查看: 2149|回复: 0
实用|用鸡蛋做这些,家人都惊呆了,特别是第八个!
214 小时
发表于 2017-6-4 15:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      鸡蛋可不止用来吃
      蛋清、蛋壳还能帮助我们解决生活难题
      不信?那你可看好咯~
      厨 房 篇
      使植物油变清澈
      炸食物的油使用几次后会变浑浊,可以在装油的容器里放几块鸡蛋壳,蛋壳会把油中的碳粒吸附掉,油就变清澈了。
      补充钙质
      蛋壳洗净后放在锅中微火焙酥,再研成粉末,掺入煮熟的米中,对缺钙者很有好处,健康体质吃了也能补充钙质。
      清除玻璃瓶油垢
      口玻璃瓶油垢难以洗净,可在瓶中放一些碎蛋壳,加满水放置2日,期间可摇晃几次,便能洗净油垢。
      使饺子皮劲道不易粘
      和面包饺子时,每500g面加1个鸡蛋,能使面粉的蛋白质含量增多,让饺子皮变得结实,不易粘连。
      制成小漏斗
      要把油装入瓶子,找不到小漏斗可用蛋壳代替,把蛋壳洗干净在下端打一个小孔,就能成为一个漏斗,这样装油不易洒出瓶外。
      煮咖啡
      煮咖啡时,可以往咖啡里放一些蛋壳,能使煮出的咖啡更加清亮味甘。
      生 活 篇
      粘合皮革制品裂痕
      皮衣、皮箱皮鞋等皮革制品因使用过久表面会出现裂痕,只要在裂痕处涂上少许鸡蛋清,就能粘合裂痕。
      粘 合 玻 璃 器 皿
      如果玻璃器皿破碎,且裂口合缝后完整无缺,可用棉棒蘸取蛋清涂满两个断面,粘合在一起,并揩去多余溢出的蛋清。静置一天后即可修复玻璃器皿。同理,也能用鸡蛋清粘合陶瓷。
      增 加 皮 革 光 亮 度
      将鸡蛋清和水调成溶液,涂抹在皮鞋的表面或者皮革衣服上可以让皮革更加光亮,像新买的一样。
       除 去 衣 服 污 渍
       如果衣服上不小心沾染上咖啡渍,可以用甘油和蛋黄混合成溶液涂拭,等晾干后再用清水漂洗,就能去除咖啡污渍。
      使 玻 璃 干 净 光 亮
      洗鸡蛋壳后的水,是蛋白和水的混合液,用这种溶液擦玻璃,可以使玻璃更加干净光亮。
      去 除 热 水 瓶 污 垢
      热水瓶中有了污垢,可放入一把碎蛋壳,加点清水左右摇晃,可以去掉污垢。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:13 , Processed in 0.086943 second(s), 23 queries , Apc On.
