查看: 4094|回复: 3
飞机玻璃上的小孔到底是干嘛用的?真相令我大吃一惊!
6万
295 小时
发表于 2017-5-12 13:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  在我们日常生活,有很多东西几乎每天都会接触,但很多时候,大家也许从来没有注意到它们的存在,甚至是它们的真实用途。现在,就和大家讲一讲这些冷知识。
凳子上的圆洞到底是干什么的
  相信很多人都好奇过椅子上的小洞是干嘛的。原来,这是为了运输便利:如果椅子中间没有洞,那椅子一多,就很难摞紧。同样,要是椅子重叠在一起,它们之间会形成一个密闭的空间,如果没有这个洞透气,用尽洪荒之力也难拉开啊。
椅子为啥一定是圆孔呢
  如果椅子中间是尖角的孔受力,那就很容易裂开。另外,圆孔的大小也是有要求的,孔太大会影响整个椅子结构,孔太小又不容易伸手指勾住,拿取就不方便。要是熊孩子一不小心卡住,那就悲催了。
牛仔裤上的小钉
  知道牛仔裤上的小钉钉是干嘛用的吗?这是用来加固裤子的牢固用的,因为这些缝合线很容易开裂,加几个小钉可以避免接缝处撕裂。
橡皮的蓝色部分
  很多人用橡皮都不会使用到蓝色那部分,因为擦不掉铅笔的字迹啊。其实,人家是用来清除钢笔笔迹的,仔细看看,你会发现有钢笔的图片哟。
卷尺末端的小洞
  有没有注意过盒尺的顶端也有个小洞,当钉子或螺丝钩住小洞,这样可以稳住钉子或螺丝,避免卷尺打滑,方便测量。
鞋侧面的小洞
  可能有些人以为,鞋子上的小洞是通风用的吧。那就错了,它的作用是通过鞋带,将鞋子进一步收紧,不过大家一般也不会用它。
长柄锅的手柄上有个洞
  锅子上的小孔,大家只知其一不知其二。一是方便把锅挂起来,这个大家都知道。二嘛,就是可以放勺子,真是一物两用啊。
挂锁的底部有个小洞
  这个小洞的存在有两个原因。一,它能防止水积在锁内,导致锁芯生锈。二,通过这个小孔,可以滴油进行润滑,方便使用。
键盘的F 和J 上面有凸起
  用了这么久的电脑,小编居然到现在才发现F 和J上面有小凸起,真是惭愧啊。键盘上的小凸起是为了方便我们不用一直低头看键盘,也可以准确地把手指放在正确的位置上。
iPhone 的摄像头旁边有个点点
  苹果手机后面的小点,是在使用后置摄像头时的扩音器,懂了吧,它其实不是没用的哦。
美工刀尾巴上的这一块可以拿掉
  当美工刀的刀口磨损不能用时,就可以把尾巴拿下来,卡住前面的刀刃,将刀片掰断,这样刀头又能重新变得锋利无比。其它小刀也可以用这种方法哦。
塑料瓶盖里面的小盖子
  摘掉里面的小塑料盖子,瓶子也可以拧紧啊,为啥还要这个东西呢?但是,小编告诉你,这个小盖子的作用还真的很重要,是起到密封的作用。只有在瓶盖里装上它,饮料中的液体和二氧化碳才不会漏出来,否则还喝什么饮料啊。
药膏盖子上面的尖刺
  新买的药膏盖上都会带有一个尖刺,这是帮你刺破药膏那层保护膜的。
塑料杯盖
  一般买饮料都带有盖子,而盖子上的三个小凸点是用来卡住杯子的,大家是不是从来没注意过呢?
糖果盖
  不知道糖果盒的盖子上为啥有个小坑?原来,这是方便糖果可以一粒粒倒出来,以免一下子倒多了。
保鲜膜包装盒
  有多少人用保鲜膜,是戳开保鲜膜两侧小封口的呀?新开封的保鲜膜沿着指示线抠出小洞,这样再拿保鲜膜就不用整个拿出来了,也保证了未使用部分的卫生。
易拉罐上的小环
  每次喝汽水,吸管都浮起来,而这个小孔是可以稳住吸管的哦,再也不用担心吸管会飘起来啦。
为什么红酒瓶的底部都有这样的压痕
  一直不知道瓶子底下为什么要这样设计,原来它是为了平衡在开瓶塞的过程中瓶子所受的压力,因为瓶子的侧面和底部都很脆弱,而这些压痕能够将瓶塞的压力均匀分布在瓶子内部哦。
飞机窗户上的小洞
  不知道大家有没有发现飞机窗户上的小气孔,其实它是有用途的哦。一是为了平衡气压,当飞机升至飞行高度后,这个小孔能够降低一定的机舱内外的气压差;二是为了防止窗玻璃雾化。
397 小时
发表于 2017-5-12 16:27:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
非常有用
619 小时
发表于 2017-5-12 16:49:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2017-5-15 08:31:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:24 , Processed in 0.090373 second(s), 22 queries , Apc On.
