查看: 2323|回复: 0
面对突发爆炸我们应如何自救?
6万
295 小时
发表于 2017-7-22 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
7月21日上午8点35分
杭州西湖区灯彩街一家店面煤气瓶发生爆炸
牵动着成千上万网民的心
截止目前,已造成2人死亡,55人受伤
其中12人伤势较重
伤员已送往省立同德等7家医院救治
       爆炸事故往往来得突然,令人来不及躲避。因此,我们要尽量多掌握各种安全知识,把伤害减到最小,多一份生存的希望。
一般爆炸事故会造成哪些伤害呢?
       1.爆烧伤,爆烧伤实质上是烧伤和冲击伤的复合伤,由爆炸时产生的高温气体和火焰造成。爆烧伤的严重程度取决于爆炸本身的剧烈程度和个人与爆炸中心的距离,离中心越近,可能受到的伤害就越大。
       2.爆碎伤,爆炸物爆炸后直接作用于人体或由于人体靠近爆炸中心,造成人体组织破裂、内脏破裂、肢体破裂、血肉横飞,失去完整形态。还有一些是由于爆炸物穿透体腔,形成穿通伤,导致大出血、骨折。
       3.爆震伤,又称为冲击伤,一般距爆炸中心数米以外受伤,是爆炸伤害中最为严重的一种损伤。 爆炸物在爆炸的瞬间产生高速高压,形成冲击波,作用于人体生成冲击伤。
冲击波比正常大气压大若干倍,作用人体造成全身多个器官损伤,同时又因高速气流形成的动压,使人跌倒受伤,甚至肢体断离。
二、爆炸一旦发生,如何保护自己?
       1.赶紧“趴下”最正确,在爆炸发生时,也就是“轰”的一声后,先别着急跑,因为爆炸很可能不止一次,如果在未确定安全区域前盲目奔跑的话,很可能会被第二次爆炸伤及。 所以不管怎样,自救的第一步就是“趴下”——保持身体伏低不但可以最大程度降低爆炸所带来的伤害,还可以防止吸入过多有毒烟雾。
       2.选择正确接触方式,当爆炸发生时,应选择呆在开阔空间里而不是密闭空间里;要尽量扩大爆炸安全距离,减少与爆炸物直接接触的频率和时间。
       3.寻找防护物 做好人身防护措施,首先,应选择能够有效阻挡、反射或者吸收爆炸冲击波的掩体,如躲藏在土围墙、建筑物、家具等物体背后,可适当减小安全距离的具体数值。但是, 必须躲开这些物体最薄弱的部位,防止破片冲击带来的伤害。其次,做好人身肢体防护,如带安全帽、穿防爆衣等保护可能致命的关键部位。
       4.有效利用爆炸可能产生的缺口效应,一般在建筑防爆当中, 我们将建筑物结构强度相对于其他单元较弱的建筑单元称为缺口。缺口效应是指建筑结构强度最为薄弱的地方即缺口部位, 此时此处的冲击波压力要远远大于周围其他地方,如果人体、重要仪器设备处在缺口部位, 就会受到严重伤害或损害。在爆炸发生时尽量远离门窗、管道口、沟渠的前后及其附近,减少冲击波带来的伤害。
三、发生爆炸如何减少受伤害程度?
       1.发生爆炸后,应立即组织幸存者自救互救,并立即拨打120、110、119等急救、报警台呼救。
       2.爆炸事故要求刑事侦查、医疗急救、消防等部门协同救援,在这些人员到来之前应保护现场,维持秩序。
       3.检查伤员受伤情况,迅速清除伤者气管内的尘土、沙石,防止发生窒息。神志不清者应使伤者身体侧卧,保持呼吸道通畅。若呼吸停止,应立即进行人工呼吸和心脏按压。就地取材,对伤者进行止血、包扎、固定,搬运伤员注意保持脊柱损伤病人的水平位置,防止因移位而发生截瘫。
遇家中或饭店煤气爆炸如何逃生?
       1、首先,最重要的是加强煤气使用的安全意识,防患于未然,如使用煤气或天然气之后别忘了关紧阀门。不要用过于破旧的液化气罐。当闻到浓重的煤气味,首先要寻找味道的来源,打开门窗,稀释有毒气体。这时注意轻易不要开灯,不要打明火,及时报警。在报警过程中要注意,尽量远离气味浓重的地方再报警,因为手机或电话也可能打出火花引起爆炸。
       2、其次,当发生煤气爆炸时,可根据情况处理,如果是气体泄漏造成煤气罐或天然气管道外体燃爆,应该立即关闭阀门,再采取灭火措施。如果罐体爆炸或天然气管道爆炸,这种情况就十分危险,应立即离开现场。如果是邻居家发生爆炸,楼下的邻居,可以往楼下跑,如果是楼上的居民,则要尽量不要从发生事故家的门前经过,寻找其他通道离开,如果没有,可根据形势,先向高层转移,等待救援。
       3、事故发生之后,不应好奇围观,一是可能会妨碍消防人员、医务人员和警务人员处理事故现场。其次事故发生之后,建筑体或其它物体可能会发生变形或松动,很多不确定因素都存在着危险性,容易造成伤害。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 15:24 , Processed in 0.087795 second(s), 23 queries , Apc On.
