查看: 3942|回复: 1
你的手机耗电为什么特别快?看完就全明白了!
138 小时
发表于 2017-5-1 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  手机耗电快?如果不是因为电池本身的原因,那就是你的使用习惯不正确。以下5个坏习惯,看看你中了几个?
屏幕亮度过高
  过亮的屏幕会加快耗电量,不妨将屏幕调暗一些,手机功能允许的话可将屏幕亮度设置为自动,能随周围环境自动增亮或变暗。
手机WIFI长期开启
  WIFI长期开启,手机会不断搜索WIFI信号,而这会消耗大量电量。如果在路上或者陌生地方,请将WIFI连接关闭,不仅省电也更安全。
手机通知长期开启
  手机每天不停地被通知、消息轰炸也会加速耗电,所以一些无关紧要的通知请在“设置-通知中心”中关掉,确保只开启真正需要的应用程序通知。这样不仅省电,还能避免被打扰。
应用程序在后台运行
  暂时用不到的程序,最好关闭后台运行。在手机“设置”里找到“应用程序”,点击应用图标打开设置页面,点击“强行停止”即可。遇到手机电量不足的紧急情况时,不妨试试这样操作。
  App数据自动同步
  很多应用都默认启用数据自动同步,例如自动备份照片或同步应用程序。不妨关闭自动同步,只在需要的时候手动同步应用里的数据。
  排除以上问题,如果你的手机耗电非常快,那可能要检查手机电池是否出了问题。
  如何才能延长手机电池的使用寿命?来学习一下吧!
  1. 不要让电量降到20%
  锂电池在电量降低到一定程度时,就会造成退化,降低这颗电池永久的蓄电量,所以平常经常注意维持电池的电量在20%以上。
  当然如果已经因为低电量自动关机了,这是电池的自动保护机制,一定不要在没充电的状况下尝试开机,让状况更恶化啊!
  2. 避免使用车充充电
  车充放电量不稳定,直接充入手机有可能造成电池的伤害。
  3. 不要让手机电池待在高温环境 下
  手机电池在高温下退化会更快,所以要记得不要将手机单独留在大太阳底下的车上或其他高温环境。
  4. 使用电池保护软体指导充电,电量充满后,不要再长时间继续充电
  电量充满后继续充电,会造成电池的轻微退化,累积下来也会严重的影响电池寿命。充电分为快速充电、补充充电和涓流充电三个阶段,在涓流充电完成后,应该停止充电,避免电池退化。
14万
77万
发表于 2017-5-2 06:24:59 | 显示全部楼层 | 来自北京
电池保护软体........
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 15:25 , Processed in 0.081217 second(s), 23 queries , Apc On.
