查看: 3570|回复: 0
厕所这样选 臭气不会轻易出来
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2017-4-24 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       您有没有碰到刚搬入新家不久,或刚更换马桶不久,卫生间里的异味越来越重,一般来说都是马桶惹的祸。下面就为您解答马桶臭的原因及解决办法。
1、釉面不好
       我们利用中医学"望闻问切",首先是"望":在灯光下仔细看,是不是表面均匀没有凹凸点,整体色泽是否均匀没有苍白感;"闻":座便是否有刺鼻的异味,如果有,说明胚体和釉面材料不环保;"问":咨询专业人士,咨询使用过的人,咨询导购员;"切":用手摸釉面是否平滑,是否有玉润感觉,用笔在釉面上划一下再擦掉,擦掉后是不是完全不会留下任何痕迹,普通釉面画完后因为釉面不够光滑平整,所以很难擦洗。陶瓷釉面的一个重要指标是吸水率,国标吸水率是0.5%。打个比方,木头肯定比玻璃容易吸水,好的釉面像玻璃一样,所以绝对不会吸臭后再缓慢释放,同时也不会变色和发黄,用个十几年,还感觉跟新买的一样,所以好釉面和不好的釉面还是有很大差距的。
2、水封太低
       您家过去使用的坐便器有没有发生过返臭的现象?目前市场上采用传统工艺设计的座便器,因为水封较低,在冲水的时候就很容易返臭味,其实座便器返臭是一个不能忽视的问题,因为返的臭味都是细菌。当然水封太高使用的时候会溅水起来,一般主流品牌都经过科学设计,无需担心。
3、座圈材料不抗菌
       美国的专家经过长期的研究发现,大多数座便器座圈上都有大量的痢疾杆菌和脊髓灰质炎病菌滋生,并且可以在座便器圈上存活长达17天,座圈是采用抗菌材料制作的,可以有效的杀死95%的大肠杆菌。
4、管道内施釉
       一般市面上销售的座便器都是采用手工施釉,座便器管道的弯曲部分就很难施到釉。而部分品牌的座便器是采用的机械手倒灌式施釉,也就是说我们的座便器管道的弯曲部分也喷涂了釉面!您可以摸一下,感觉一下,是不是管道内的釉面和外表上的釉面一样光滑?这样就不会挂污和残留细菌。这样的工艺是只有部分品牌才能完全做得到。
马桶臭的解决方法:
       首先检查马桶盖以及马桶圈,如果是生塑料容易产生恶臭更换就好。然后,现在的坐便器都是自带U型弯头,长期不用会使U型弯缺水,没了液封,马桶就和下水管直通就会产生臭味,放水冲一次就好。最后就是马桶下水与管道粘结的问题了,这个要把马桶拆下来(很简单的),检查马桶下水与排水管连接是否有间隙,或者密封圈是否破损,跟换就好了。问题就这三点,依次检查,一定行。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:18 , Processed in 0.100668 second(s), 23 queries , Apc On.
