查看: 3269|回复: 0
如何延长移动电源电池的寿命?
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2017-4-25 16:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       过高或过低的环境温度都会导致移动电源电池寿命的降低,甚至会出现爆炸的现象。因此在使用的过程中,应该尽量避免会使电池寿命下降的使用方式。
1、妥当摆放移动电源
       很多时候,我们旅游或出差时背包上都会塞满各种物件,完后移动电源也会随同这些物品一起塞进背包里,虽然移动电源表面上有坚硬的外壳保护,但这并不意味着耐扛性能强,当移动电源受到挤压的力度达到一定程度时,很容易导致锂电池内部结构错位造成短路等,如果你不幸购买的是劣质移动电源,那么将很有可能发生爆炸等事故。因此,移动电源的摆放也是大有学问,炜烨丰建议大家在将移动电源放进包时需留有一定的空间。
2、环境温度
       夏天就要来了,随着气温逐年上升,外出时切勿长时间将移动电源暴露在阳光下,此外,对于开车一族而言,不要将移动电源放在车内,一旦发生自燃,后果将不堪设想。
3、切勿过度充电
       多数人都有这样的习惯,晚上睡觉时给移动电源充电,第二天早上再拔掉。一些没有充电保护的移动电源在充满电的情况下继续充,电解液等材料就会分解产生气体,使得外壳破裂,氧气进入与锂原子反应,引发爆炸。对此,网友们应尽量避免晚上给移动电源或手机充电,同时,尽量购买一些像炜烨丰这种的品牌移动电源,相对来说质量较有保障。
4、移动电源长期不用时也应定期充电
       当我们长时间不用移动电源时,为了延长使用寿命,应该至少保留有50%的电量,同时定期每月充1~2次电和放1~2电。
5、使用输出相符的充电器
       可别以为随便找个接口对应的就可以给移动电源充电,时下大部分充电器的规格都是大于5V/1A,因此,如果长期使用其它规格不符的充电器充电,很可能造成负荷过大充不进电,甚至起火等。
       以上几点就是在使用移动电源时需要特别注意的地方:首先需要注意移动电源的摆放,尽量避免过大的外力冲撞,其次要控制充电时长,以防时间过长造成的寿命减少。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 15:16 , Processed in 0.087653 second(s), 25 queries , Apc On.
