查看: 1427|回复: 0
如何装修房子最省钱?
6万
295 小时
发表于 2017-7-1 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       面对物价上涨的年代,买间房子都已经不容易了,更加不容易的是买到了房子还要去想想怎么装修才最省钱的。对于如何装修房子最省钱大多数人都感到头痛了吧,今天就来告诉你如何装修房子最省钱妙招。
一、装修前省钱
  1. 算好材料账
  目前,装饰材料专卖店、超市很多,只要多逛几家就可询问到市面上的真正价格,做到心中有数。然后,让装修公司列出详细的用料报价单,并且让其估算出用量,以防有些装修公司“偷工减料”。做到“知己知彼”才能更好地与装修公司谈价,并与之制定出整个装修所需材料的合理预算。
  2. 算好设计账
  如果装修家庭是以经济实用为主,一般可以自己来设计,至多请别人画一下图;但如果要注重空间的充分、合理利用,追求装修的个性化和艺术品位,最好还是请室内设计师来做设计。设计费用一般占装修总费用的5%~20%,这笔钱在装修之前就应该考虑到预算中。当设计师把设计草图交给装修家庭时,除了要关心整体效果、舒适程度外,一定要询问清楚具体细节:如是否坚固、是否耐用,以防留下潜在的隐患。
  3. 算好时间账
  家庭装修真正开工前要做的事情很多,装修前一定要留出足够的时间,如设计方案、用料采购、询价和预算等一定要做到位。前期准备得越充分,正式装修时施工速度才能越快,实际花费也就越低。自己备料的装修家庭更要安排好采购备料的顺序,要比装修进程略有提前,以防误了工期。
  4. 算好权益账
  装修费是装修合同中弹性最大的一部分,与装修公司签订合同时一定要算好权益账。付给装修公司的装修费用应根据装修的难度、劳动力水平、以往的业绩等具体情况而定。
  签订装修合同的同时也是保证装修预算能否合理使用、是否会超支太多的法律凭证。合同内容应包括使用的材料、指定品牌及双方认同的价格。并且一定要就装修时间、进度以及付款方式定下详细条款。合同中还必须注明保修期,因为一般情况下,装修家庭验收时难以发现质量问题,过了一段时间才会暴露出来。
二、从家具选购中省钱
  1.展示柜不作壁板
  木板要省钱也可以从壁板动脑筋。柜子钉壁板除了有防潮的功能外,还有受重的考量。若壁面没有渗水的问题,没有放置重物,可以不要钉柜子的壁板。像主卧这面展示柜,主要是要让屋主放置个人收藏品及化妆品,所以设计师并没有钉上壁板,这样既省钱又有美感。
  2.厨房设备用国货
  厨房要省钱一定得要从厨具及磁砖下手,考量到预算,设计师全部采用国产用品。本来台面是用珍珠板,但因为屋主想要人造石的台面,预算又不足,设计师就很大方地送了人造台面。
  3.三面铝窗造型最省钱.
  阳台墙上,本来就有架铝窗,但因为太过陈旧,将原有的铝窗拆除,再换上新的铝窗。铝窗最省钱的作法,就是用三面铝窗,搭配5mm厚的强化玻璃,若是用格子的造型铝窗,价格得多1倍。
  4.格子玻璃取代格子落地门
  通往后阳台的落地门,用格子玻璃来代替格子状的落地铝门,一样有格子落地门的效果,价格却省了1半以上。
  5、墙面涂料与墙砖选择一般品牌
  在家居生活中,人和地面接触的最为频繁,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖最好选择大品牌好产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则可以选择一般品牌的。由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样选择可节省不少资金。
  6.隔墙作更衣室
  更衣室比作衣橱便宜,从儿童房偷出将近1坪(1坪等于3.3平方米)的空间,用木作夹板隔出更衣室,为了美感还特别在壁板挖了洞作造型。
  7、吊灯、窗帘、挂饰等物品选择较便宜的
  在装修过程中,有许多电线管道是要埋在墙里面的,一是为了美观,二是为了节省空间。对于埋在墙里的电线和水管一定要挑选质量过硬、品牌有保障的产品。因为它们在维修时不仅复杂,代价也很大。而外部装饰品,像是吊灯、窗帘、挂饰等物品则可以选择相对便宜的,因为是在外部,修理起来较为方便,时间长了想要换掉也不会太心疼。
  8.垫高作床架
  由于屋主有2个女儿,卧房最少也要1张双人床或2张单人床。所以既然要作木地板,不如把地板架高,在地板上摆2张单人床垫,就可以省下2张单人床架的费用。架高地板虽然得再加钱,但比起2张床架的钱还是便宜的。
  9、开关和插座可以选择普通品牌
  家里的开关和插座平时很少有人关注,往往插座买好的,开关却不注意。其实不然。开关使用的频率高,对品质的要求自然也高,而且开关通常是在比较显眼的位置,也要求有装饰性。而插座的通常较为隐蔽,使用率也低。所以开关要买好的,插座则可以选择普通的。
  10.柜子用木作搭配系统家具门片
  装修要省钱,一定得要从木作动脑筋。一般木作柜子的计价方式,除了木工施作柜体及五金配件的价格外,还包括了门片油漆的费用。为了省钱,便用请木工钉作作柜子的桶身,再用系统柜的门片,这样不但省了门片油漆的费用,再加上系统柜的价格本来就比木作柜子便宜,就可以省下不少钱。
  11.玄关隔屏用鞋柜取代
  为了不让来客一眼就看到客厅,考量到实用及预算,用鞋柜代替玄关隔屏。虽然鞋柜的价格比玄关隔屏来得贵,但却比较实用,最重要也省了玄关隔屏的费用。
  12.抛光石英砖取代大理石地板
  喜欢大理石光滑的质感,但因为大理石不含施工,光材料就很贵,预算不允许。所以抛光石英砖代替,当然就省下不少钱。
  想做到房子装修最省钱一定要从细致方面做起,才可以最到实惠省钱。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 18:36 , Processed in 0.091294 second(s), 23 queries , Apc On.
