查看: 2980|回复: 0
2毛钱买回来的塑料袋别扔 有22种用法你没试过
6万
295 小时
发表于 2017-4-28 16:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       大家是不是塑料袋拿回家一般都当垃圾袋用了?其实一个垃圾袋还有22个不为人知的用处!你们要不要一起尝试一下?
1.清洁难洗白背心
       夏天,白背心穿久了洗不干净。可将要洗的白背心先用清水洗一洗,再用肥皂或洗衣粉轻轻搓一搓。清洗后,再打上肥皂或洗衣粉轻轻搓一下,不再漂洗,放入塑料袋,并扎好口,在日光下晒1小时。然后取出搓洗干净,即可使其洁白如初。
2.防止衣服变皱
       叠衣服时,把塑料袋叠在衣服里,衣服与衣服之间也用塑料袋隔开。这样当有些挤压的时候,塑料会缓冲一部分压力,另外也可以减缓衣料之间的摩擦,一般就不容易起皱了。
3.帮助皮鞋防霉
       先用湿布将皮鞋擦净、晾干,打上鞋油,稍等一会儿,用鞋刷刷亮,装入不漏气的塑料袋里,将袋内气体排出,用绳子将袋口扎紧。这样收藏皮鞋,可防止皮鞋干裂变形和生霉变质。
4.防治足跟皲裂
       可用温热水将脚洗净,用1个干净透明软薄的塑料食品袋包在足跟上,然后穿上袜子,这样皲裂部位会始终处于温湿状态,3天至4天患处即可愈合。
5.贮藏板栗
       板栗装在塑料袋中,放在通风好、气温稳定的地下室内。气温在10℃以上时,塑料袋口要打开;气温在10℃以下时,把塑料袋口扎紧保存。初期每隔7天至10天翻动一次,1个月后,翻动次数可适当减少。
6.保存萝卜不变质
       冬至前后,晾晒萝卜,将萝卜晒至皮表阴干以后,装入塑料袋中,用绳子扎紧袋口,这样贮存两个月,萝卜不变质,不糠心。
7.贮藏白菜
       冬天可用无毒塑料袋贮藏白菜。室内温度过低时,可用塑料袋将整棵白菜套住并扎上袋口;如果温度在0℃以上时,可用塑料袋将白菜从上部套住,不用扎口,根朝下戳在地上即可。
8.保存大米防霉变
       大米装入复合塑料食品袋内,把袋中的空气挤压出去,在贴紧大米的地方用绳子扎紧袋口,可以防止大米受潮霉变。
9.夏季存红枣
       春末,将红枣暴晒几日,把食盐炒热放凉,一层红枣一层盐装入塑料袋中,密封保存,大枣便可安全度夏。
10.长期储存苹果
       选品种好、无损伤的苹果,将其表面包上纸后放入塑料食品袋中,扎紧袋口密封,贮藏在温度较低的房间或背阴的凉台,可保持数月至半年不坏。
11.催熟生香蕉
       可将5公斤左右的香蕉放入塑料袋内,再放入1个碗或茶杯,内装干沙土或炉灰,用细香10支,对半折断,插入盛沙的容器内,点燃后扎紧袋口即可。
12.帮助柿子脱涩
       找个干净没破损的塑料袋,把柿子并排放整齐,根据柿子数量的多少,选择1个至2个梨放在柿子周围,然后把塑料袋系严实,在阴凉处放置一周左右时间就可以食用。
13.保存干辣椒
       辣椒串起来,充分晾干,取1个大小合适的塑料袋,将串辣椒的绳子从塑料袋底穿出,悬挂在屋檐下,每隔1个至2个月取下塑料袋把辣椒晒晒。这样辣椒既不会生虫腐败,也干净卫生。
14.保鲜香菜
       新鲜香菜捆成小捆,包上一层纸,将根部插入塑料袋中,稍加捆扎,然后将根部朝下,置于阴凉处。用这种方法保存香菜,1周内仍然新鲜如初。
15.夏季保存面团
       发面引子揉成团,放入无毒塑料薄膜袋中,扎紧袋口,存放在阴凉处,夏季可以保持3天至4天不坏。
16.保存鲜蘑菇
       鲜蘑菇含水分多,组织柔软,容易变质,可采用盐水浸泡法保鲜。蘑菇放入0.6%的盐水中浸10分钟,捞出沥干,装在塑料袋里,可保鲜3天至5天。
17.长期储存黑木耳
       黑木耳用塑料薄膜包起来,放在干燥阴凉处,不易受潮,可贮存几年不变质。
18.避免腐竹发霉
       选质地好的腐竹,晾晒后使水分降低到12%至14%左右,然后将其装入塑料食品袋内,扎紧袋口,置于33℃以下阴凉、通风、干燥处保存,即可避免受潮发霉。
19.长期储存大蒜
       将适时收获的大蒜,经过晾晒、挑选,剪去蒜茎和根须,装入无毒聚乙烯塑料薄膜袋内,封住袋口,可贮藏较长时间不坏。在贮藏过程中,每隔半个月,需打开袋口,进行通风换气。
20.干面包重新变软
       干面包用原来的包装蜡纸包裹好,外面用水浸透的纸包住,随后装入1个蘸了水的塑料袋里,扎牢袋口,置放1夜,面包即可回软。
21.防止毛线缠绕
       织毛衣时,如果同时用两团以上的绒线,可把它们放在同1只塑料袋内,使各团的线头从袋子上不同的洞眼穿出,即可避免绒线在编织过程中缠绞在一起。
22.保护漏水水管
       洗衣机的排水管常因弯折和老化漏水。可用1只宽10厘米的塑料袋,在排水管裂口处包裹几层,再用1根较长塑料绳,从塑料袋包层的一端沿螺旋槽向另一端绕缠系紧,这样就可堵住水管的裂口,使水管不漏水了。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:12 , Processed in 0.095511 second(s), 26 queries , Apc On.
