查看: 2196|回复: 0
弹了5年古筝,10来岁小姑娘比同班孩子都要矮!学乐器的孩子,容易长不高吗?
55 小时
发表于 2017-3-22 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       关系到孩子的生长发育,家长们都会很紧张。
  目前,最简单和直观的方法就是测骨龄。通过拍摄儿童左手手腕的X光片,得到骨龄平片,然后根据国际评估标准的方法,结合中国儿童生长发育趋势,做评估。
  有家长就质疑了:“现在学乐器的孩子那么多,双手活动那么多,这会不会影响骨龄的测量结果呀?这么说来,是不是意味着这些孩子单纯靠骨龄测量还不准确啦?”
网络配图
  弹琴的孩子骨龄高于同龄人
  半年复查一次最佳
  浙江大学医学院附属儿童医院内分泌科门诊里,每个进来看病的孩子,医生都要问一下,是不是在学钢琴、古筝、琵琶之类的。
  “这是因为,双手活动比其他孩子多的话,骨龄的测量结果和实际是有偏差的,一般会比同龄人的骨龄稍微大一些。”内分泌科副主任、主任医师董关萍说。这也就解释了,骨龄检测以较少活动的左手为准了。
  如果是左撇子的话,那么骨龄检测就需要双手都拍片。测量出来,骨龄和实际年龄相差一岁,都是正常范围。
  小马同学今年五年级,骨龄测出来正常。但因为弹古筝有5年时间了,所以医生认为,她的发育比同龄人稍迟缓,这也是她的身高排在班上女生倒数行列的原因了。
  “为了弥补单次骨龄测量带来的不准确性,我们还是建议,学乐器的孩子能定期复查,半年之后再测量一次。如果增长的速度出现异常,那就要考虑学乐器之外的因素了。”董关萍说。
  去年5月,9岁的东东来到杭州市第一人民医院儿科测骨龄,当时结果显示骨龄和实际年龄相差不大。但是今年1月,东东再次测量骨龄,骨龄是12岁半了。副主任医师徐芳说:“大半年的时间里,骨龄长了2岁多,个子只长了3.5厘米,这样的发育速度是不对的。后来一问才知道,饮食没有控制住,大鱼大肉地胡吃海塞。”
  网络配图
  长个子有两个飞跃期
  初中以后基本定型
  在生长发育门诊中,很多家长都会关心孩子的身高问题。
  王伟群说,孩子长个有两个飞跃期。一个是3岁以前,最多一年就能长25厘米。还有一个是青春发育期,男孩子在9~14岁,每年会长8~10厘米,十八九岁达到终身高;女孩在8~13岁,每年会长7~9厘米,十五六岁达到终身高。一旦错过,想要长高就难了。
  所以,在这两个时期,家长要密切关注孩子的身高,最好每月给孩子量一量,称称体重。等到男孩十六七岁、女孩十四五岁,骨骺线完全闭合,就已经丧失了再次长高的可能。
  不过,也有孩子发育比较迟一点,甚至到了高中时,还飞速长个子的情况。“这主要是因为他的骨骼发育得比较迟,也就是他的骨骺闭合得比较迟。”
  影响生长发育的最大原因就是体内激素水平异常。“不过现在受外部环境的影响,很多生长发育显示出来的都是假象,如果家长不加以重视,放任孩子不管,不控制饮食,假的也会变真的,到时候就追悔莫及了。”王伟群说。
  所以,如果孩子的身高在班级里排在倒数的话,保险起见还是做一下骨龄测试。
网路配图
  孩子长身体不需补品
  9点半睡觉最佳
  如何让孩子正常发育,家长们就要注意这些方面了。
  饮食
  很多家长为了让孩子长高,贵的好的都给孩子吃,比如甲鱼、海参等。徐芳说,在长身体的孩子,只要正常的饮食就可以了,多吃水果蔬菜,少吃油炸等垃圾食品,就没有多大问题。现在的家长不应该担心营养不良的问题,而是营养过剩,但也要注意食品安全。曾经一个孩子提早发育,竟然是因为每天吃二三个鸡蛋。“吃鸡蛋没什么问题,但不能保证鸡饲料里没有非法添加剂,所以家长在这方面还是要多留心。”
  睡眠
  一般来说,生长激素分泌的高峰在晚上9点半之后,所以这个时间点,孩子就应该上床准备入眠了,并需要保证8小时睡眠。“现在上学的孩子由于功课比较多,9点多钟能睡觉的在少数,睡眠不足也是导致孩子个子矮小的一个原因。有人说,中午补觉,其实也是补不回来的。”徐芳说。
  运动
  多让孩子做些纵向运动,包括跳高、跳绳、跳舞、打篮球等。
  来源:钱江晚报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:07 , Processed in 0.083429 second(s), 23 queries , Apc On.
