查看: 3595|回复: 2
[经验分享] 夏季装修,这些小细节一定要注意
6万
295 小时
发表于 2017-5-9 16:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  夏季,天气容易走干燥和潮湿两种极端的路线。所以被很多人认为这是一个不适合装修的季节,他们认为春、秋才是装修的黄金季节,实则不是,我们只要在夏季装修过程中,能够了解相应的夏季装修注意事项,正确合理的进行施工程序,注意一些小细节,装修出来的的效果甚至可以更好。
夏季装修注意事项一:安全
  夏季气温高,气候也很干燥,所以对装修材料的存放有非常高的要求,一定要把这些材料放在阴凉处而避免其中的易燃材料造成火灾。在处理电路时也要格外小心。
夏季装修注意事项二:通风
  装修材质中存有大量的有毒、有味物质,这些物质在不停的挥发,即便多么高级的材质,也会有一定量的有毒物质,所有,一定要经常开窗通风,使室内有毒、有味物质快速的散出。其实我们还可以买空气处理装置,加快室内物质的清楚,这样我么可以早些进入装修后的房子了。
夏季装修注意事项三:防潮、暴晒
  我们在购买比各种装修材料时,需要检测其含水量,国家标准是12%。我们在夏天的雨季购买装修材料时,可以选择比较干燥一些的材料,这样我们再将它搁置几台呢,便于周围环境的湿度相同了,使用也就非常适合。
  另外,我们要避免装修材质被强光的暴晒,暴晒的话会加快板材老化。雨天湿度较大时,为了防止变形和材质发霉,我们最好最一些防潮准备。
夏季装修注意事项四:壁纸、涂料应自然阴干
  我们在装饰墙面时,经常用到壁纸。干燥的夏季,在贴壁纸前,放在水中浸透后再刷胶贴上。这是最好不要打开房门,这样的话,壁纸很容易会因为迅速失水从而出现变形褶皱。
夏季装修注意事项五:去霉味
  家居的装修材质在潮热的空气中会散出发霉的味道。对此,我们可以开空调抽湿。或是不关闭家具柜等的门,保持通风。装修后,这些气体重有毒的散发不出去,会影响人体健康。所以可以多摆绿色植物,或者放几个柠檬、桔子都可达到去味的效果。
夏季装修注意事项六:雨天不刷漆
  夏季的雨天,不要刷油漆墙面,因为容易被潮湿的空气附着上面,从而材质的粘合度就大大降低,所以最好在干燥时刷,在下雨时期,可以让施工团队先去施工其它位置,或是停工几天。
夏季装修注意事项七:不急于修补
  春气刚过去,那么这么潮湿的空气就存入了家居,木板材料里,而进入夏季,空气变得干燥,从而由于季节的变化,气温和湿度大有不同则会导致装修出现一些问题,木板收缩,从而木板与木板间的距离加大,可能出现,缝隙、开裂。这些是季节的转换中正常的现象。
夏季装修注意事项八:考虑暖气
  炎热的夏季,我们大多数都会不自觉的忘掉了暖气,所以要提醒自己在装修时把暖气考虑在内,否则装修好后又要重新修整。
发表于 2017-5-11 07:16:57 | 显示全部楼层 | 来自北京
做纱窗可以找我!13566527346
Lv.11 八品县丞
发表于 2018-1-17 14:20:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 09:04 , Processed in 0.084644 second(s), 24 queries , Apc On.
