查看: 3017|回复: 2
实用 | 用完的塑料袋千万别扔!这样做帮你省一大笔钱!
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2017-3-24 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       我们每天出门买衣服买菜都会带回很多塑料袋,留在家里越堆越多还占地方,丢了又可惜,今天就来教你如何把这些闲置的塑料袋用起来~
1.清洁难洗白背心
       白背心穿久了洗不干净。可以将要洗的白背心先用清水洗一洗,再用肥皂或洗衣粉轻轻搓一搓。清洗后,再打上肥皂或洗衣粉轻轻搓一下,不再漂洗,放入塑料袋,并扎好口,在日光下晒1小时。然后取出搓洗干净,即可使其洁白如初。
2.防止衣服变皱
       叠衣服时,把塑料袋叠在衣服里,衣服与衣服之间也用塑料袋隔开。这样当有些挤压的时候,塑料会缓冲一部分压力,另外也可以减缓衣料之间的摩擦,一般就不容易起皱了。
3.帮助皮鞋防霉
       先用湿布将皮鞋擦净、晾干,打上鞋油,稍等一会儿,用鞋刷刷亮,装入不漏气的塑料袋里,将袋内气体排出,用绳子将袋口扎紧。这样收藏皮鞋,可防止皮鞋干裂变形和生霉变质。
4.防止窗户结冰花
       冬季使用炉子取暖的住户,早晨室内的窗户玻璃上常因水蒸气而结成冰花,冰花消融后,窗台上水流不止。如果窗外有纱窗,可将白色塑料薄膜钉在纱窗的木框上,这样就可以防止窗户玻璃结冰花了,同时还可以起到防寒的作用。
5.贮藏板栗
       板栗装在塑料袋中,放在通风好、气温稳定的地下室内。气温在10℃以上时,塑料袋口要打开;当气温在10℃以下时,把塑料袋口扎紧保存。初期每隔7天至10天翻动一次,1个月后,翻动次数可适当减少。
6.保存萝卜不变质
       冬至前后,晾晒萝卜,将萝卜晒至皮表阴干以后,装入塑料袋中,用绳子扎紧袋口,这样贮存两个月,萝卜不变质,不糠心。
7.贮藏白菜
       冬天可用无毒塑料袋贮藏白菜。室内温度过低时,可用塑料袋将整棵白菜套住并扎上袋口;如果温度在0℃以上,可用塑料袋将白菜从上部套住,不用扎口,根朝下戳在地上即可。
8.贮藏韭菜
       新鲜韭菜放入塑料袋内,置于凉爽通风处,3天之内可保持新鲜。
9.保存大米防霉变
       大米装入复合塑料食品袋内,把袋中的空气挤压出去,在贴紧大米的地方用绳子扎紧袋口,可以防止大米受潮霉变。
10.保鲜芹菜
       少量的芹菜一时吃不完,可除去黄叶、烂叶,束成小捆,放入比芹菜植株稍长的无毒聚乙烯塑料袋中,松扎袋口,放在低温阴凉处贮存,及时检查换气,可保鲜数日。
11.帮助柿子脱涩
       找个干净没破损的塑料袋,把柿子并排放整齐,根据柿子数量的多少,选择1个至2个梨放在柿子周围,然后把塑料袋系严实,在阴凉处放置一周左右时间就可以食用。
12.保存干辣椒
       辣椒串起来,充分晾干,取1个大小合适的塑料袋,将串辣椒的绳子从塑料袋底穿出,悬挂在屋檐下,每隔1个至2个月取下塑料袋把辣椒晒晒。这样辣椒既不会生虫腐败,也干净卫生。
13.保鲜香菜
       新鲜香菜捆成小捆,包上一层纸,将根部插入塑料袋中,稍加捆扎,然后将根部朝下,置于阴凉处。用这种方法保存香菜,1周内仍然新鲜如初。
14.保存鲜蘑菇
       鲜蘑菇含水分多,组织柔软,容易变质,可采用盐水浸泡法保鲜。蘑菇放入0.6%的盐水中浸10分钟,捞出沥干,装在塑料袋里,可保鲜3天至5天。
15.避免腐竹发霉
       选质地好的腐竹,晾晒后使水分降低到12%至14%左右,然后将其装入塑料食品袋内,扎紧袋口,置于33℃以下阴凉、通风、干燥处保存,即可避免受潮发霉。
16.保存黄瓜
       将刚摘下或买回的鲜嫩、无伤的黄瓜,装入小塑料食品袋中,每袋装1公斤至1.5公斤,松扎袋口,放在室内阴凉处,夏季可贮藏4天至7天,秋、冬季室内温度较低时,可贮藏8天至15天。
17.干面包重新变软
       干面包用原来的包装蜡纸包裹好,外面用水浸透的纸包住,随后装入1个蘸了水的塑料袋里,扎牢袋口,置放1夜,面包即可回软。
18.保存米饭
       焖饭时,在500克米里加入20克食醋,焖出的米饭并无酸味,却更容易保存。焖饭时,按以上用量加入0.5%的醋酸溶液,然后把焖出的饭压块装入塑料袋中封好,放在阴凉环境中可保持一段时间。
19.防止毛线缠绕
       织毛衣时,如果同时用两团以上的绒线,可把它们放在同1只塑料袋内,使各团的线头从袋子上不同的洞眼穿出,即可避免绒线在编织过程中缠绞在一起。
20.保护漏水水管
       洗衣机的排水管常因弯折和老化漏水。可用1只宽10厘米的塑料袋,在排水管裂口处包裹几层,再用1根较长塑料绳,从塑料袋包层的一端沿螺旋槽向另一端绕缠系紧,这样就可堵住水管的裂口,使水管不漏水了。
453 小时
发表于 2017-3-24 16:12:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1077 小时
发表于 2017-3-25 09:17:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
收藏谢谢
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:22 , Processed in 0.101656 second(s), 31 queries , Apc On.
