查看: 2441|回复: 1
把这碗水放进冰箱,每月能省好多电费!
80 小时
发表于 2017-7-9 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一到夏天,别的不说
空调电风扇
就连冰箱都开始加班加点
制冷你的雪糕饮料大西瓜了
电费biubiubiu升高,
心不心疼?
一个小妙招——让冰箱“自己节电”
非常实用
特别简单
一学就会
       第一步:
       晚上睡觉前,接一碗水,放进冰箱冷冻室;
     (注意,时间很重要!一定是晚上)
       第二步:
       早上起来,把冷冻层已经结冰的水放进保鲜室;
      第三步:
      重复前两步即可。
      原理:冰箱晚上的负荷较小,把水放进去冻成冰,等到白天的时候拿出来,放在冷藏室,慢慢融化的冰会降低冷藏室的温度,减少冰箱压缩机的启动次数。
       了解冰箱的工作原理
       这些技巧也能帮你省电费!
       冰箱不要过空或过满
       冰箱里东西放太少会更耗电,而塞得满会让冷气无法正常循环,增加压缩机的负担,损耗冰箱的寿命。因此东西放7、8分满最省电,食物之间也要留有缝隙。
       减少开冰箱门次数
       冰箱内的温度维持不变后,转到待机状态是不费电的。经常开关冰箱门会让热气涌入,压缩机则需要再次运转,消耗电量。所以要尽量一次取出所需食材,门不要拉开太大,以维持温度。
       热菜冷却后再放入冰箱
       热菜、热饭直接放入冰箱,会提高冰箱内部温度,使得压缩机重新运转消耗电量,热气也容易在冰箱内结霜,难以清理。应该把热菜自然冷却后,再放入冰箱。
       远离热源
       冰箱要放在远离热源的位置,同时避免阳光直射,否则会因为温度升高而增加耗电。冰箱的两侧及背面也要注意留有空隙,不要紧贴墙壁,会影响散热。
       及时除霜
       冰箱使用一定时间后就会结霜,不及时清理会影响制冷效果,更费电。一般当表面霜的厚度到达5毫米时,就要及时化霜了。
       如果室内温度比较高,可以直接断电后打开冰箱门,使冰箱内部温度与室温一致,让霜自然融化,最简便但耗时。
       断开冰箱电源,将冷冻室的门打开,用电风扇或吹风机的最大档位对着霜吹,霜就会很快融化了,非常省力。
       除霜后,可以在容易结霜的地方贴上保鲜膜,或涂上植物油,这样会降低霜与冰箱壁的吸力,下次除霜就非常省事了!
       赶紧告诉更多人
       这个好方法!
       来源:一路风景一路歌
发表于 2017-7-9 19:33:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 18:24 , Processed in 0.082193 second(s), 21 queries , Apc On.
