查看: 12305|回复: 5
[育儿知识] 天天给孩子穿换纸尿裤,你真的知道怎么穿么?
6万
295 小时
发表于 2017-3-8 13:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       纸尿裤是宝宝成长过程中必须用到的物品,相信许多妈妈们在选购的时候都有自己的一番心得技巧。有些麻麻发现,宝宝在穿了纸尿裤之后,会出现漏尿的情况,有时可能只是尿湿衣服,有时甚至把婴儿床都弄脏了,这到底是怎么回事呢?难不成自己买到了假货或产品质量真的有问题?其实,麻麻大多数宝宝穿纸尿裤出现漏尿的情况主要是没穿对哦。
纸尿裤总漏尿可能是你没穿对!
       有些小细节,不能忽视!尤其在冬天的时候宝宝衣服穿得多,一旦尿湿了就得洗好多条裤子,更糟糕的是,宝宝很容易因此感冒呢。那么纸尿裤怎么用才能不漏尿呢?
1、选对尺寸是首要
       纸尿裤外包装上一般都会标示了各种尺寸适合的体重标准值,但每个尺寸都有一定的涵盖范围,彼此之间可能会有重叠的部分。这是因为不同的宝宝可能有不同的体型,身高、腹围、腿围尺寸上可能都会有所差别。
       粑粑麻麻们在选择纸尿裤的时候不光要通过体重来判断,还要在实际使用中多观察。如果宝宝穿着该纸尿裤后略有松动,那么很可能是尺寸选大了,更容易出现漏尿的情况。想要确保宝宝不漏尿,选对尺寸是首要的,不过粑粑麻麻也不能因此而选择太小的尺寸,不然很容易勒坏宝宝的大腿和腰部。
2、防后漏,背部要比腹部高
       宝宝在睡觉的时候比较容易出现后漏的情况,粑粑麻麻们除了在选购的时候偏重高腰设计的纸尿裤产品之外,在使用的时候也可以动点小心思。
       首先把纸尿裤摊开,放在宝宝的屁股下面,注意背部要放得比腹部稍高些,再将两腿中的纸尿裤往上拉到肚脐下,将两边的魔术贴贴牢。这样做就可以更有效地防止尿液从屁屁后面漏出啦,其实就跟使用姨妈巾是一个道理呢。
3、防侧漏,防漏侧边竖起来
       给宝宝穿纸尿裤有几个步骤?撕开纸尿裤、把宝宝放上去、粘贴纸尿裤三步就完事了?当然不是,在给宝宝穿上纸尿裤之前,麻麻们还要用手指扶一下纸尿裤褶皱部分的防漏侧边,让防漏侧边竖起来,这样才能有效防止侧漏。
       防漏侧边也叫防侧漏护围,就是在大腿内侧立起来的褶边,能有效防止排泄物顺着大腿和纸尿裤间的空隙往外漏。除此之外,在穿好纸尿裤之后,麻麻们最好再用手顺着宝宝大腿根部捋一圈,确保褶边不往内折并且贴服在宝宝的腿上,以免影响防漏效果。
4、防侧漏,两边魔术贴要对齐
       在粘贴魔术贴的时候,妈妈们不仅要根据宝宝的腰围选择合适的刻度,更重要的是确保左右两边的魔术贴都选择同样的刻度,这样才能避免纸尿裤不穿歪,减少侧漏的可能性。
       另外,在粘贴区上下调节魔术贴,还可以调整宝宝大腿根部的松紧度。当宝宝大腿根部的空隙约为一个手指左右就对了,不要太松也不要太紧,这样才能把纸尿裤的功能最大化呢。
       你会正确使用纸尿裤吗?很多麻麻肯定说这有什么难的,不就是纸尿裤一摆,魔术贴一粘就搞定了。此言差矣,给宝宝穿纸尿裤的正确步骤还是需要粑粑麻麻好好学习哦!
  步骤一:打开纸尿裤,先把立体防漏侧边理一理拉起来。防漏侧边就是大腿内侧立起的褶边,这个设计可是防止漏尿的关键哦,千万不能忽视!
  步骤二:最好让宝宝平躺,平躺比坐着穿或站着穿更贴合,更能防止侧漏。将纸尿裤垫在宝宝的屁股上,调整纸尿裤至合适位置。
  步骤三:适当用力拉伸一下魔术贴,然后参考粘贴区的数字对称贴好。这里小编要提出一个点哦,很多妈妈在穿纸尿裤的时候大部分没有参考粘贴区,大都是随手一粘就完事。实际上,在粘贴魔术贴的时候,大家可以根据宝宝腰围大小选择合适的刻度这样能避免纸尿裤穿歪,也能让纸尿裤更服帖。
       步骤四:贴完魔术贴之后,查看纸尿裤的松紧度以食指能插入宝宝腹股沟处为宜,不可太松也不可太紧。
  步骤五:为了避免防漏侧边向内折入,再粘贴好魔术贴之后,一定要记得用手顺着宝宝大腿根部捋一圈,确保褶边不往内折并且贴服在宝宝的腿上,以免影响防漏效果。
  这样梳理下来,是不是觉得穿一件是尿裤太麻烦了,会不会花很多时间?其实只要熟练掌握动作要领,给宝宝穿纸尿裤也可以很快哦!
5、观察尿湿显示,及时更换纸尿裤
       无论什么牌子什么用料的纸尿裤,总有一个最大容量。有时候并不是纸尿裤性能不好,而是宝宝尿尿频率太高或者尿量比较大,早已喂饱了纸尿裤里的吸水珠珠们。纸尿裤容量到了极限,所以学会及时更换纸尿裤也是很重要的。
       妈妈们在选购时可以特别留意下,现在许多纸尿裤都会带有尿湿指示。尿湿指示一般是纸尿裤中间的三条线,随尿量的增加逐渐变为变色,等整个线条都变成变色,妈妈就要给宝宝换纸尿裤了。不过要注意,不同品牌纸尿裤的尿湿指示可能会有不同的颜色哦。
德果
892 小时
发表于 2017-6-2 18:01:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2 小时
发表于 2017-6-6 16:20:10 | 显示全部楼层 | 来自四川
签名被屏蔽
发表于 2018-8-28 16:34:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2018-11-4 13:45:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
发表于 2019-3-31 09:40:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 19:34 , Processed in 0.093087 second(s), 25 queries , Apc On.
