查看: 1609|回复: 0
夏天浇花要小心,不用对方法一浇水就死!这些窍门一定要记好!
6万
295 小时
发表于 2017-6-16 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       火辣无比的夏天正在席卷中国,不但我们人感觉到闷热、任何一种生物都是如此。夏天,你们在的盆栽准备如何度过呢?浇水作为一个必要的古城,如何浇水便很重要。水浇多了,植物容易烂根;水浇少了,容易枯萎,该如何给植物正确浇水呢?
什么时候浇水才好?
       一般来说,中午的时间是最热的,如何这个时候给植物浇水,那很容易造成根系不适,植物就会走向死亡。所以最好的浇水时间是早晨和傍晚,而且记得要浇透了。还有一点要注意,当我们发现植物以及干了时,不要直接就浇水,要放到阴凉处凉一会,再浇水,这样植物不容易死掉。
怎样判断植物是否需要浇水?
       对于时并没有非常确切的时间,我们要做的是随时观察植物的变化,看看盆土有没有干了,叶子有没有枯萎的趋势,一旦发现植物缺水,就得立马补水,这样植物才活得久。
夏天植物浇水时需要晾晒吗?
       不管什么时候,我们在给植物浇水时,都要先晾晒一下,让他适应使用先,这样能够减少对植物根系的刺激。
如果植物严重个缺水,该如何挽救?
       有时候当我们发现植物一件整个枯萎时,我们可以采用浸盆的方式挽救,先将植物放到阴凉处,然后减掉其中枯萎严重的汁液,再将植物整个浸泡在水中,大概半个小时后,植物就会好起来了。
夏天植物如果保持湿润?
       我们可以在盆栽内放入有点甘草,然后记得不要将植物放在阳光能直射的地方,这样可以防止植物内的水分蒸发过快。平时可以躲在植物周围杀谁,降低温度,增加湿度,植物就会生长的很好。
这些浇水的技巧,你都学会了吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:10 , Processed in 0.084049 second(s), 25 queries , Apc On.
