查看: 8278|回复: 0
[家长交流] 胎儿头三月是魔鬼变天使关键过程,妈妈切不能做这些事!
6万
295 小时
发表于 2017-4-13 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在英国的广播公司播放了一个纪录片,显示出了一个胎儿在子宫中形成的过程,看一下就是魔鬼变成天使的一个过程。
       很多人看到之后,最初觉得孩子的脸部全部弄在了一起,孩子的嘴部居然在脸的一边,之之后细胞开始分裂,慢慢的形成一个可以让人识别的人类的脸部。虽然这样的过程看着很恐怖,但是这样的过程花的时间补偿,一般是2或者3个月。而且孩子的口鼻等的形成也是在这个阶段,所以这个过程很关键。
       孩子的样貌一般在1个月以上3个月以下形成,在这个过程,胎儿的板形器官出现了问题,就会使得孩子出现唇裂,如果人中部位平滑的话,孩子就可能患有胎儿酒精综合症,所以在怀孕3个月的时候,一定要注意营养,这个时期对孩子样貌的形成很重要。因为这个过程是孩子大脑,面部,四肢等形成的过程。如果在这个时期受到外面环境的影响,孩子的部位就可能发育不正常。
       为了使得孩子能够正常的发育,在怀孕3个月的时候,一定要禁止做下面的这些事情:
       第一,不要服用下面的药物,例如抗过敏,抗癌药,还有很多过量维生素A或者D等药物,服用这些药的时候就可能影响到口唇的形成。
       第二,避免感染病毒,研究发现,在怀孕的时候,病毒就可能进入到胎盘,影响到孩子的血液的循环,这样就抑制了细胞的分裂,所以在怀孕的时候,一定要避免流感,湿疹等影响,否则孩子更容易造成面部的影响。
       第三,避免X光照射,在怀孕的期间,如果大量的受到X线的照射的话,就会使得胎儿畸形,时间越早,孩子就会越小,对X光射线也越敏感,孩子受到的影响就越大。
       第四,不要去吸烟,不要喝酒。因为烟中含有很多的有毒的物质,如果毒性很大的话,就会影响到胎儿,胎儿的发育也会变慢,使得孩子畸形,造成流产等。还有长时间的喝酒也会对受精卵的质量下降,使得孩子畸形。这样出生的孩子,可能形成酒精中毒的综合症。
       第五,注意日常的生活,在平时的时候,一定要尽量的少接触电脑和手机,同时一定要远离微波炉等高频率的电器,而且也要避免和宠物接触,因为这个时期的孕妇,容易受到弓形虫的影响,对胎儿的发育造成影响。
       注意,在怀孕之前,补充大量的叶酸可以降低神经管畸形。所以家长想要一个健康的孩子,一定要在怀孕之前的3个月之前,补充也算,每天服用叶酸400微克,在怀孕3个月之后,也要吃。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 16:59 , Processed in 0.089268 second(s), 25 queries , Apc On.
