查看: 7196|回复: 14
[咨询] 求教问题 笔记本 开机没有使几分钟CPU温度就85度了
689 小时
发表于 2010-8-14 00:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
如题  这是什么缘故啊
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2010-8-14 11:47:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最简单的问题,散热问题
检查一下风扇是否损坏,散热口是否过脏
如有一定的动手能力,可以试着拆开本本,清理一下风扇
禁止发言
5 小时
发表于 2010-8-15 10:07:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
7 小时
发表于 2010-8-18 16:14:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加我Q68112640,我发你个散热软件,我一直在用,效果不错
1203 小时
发表于 2010-8-19 11:32:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
又欠哥 发表于 2010-8-18 16:14
    软件只是治标不治本。最好拆开清理下散热。还是不行,那就没办法了,等着本子早日老化或死亡吧!你的不会是HP的COMPAQ本子吧!
689 小时
 楼主| 发表于 2010-8-20 02:25:45 | 显示全部楼层 | 来自江苏
回复 6# wlldb
是的  就是这款V3800的
1203 小时
发表于 2010-8-20 09:25:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复  wlldb
是的  就是这款V3800的
zhiqiang123 发表于 2010-8-20 02:25
    呵呵。。。。那你就省省心吧!如果是刚买不久,或还能保修一年半载什么的,就不要拆开清灰了。直接用,最好能在保修期内把主板用坏掉,像什么主板烧了,显卡不亮了都可以,然后就去宁波中山东路的金牌服务那里去换“新主板”了。要加油哦!不要像我的刚出保就坏了,换一块主板可是要3000元的。打死都不买HP的东西了。
689 小时
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:59:29 | 显示全部楼层 | 来自江苏
不会吧  那还不如去买台新的
1203 小时
发表于 2010-8-21 10:29:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不会吧  那还不如去买台新的
zhiqiang123 发表于 2010-8-20 22:59
    不信你就试试。
V3000系列的通病,就是散热不好导致主板或显卡烧坏。不过你的本子是不正常里面的更不正常类型。像夏天CUP人家的一般都是50~60度,显卡在60~80度,玩游戏就不好说了,像我的显卡最高上到126度,不过是在没散热的情况下。
难道今年的3。15你没看吗?投诉最厉害就数HP的笔记本了。产品有问题不可怕,可怕的是HP解决问题的态度,连无辜的蟑螂都成了它们推脱责任的幌子了。
如果没保了,那就自己改装散热吧!
监控防盗,批量刻盘,低价配机, ...
33 小时
发表于 2010-8-21 14:41:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果不死机或蓝屏,没事的,我朋友刚买了个上网本,开机温度就79度,用着也没什么事?不正常是肯定的,应该CPU本身存在质量问题!外加散热效果不是很理想,如果你是刚买的话,建议更换。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 18:11 , Processed in 0.108522 second(s), 22 queries , Apc On.
