸。
  如果是可拆卸的电池,最好将电池、SIM卡、内存卡等配件先拆卸下来,这样更有利于手机快速恢复。但是其他线路板和零件就不要自己乱拆了,如果要修理还是交给专业人员更可靠。
第二步:用纸巾吸干水
  此时,千万别急着用吹风机、或者烤箱等烘干手机,因为手机高温受热会导致部件变形,破坏内部元件。也不要试图甩干手机中的水分,有可能使表面的水渗入到更深层的零件内部,反而得不偿失。
  最安全的做法,是用纸巾包裹住手机,迅速吸干表面的水,再用细棉签,清理耳机孔、充电接线孔等部位,避免外部水分渗入。
第三步:拯救进水手机
  接下来,就要对进水手机进行抢救啦,如果泡在水里的时间不长,这时可以有两种方法,自己在家就可以操作,去除手机中的水分,就能正常开机了!
       电饭锅干蒸法
  如果手机进水时间不长,可以采用电饭锅干蒸法。将手机用两层报纸包裹住,为了防止电饭煲高温烫坏手机,先将电饭煲开启加热模式,预热一会等跳至保温功能时,再将手机放入,把电饭锅温度控制在比较低的程度,用保温功能干蒸一会,就能正常开机了。
      大米吸水法
  将进水的手机塞进装有大米的袋子里,密封保存24小时。大米是非常好的干燥剂,具有强大的除湿吸水功效,只要手机进水时间不长,都可以恢复使用,正常开机。
  当然,以上两种方法仅针对手机进水时间不长的情况,如果你的手机已经泡水几个小时,建议还是送到售后维修处,请专业人士修理吧。
充电线破损
  充电线的线头接口处,使用久了,总是容易断裂,有什么方法能防止充电线破损呢?只要圆珠笔里的一根细弹簧就行!
  将细弹簧圈拆下来,扣在电线上,再将弹簧绕在线头处,拧紧一点,使其仅仅扣在接口上,这样再也不用担心它断裂。
       想要延长手机的使用寿命,还需小心保管、爱惜使用,更要掌握正确的使用方法才行哦!
Lv.11 八品县丞
443 小时
发表于 2017-8-24 07:45:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看好像有点用
Lv.16 三品侍郎
678 小时
发表于 2017-8-24 07:58:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好像有点用!
爱狗族
2163 小时
发表于 2017-8-24 09:11:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
用纸巾擦干,用吹风机冷风档吹其实一样,
2500 小时
发表于 2017-8-24 13:42:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
11万
发表于 2017-8-25 10:35:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
笑傲江湖
11万
发表于 2017-8-28 17:12:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
思绪
11万
发表于 2017-8-30 14:32:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
忆江南
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:20 , Processed in 0.098378 second(s), 26 queries , Apc On.
