查看: 3211|回复: 2
婚纱照10大姿势,教你轻松拍出好照片
6万
295 小时
发表于 2017-2-12 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       很多新人尤其是新娘会感觉到非常的手足无措,不知道到底要该怎么去摆姿势拍摄,所以先了解好肢体动作能助新人们事半功倍,并在拍摄中更能体现出你的自然美。下面给大家介绍拍婚纱照常用的姿势动作吧,让你感觉原来拍照这么简单哦!
1.拍婚纱照的姿势——夹紧胳膊
  拍婚纱时,我们往往不知道手往哪放,摄影师的做法通常是让我们双手相握,放在腹部。这时我们的手臂就会显得过于随意,没有女性的矜持,所以要记住,让夹紧胳膊的时候,就是胳膊肘向腰的部位夹紧。这样一些羞涩和唯美的姿势就出来了。
2.拍婚纱照的姿势——跳跃
  做这个动作时别傻乎乎的猛跳。一般做这个动作是捕捉一些动感效果,比较合适的做法是两人原地不动,做好预备的姿势,把跳起来可能出现的动作构思好,然后把重心压在最有力的那支脚上。摄影师叫跳的时候单脚用力,这样出来的效果会美感和动感皆有。
3.拍婚纱照的姿势——低头伸下巴
   一般“低头”和“伸下巴“一般会是一个连续动作。低头的作用:一是因为摄影师找到了你最好看的角度,低头能彰显你独特的轮廓;而是因为你可能把鼻子这些易产生有瑕疵的部位对准镜头了。有些人低头后容易出现双下巴或表情拘谨,伸下巴的功效就在与解决这一问题。但这个动作之所以有难度是因为很多人会误会伸下巴就是抬头,所以做这个动作时一定要让脖子稳住,下巴微微向前一点。
4.拍婚纱照的姿势——靠进怀里
  这个其实也不难,关键看怎么领悟。如果摄影师对你说:“靠近先生怀里”,大家可别一根筋地就躺到老公或男友的怀里去。这其实是一个很温情和浪漫的动作,有时摄影师也不好多解释。总之,就是轻轻挨着对方的胸膛上。一般摄影师到这时会说:“把手放到先生身上”,这时面对镜头的那支手,就要轻轻地将手摸着对方的胸部,而且要很柔情挨着,手指最好微微分开,不能生按着。
5.拍婚纱照的姿势——收腹含胸
  如果想做好收腹含胸这个动作,一般我们收腹时,人的身体会稍稍向后。这是对的。然后含胸要做出来,一般就是将两手叉腰,用力向前倾。这个效果就容易达到了,拍写真时往往会有这个动作,需要慢慢体会。
6.拍婚纱照的姿势——转头与转眼
  其实转头和转眼本身没有难度。但是在实际做的时候,部分新娘会出现偏差。一定要记住一点转头是找角度和轮廓,转眼是找眼神。有时摄影师会崩溃的原因是在于大家往往会把转眼误会成转头。之所以让我们转眼,是减少我们对着镜头翻白眼的可怕场景。
7.拍婚纱照的姿势——闭眼
  闭眼其实也不存在难度,但关键要看怎么闭得美。一部分人会很用力的闭着,鱼尾纹都出来了,有一部分人则还以为在躲猫猫呢,还偷偷地张开看摄影师在看什么。我认为在拍照时任何一个动作都是有情绪的,所以闭眼时一定要有某种想象,脸上要有陶醉的表情,这才是闭眼要达到的效果。
8.拍婚纱照的姿势——翘臀部
  翘臀部不等于掘臀部。一般摄影师要求做这个动作时,人的身体要稍稍地往下压,身体往前屈,臀部曲线就有了。还是那句话,一切为了美感。
9.拍婚纱照的姿势——张嘴
  当你听到摄影师叫你张嘴时,这个张嘴是一种微张状态,这个动作其实就是在表现女性的一种性感和狂野。张得恰如其分的话,会非常撩人。这个听起来简单,但做到位很难,至少我拍了那么多次,处理好这个动作的成功机率微乎其微,诀窍是上唇微微向下压一下,下唇往前上方送一送。
10.拍婚纱照的姿势——送胯难
  送胯也是摄影师很喜欢指导人做的一个侧面动作。送胯这一动作一般都是让女性做,因为这一动作能展现女性美好的曲线。基本上,从镜头里往这一动作的侧面看,就是这样的一个形状”,也就是说两腿一个腿支撑地面,另一个腿微微向前屈,重心在后,腰不动,用胯力。用得好的话,曲线会非常好看。一般面向镜头的那支脚弯曲。不过如果穿的是长婚纱就可以稍稍偷懒一下,动哪支脚都行,只要曲线和弧度出来即可。
1437 小时
发表于 2020-4-7 15:14:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
13 小时
发表于 2020-9-26 14:59:59 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-3-1 12:18 , Processed in 0.085393 second(s), 25 queries , Apc On.
