查看: 6377|回复: 1
[育儿知识] 小宝宝腹泻、流口水、吃手,90%宝妈采取错误做法!
1 小时
发表于 2017-6-6 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       三个月左右大的宝宝生长发育非常快,相差几天就会发现明显比之前长大长胖不少。多数宝宝在三个月大的时候,胳膊和腿都已经可以展开,出生时紧握的小手此时也已经可以张开,皮肤也会变得更细腻,更有关泽、更有弹性。
       看着宝宝一天天长大,宝爸宝妈们一定高兴地不得了!但是宝宝在这个阶段也会出现让父母烦心的现象,例如宝宝很可能出现生理性腹泻、宝宝会开始不停地流口水、宝宝总会趁你不注意,把小手放到嘴里吃咬!而对于这些现象,很多宝妈们的做法都是错误的!
宝宝生理性腹泻该怎么办?
       宝宝生长到3个月左右的时候,有些宝妈开始出现母乳不足的现象,有些宝妈则会因为要准备重新走上工作岗位等各种原因,因此给宝宝逐渐添加配方奶,进行混合喂养或人工喂养。
       由于喂养方式和食物的改变,很多宝宝无法在短时间内适应,就会出现肠胃功能紊乱,每天大便次数增多,甚至达到十几次,而每次大便量都不多,也无其他症状出现,这就是宝宝出现的生理性腹泻。
       生理性腹泻往往会造成宝宝脱水、“红屁股”等,很多宝妈着急地给宝宝喂药、食补,或带宝宝去医院,忙得不可开交,焦头烂额!其实,宝妈们大可不必如此。
       宝宝的生理性腹泻只是肠胃不适应出现的应激反应,宝宝经过一段时间适应后,腹泻就会自动逐渐改善,并不需要特别治疗。只要做好宝宝的臀部护理,再给宝宝吃点益生菌和补盐液,就可以静待痊愈了。
宝宝流口水该怎么办?
       宝宝刚出生时基本是不会流口水的,但是很多3个月左右的宝宝却开始不停地流口水,不但会弄湿衣服,甚至使皮肤长时间浸渍在口水中,收到刺激,甚至引起过敏。很多宝妈在给宝宝不停擦口水的同时,也会担心宝宝是否有什么疾病。
       实际上,刚出生的宝宝由于只吃母乳或奶粉,对唾液腺的刺激比较小,宝宝分泌的唾液很少,所以很好会出现流口水的现象。而当宝宝长到3个月大的时候,随着唾液腺发育不断完善,在食物的刺激下,分泌的唾液就会逐渐增多。
       而此时,宝宝的口腔还比较浅,口腔肌肉的协调能力和吞咽功能还比较弱,无法及时吞咽自己产生的唾液,所以口水就会从嘴里不断流出来,出现了宝宝口水长流的现象。
       对于宝宝不断流口水,宝妈们也不用着急。为了防止口水浸泡引起皮肤过敏,可以给宝宝带上围嘴,及时擦去流出的口水。只要没有其他疾病,宝宝流口水不用治疗,随着宝宝的生长发育,就会渐渐停止流口水。
宝宝吃手该怎么办?
       “吃手”是3个月大小宝宝普遍存在的现象,很多宝妈认为宝宝吃手是个坏习惯,而且很不卫生,容易引起疾病,从而一看见宝宝把小手放在嘴里就急忙制止,强制把宝宝的手从嘴里拉出来,其实这样是不对的。
       宝宝从只会盲目挥舞小手,到能自行控制手的活动,把手放到嘴里,其实是一个很大的进步。这时候宝宝是通过嘴来认识世界的,并且还不知道手是自己身体的一部分。宝宝把小手放在嘴里“探索”,表现了宝宝对外界的好奇心,是宝宝成长的表现。
       对于宝宝对未知世界的探索,宝妈们千万不要粗暴地制止,否则会阻碍宝宝大脑和手眼协调能力的发展。如果担心卫生问题,可以勤给宝宝洗手,保持小手的清洁,同时也要注意保持宝宝口唇周围清洁干燥,以免发生湿疹。
       现在对于宝宝的生理性腹泻、流口水,以及吃手的“坏习惯”,宝妈们知道如何应对了吧?
2 小时
发表于 2017-6-6 16:18:01 | 显示全部楼层 | 来自四川
签名被屏蔽
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 17:32 , Processed in 0.141240 second(s), 26 queries , Apc On.
