查看: 3092|回复: 1
提醒丨晚上睡觉要不要关WiFi?关于辐射的5个真相你要知道……
157 小时
发表于 2017-5-23 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      一提到「辐射」这两个字,很多人第一反应就是怕。
      WiFi 有辐射、电脑有辐射、微波炉有辐射、基站有辐射……原来地球上到处都很可怕?
      老话说得好,恐惧源于无知,关于辐射的 5 个真相,你必须知道,今后不必再提心吊胆面对辐射。
      WiFi 路由器有辐射
      晚上睡觉一定要关?
      当然,不关路由器,副作用的确很大!
      比如说很多人晚上会失眠,早上起不了床,头还有点晕……丁当慎重考虑了一下,原因肯定是:
      信号太好,所以你老拿着手机,睡不着,也动得少!
      好了,WiFi 路由器其实是无辜的,因为 WiFi 路由器产生的辐射是「非电离辐射」,而且辐射剂量非常低,几乎可以忽略。
      根据权威机构的规定,人体不同身体部位接受辐射的安全暴露限值是不高于 1.6 W/kg。
      研究发现,WiFi 信号对人的头部造成的「辐射值」仅有 0.0057 W/kg,比限定的安全值低了 280 多倍呢!
      所以,关不关路由器,
      主要看你准备几点睡,
      也要看你想几点起。
      电脑旁边
      一定要放盆仙人掌防辐射?
      当然,不放的话,桌面太单调了。
      注意,这只不过事关装饰,不关辐射什么事。
      辐射大致可分为两种,包括「电离辐射」和「非电离辐射」,通常电离辐射有害,非电离辐射无害。
      电脑有辐射,但属于「非电离辐射」,对身体没有伤害,所以不用防。
      大家想想,
      如果仙人掌真的这么好使,
      医院的放射科和 CT 室里
      可能早就摆了一排又一排了。
      用完电脑一定要洗脸
      去除「辐射」?
      当然,不管用完什么,洗脸洗手都没坏处。
      只是,防辐射就有点「强洗脸所难」了。
      所谓的「清洗防辐射」,指的是遇到原子弹爆炸或其他核泄漏事故时的应对方法。
      不过大家觉得电脑和原子弹比,
      谁更强?
      微波炉加热的食物有辐射
      一定要放 5 分钟再吃?
    当然,为了不烫嘴,肯定得放一会儿再吃!
  • 微波炉有「非电离辐射」和「热辐射」,但唯独没有对人造成直接杀伤的电离辐射;
  • 只有核辐射会造成污染物残留,微波炉没有核辐射,所以不会有核辐射残留在食物上。
      想安全使用微波炉,
      只要不跟说明书对着干,
      就够了。
      有通信基站的小区辐射大
      一定别去住?
      当然,我们要为手机着想,信号太好它受不了啊!
      其实有通信基站的小区完全可以住,因为:
      1. 基站虽然有「电磁辐射」,但对人无害
      我国对基站电磁辐射管理有严格要求,目前执行的国家标准《电磁环境控制限值》远远低于国际标准限值。
      2. 基站越多,辐射反而越小
      手机的辐射强度与基站信号强度密切相关,手机离基站越远,信号就越弱,需要的发射功率就越大。
      总之,通信基站没什么可担心的,如果建在小区附近,其实是你好我好大家好。关于辐射的5个真相,你搞明白了吗?转发科普给更多人~
803 小时
发表于 2017-5-25 13:24:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢分享,但感觉既然要科普,这些个东西最起码要注明出处,  文章里的权威机构,到底是什么机构哦。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:11 , Processed in 0.090611 second(s), 23 queries , Apc On.
