查看: 2550|回复: 0
苹果今天你吃了吗
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
55 小时
发表于 2008-1-21 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<div class="tpc_content" id="read_tpc"><div align="center"><img src="attachments/dvbbs/2008-1/200812122354188597.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /><br/></div><div align="center">苹果操作系统精选教程(一)</div><br/><br/><b>一、系统及桌面。</b>
                <br/>1)桌面组成:苹果菜单、功能菜单、硬盘、文件(夹)、控制条、垃圾桶。 <br/>注: 桌面上面所有可以被选择的东西,象文件、文件夹、硬盘、垃圾桶等统称为物件。 <br/>如发现菜单上有些功能项目反白且不能被选择,是因为没有在桌面上选择物件。 <br/>2)苹果单键鼠标的使用:单击、双击打开、双击浏览、拖放、多选、任意多选(SHIFT键);按Ctrl键光标旁会出现“目”符号,再单击鼠标会出现下拉式功能菜单(相当于PC机的右键)。 <br/>3)窗口控制:打开、关闭、移动、缩放、最大化、卷缩、缩成标签。 <br/>4)文件和文件夹:作用、建立、删除、拷贝。 <br/>5)更改文件和文件夹的名字: <br/>选中物件 —&gt; 按回车进入编辑状态 —&gt;输名字(Command+Z可还原) —&gt; 确认 <br/>6)中英文切换和选输入方法:COMAMND+SPACE或在右上角的菜单里选 <br/>7)软盘和CD-ROM的使用:弹出盘片:Command+Y 、Command+E或 把盘符拖曳到垃圾桶 <br/>8)硬盘(Macintosh HD)的内容: <br/>  DTP文件夹:装有Photoshop、Freehand、Illustator、Pagemaker等设计软件 <br/>  TOOLS文件夹:装有Diskinfectant(杀毒)、HDT(MO驱动)、NDD(磁盘医生)、CLK(中文支持挂件)等工具软件。 <br/>System Folder文件夹:整个操作系统的核心。 <br/>9)完整的系统组成: <br/>[原装英文系统+CLK (中文支持)+ 字体 + 设计及工具软件 + 外设驱动] <br/>10)查看电脑软硬件资源,如硬盘、内存容量、系统版本等等: <br/>            —&gt; 点击苹果菜单下苹果系统概述 <br/><br/><b>二、功能菜单及控制条的使用。</b>
                <br/>    1)FILE(文件):NEW FOLDER(新文件夹),GET INFO(简介),MAKE ALIAS(建立替身),FIND(查找),LABEL(标签)   <br/>  NEW FOLDER(建立文件夹):建立一个新的文件夹,您可以改变它的名字和图标。 <br/>  GET INFO(简介): <br/>  ---查看被选物件的相关信息,如磁盘的总容量等  <br/>  ---重新给启动文件(如PHOTOSHOP等)分配内存 <br/>  ---替换图标: 选两个物件 —&gt; GetInfo —&gt; 框选图标 —&gt; COPY、PASTE <br/>  LABEL(标签): <br/>给所选文件的图标加颜色 <br/>  MAKE ALIAS(建立替身): <br/>给被选的启动文件(原身)建立替身,可把替身放在您觉得方便的任何地方,然后双击替身可自动打开原身。把原身比喻成电视机的话,替身则为遥控器。 <br/>  特征:替身在桌面上显示为斜体字 <br/>FIND(查找):想知道某个文件的位置,只需打入此文件名字,即可马上找出来。 <br/>  2)EDIT(编辑): COPY,PASTE,PREFERENCE <br/>    COPY,PASTE(拷贝、贴):理解COPY和PASTE配对使用的概念 <br/>REFERENCE(预置):在OS8.1系统里,如桌面上文件的中文名乱码,要选BeijIng字来显示。  <br/>在OS8.5系统里选BeijIng字显示则要在去苹果菜单 —&gt; ControlPannel(控制板) —&gt;Appearance(显示) —&gt; FONT(字体) 里选择BeijIng(12磅字) <br/>3)VIEW(查看): <br/>      -- 改变文件显示的方式(列表、图标、按钮) <br/>      -- 把零乱的图标按顺序排列整齐 <br/> 4)SPECIAL(特殊):RESTART(热启动),SHOUTDOWN(关机),EMPTY-TRASH(删除)<br/><br/><br/><span style="COLOR: #ff0000;"><div align="center">苹果操作系统精选教程(二)</div></span><br/>
                <br/><b>其他菜单-----</b>
                <br/>  右上方:应用软件状态切换栏、中西文切换栏、中文输入方法选择栏、时间日期栏 <br/>  左下方:控制条:有音量、显示器分辨率、AppleTalk开关等 <br/>      *按Option键可移动控制条 <br/>      控制音量、屏幕颜色及分辨率等 <br/>  屏幕颜色及分辨率建议值 : Millions of color(上百万种颜色)  832 x 624 75HZ <br/>                    Millions of color(上百万种颜色) 1024 x 768 75HZ <br/>  注意:若发现屏幕上的图很粗糙,则应把屏幕颜色设为如上的值。 <br/>右下方:Trash(垃圾桶) <br/>      可删除文件和弹出磁盘 <br/>  注:只有用EMPTY TRASH命令,才能真正删除文件,且删除后很难恢复。  <br/><br/><b>三、苹果菜单。</b>
                <br/>  1)第一项——About this Computer:查看内存总容量及系统版本 <br/>  2)竖栏菜单:Apple System Profile(苹果系统简述):查看苹果机的型号配置 <br/>            CHOOSER(适配器):设置打印机和联网 <br/>            SCRAPBOOK(剪贴册):多媒体剪贴册,可存放文字、PICT图像、声音 <br/>  3)控制板(Control Pannel):设置时间、日期、闹钟、桌面底画、虚拟内存等 <br/><br/><b>四、系统文件夹(System Folder)(非常重要,不可被随意改动):系统扩展、控制板、字体、预置。</b>
                <br/>                          ——不能显示和使用繁、简体中文 <br/>  不要随便用系统光盘重装系统,    ——不能调用以前使用的大部分字体                                因为装了新系统后          ——不能使用打印机打印 <br/>  如果不经过一番精心设置的话会出现:  ——不能用扫描仪扫描 <br/>  ——不能联网 <br/>——某些软件不能使用,如PageMaker6 <br/>@@字体(FONTS):            <br/>          速度 占空间    效果    例子      备注      棋子 <br/>1) 屏幕字:  快  少  边缘有锯齿  BEIJING  由系统调用    无 <br/>                              TAIPEI <br/>2) TRUETYPE:  较快  大    圆滑  文鼎(预装)  输出前要确定  无 <br/>                              汉仪    输出公司可直接 <br/>注意: 1通常每个字体手提箱都在1MB以上          此款TRUETYPE字 <br/>    2在FREEHAND里能变换路径(曲线)                    <br/>    3在FREEHAND(7.0以下版本)里不能用激光打印机打印,喷墨则可以  <br/>3) POSTSCRIPT(PS字):      有 <br/>  1显示字:  较快  较少  能显示字型特 华远、华康 不能在没装字库 <br/>(装于系统内)          征但仍有锯齿  文鼎  的激打上打印 <br/>  2打印字:      较大  PS设备打印和        要和显示字配对  无        <br/>(装于打印机            输出都很圆滑          能使用 <br/>  硬盘内) <br/>注意:棋子的用处是显示各个PS显示字的字体特征,如缺少或损坏,则不能显示其特征,一律变为屏幕字。 <br/>4) 装字体: <br/>  1 把字体手提箱全部放入系统文件夹内的字体文件夹里即可。 <br/>  2 字体文件夹内不可超过128款字体,否则机器速度变慢和出错。<br/><br/><br/><span style="COLOR: #ff0000;"><div align="center">苹果操作系统精选教程(三)</div></span><br/><br/><b>五、联网设置: </b><br/>  不能联网时需设置: <br/>  1)把Control Pannel(控制板) --APPLETALK置为ETHERNET(以太网)状态 <br/>  2)把 Control Pannel(控制板) --FILE SHAREING(文件共享)里的第一个START选项置为STOP,这时您会看到旁边的文件夹图标显示自动加上一条网线。 <br/>  3)点按苹果菜单—CHOOSER(选配器)里的APPLE SHARE,便可看到别的机器名, <br/>  4)双击机器名看到其硬盘名,最后双击硬盘名对方硬盘就会出现在您的桌面上。 <br/>注意:不要随便改动对话框中已预先设好的Owner name(用户名)、Machine name(机器名)和Password(密码),否则可能联网失败。 <br/><br/><b>六、打印设置:</b>
                <br/>  打印机不能打印时需设置(假设用的是Epson Color600打印机)  <br/>  1)打开苹果菜单下的CHOOSER(选配器), <br/>  2)点选EpsonStylus(EX)图标 <br/>  3)点选右边窗口出现的USB Printer的提示,若提示没有出现,则打印机的连接或设置不正确须检查打印机是否连接正确 <br/>4)BackGround Printing(后台打印):一般设为 OFF <br/>  5)关闭CHOOSER窗口。 <br/>6)若出现“The printer can not be used”(此打印机不能被使用)的提示,就要从新 <br/>  安装打印机驱动程序: <br/>    安装方法:放进驱动光盘,双击Installer文件,点按Continue,点按Install,点按Restart重新启动主机,再重复1-5。  <br/>另:彩喷打印偏色:大多数情况是因为彩色墨盒中某个色缺墨或墨头堵塞,关掉打印机后按着进纸键再开电源可打印出测试页。解决以上问题可清洗墨头或更换磨盒,这些做法在打印机盖子内侧都有指引。 <br/><br/><b>七、安装扫描仪驱动程序:</b>
                <br/>  1)放入驱动光盘,双击Installer文件 <br/>  2)点按Continue,接着点按Install <br/>  3)屏幕上出现一对话窗,让您把扫描仪的插件文件定位到Photoshop的PlugIn(增效工具)文件夹内:在对话窗内找到并并选择它(但不要打开它),然后按Select或Select PlugIn选项继续,最后点按Restart选项重新启动,或桌面SPECIAL菜单下的RESTART重新启动。    <br/>  4)打开Photoshop的Import(置入)下的扫描驱动文件(如Foto Look 2.0.9、 <br/>Vista Scan2.3.3等)进行扫描。 <br/><br/><b>八、SCSI MO的使用:</b>
                <br/>  1)打开MO驱动器电源并插入MO盘片。 <br/>  2)打开HardiskToolKIT Primer1.75这个软件 <br/>    (G4和iMAC的用户使用4.0版本) <br/>  3) 在列出SCSI设备的窗口中选MO这一拦,如果不能被选可按Command+R键再重试 <br/>  4) 选按“MOUNT”选项,MO盘片就会出现在桌面上。 <br/>5)选按“FORMAT”或 Initialize可以格式化MO盘片。 <br/>注意:——拿去输出的MO盘片要锁上保护口 <br/>    ——从外面抄回来的软件、字体及工具等要用杀毒工具检查是否染有病毒。 <br/>    ——如果插入MO后显示出错提示,并只有[Initialize]和[Cancel]供选择,而里面的内容对您很重要,这时千万不要选前者,它会初始化您的MO,把文件全部删掉。<br/><br/><br/><br/><span style="COLOR: #ff0000;"><div align="center">苹果操作系统精选教程(四)</div></span><br/><br/>怎样设置上Internet: <br/>1) 打开控制板 -&gt; TCP/IP -&gt; 连接经由:PPP <br/>                    配置:PPP服务器 <br/>域名服务器地址:202.96.128.68 <br/>搜索领域:public.guangzhoug.gd.cn (据实际情况定,多数不用加,自己会认) <br/>2) 打开控制板-&gt; 远程访问 -&gt; 打入用户名、密码 -&gt; 拨号 163 -&gt; 连接 <br/>  3)使用Netscape、Internet Explorler浏览器进行浏览  <br/><br/><b>九、系统日常维护</b>
                <br/>*** 遇到死机的退出方法:*** <br/>  强制停止:Command + . 例如停止大容量文件的打印 <br/>  强制退出(Force Quit):  按Option + Command + ESC <br/>  强制启动(Force Restart):按机器前的重启按钮 <br/>注意:平常工作时要养成经常存盘(Command + S)和备份的习惯。 <br/><br/>1)重建桌面文件(Rebuild Desktop File) <br/>    当隐藏在系统中的桌面文件有问题时,机器就会出现不正常的现象,如死机,速度慢,等,因此我们需要重建此桌面文件,方法是: <br/>  开机或重新启动主机,看着屏幕下方的图标差不多全部列出或启动进度表差不多走完,出现桌面的时候,同时按着Option、Command(苹果)两键,系统桌面上就会出现一对话框和Cancel、OK的选项,选OK后系统就会重新建立桌面文件。 <br/>
                <br/>2)Disk First Aid(磁盘修理工具):        <br/>  2-1 系统光盘启动:放入随机附送的系统光盘,启动机器后马上按C键,直到看见屏幕下的图标出现才放手,进入光盘启动的桌面后会看到桌面底纹变成布满光盘的图像。 <br/>  2-2 打开光盘里的Utility(实用程序)文件夹,找到Disk First Aid文件(图标是一辆救护车)并打开。 <br/>  2-3 在对话框中选择硬盘,再按Verify(检查)选项,它就会检查硬盘。 <br/>  2-4 检查完后看结果最后的几个单词是否为"appears to be OK",如果是的话证明您的硬盘没有错误,否则看2-5。 <br/>  2-5 若检查结果最后的几个单词是"needs to be repaired"的话,点按Repair(修复)选项,它就会自动修复硬盘的错误)。 <br/>  2-6 关闭此窗口,然后打开苹果菜单中Control Panel中的Start Up Disk(启动磁盘)文件,选择硬盘,最后重新启动机器并取出光盘。 <br/><br/>3) (检查病毒)      <br/>  之一:Disinfectant3.7.1(杀MBDF病毒) <br/>3-1 双击硬盘TOOLS文件夹里的Disinfectant <br/>  3-2 选择硬盘 <br/>  3-3 点按SCAN(检查) <br/>  3-4 检查完毕后看infected files:这一统计项数字是否为零,如果是就表示软件认为硬盘没有病毒,可退出,否则看 3-5 <br/>  3-5 在左边的病毒文件显示栏中看System这个文件有无被感染,有的话用系统CD启动机器,再启动本文件杀毒。 <br/>  3-6 点按Disinfect(杀毒) <br/>注:您也可以用它来检查MO、软盘和CD-ROM有无病毒 <br/>之二:WORMSCANER(杀DB病毒) <br/>若机器感染了DB病毒,则出现经常出现假死机,假死机时不断搜索硬盘和其他外设;播放CD时中途中断;破坏TIFF,EPS图,图片打不开或者打开后图的上部出现横纹状的花痕及不能弹出桌面的MO盘片......等不正常现象。 <br/>3-1关闭Control Panel(控制板)QuickTime Setting(QuickTime设置)里的AutoPlay(自动播放)功能关闭. <br/>3-2双击硬盘TOOLS文件夹里的Kill DB文件(图标为红色的虫子) <br/>3-3按SCAN(检查及杀毒)选项,软件会检测所有桌面上的磁盘(包括HD和MO)。 <br/>3-4检查结果如果出现红色警告提示,则表示软件测出病毒并杀灭,再按SCAN会发现红色警告提示消失。<br/><br/><br/><span style="COLOR: #ff0000;"><div align="center">苹果操作系统精选教程(五)</div></span><br/><br/>4)Norton Disk Doctor(磁盘医生)      <br/>注意: 使用扩展格式(Extended)的苹果硬盘不能用Norton(3.5)修硬盘。 <br/>对硬盘进行简介操作(Get Info),可看到硬盘的格式为标准(Standard)或扩展(Extended) <br/>  4-1 双击Norton Disk Doctor,并选择硬盘(Macintosh HD) <br/>  4-2 点按EXAMIN(检查):Norton(3.5)有六项检查 <br/>Norton(4.0,5.0)有四项检查 <br/>4-3 对于Norton(3.5)检查1-5项出现错误选择Don’t FIX(不修复),第6项可按 <br/>  FIX(修复) <br/>对于Norton(4)检查1-3项出现错误选择Don’t FIX(不修复),第4项可按 <br/>  FIX(修复) <br/>### 检查中出现的可选择项:### <br/>Skip Test(跳过当前项目不检查) <br/>FIX(修复) <br/>Stop(停止) <br/>  Continue(继续) 出现此项时,会对话框列出不能修复的坏文件,把它删掉既可 <br/>  [OK(执行)、CANCEL(不执行)。检查第一项出现此两选项时,选OK <br/>  4-4 关闭此软件,然后打开苹果菜单中Control Panel中的Start Up Disk(启动磁盘)文件,选择硬盘,最后重新启动机器并取出光盘。 <br/>
                <br/>5)删除预置文件(Preference File) <br/>在系统文件夹(System Folder)里有一个预置文件夹(Preference),里面装着各软件和苹果系统的预置文件。 <br/>**某个软件有问题时,删除此软件的预置文件。如用PhotoShop时不正常,删除System Folder(系统文件夹)--&gtreference(预置)--&gthotoshop4.0 Pref文件。 <br/>**系统出现问题时,可删除System Folder(系统文件夹)--&gtreference(预置)--&gt;Finder Preferences,System Preference,MacOS Preference文件,再重新启动机器。如使用的是英文系统,重新启动后要设桌面字体显示为BeiJing字,否则文件的中文名字会乱码。 <br/><br/>6)不能用中文打字 <br/>桌面上不能显示中文名字请查看本教材第一页。 <br/>5-1)看CapsLock(大写锁定键)指示灯有无亮着。 <br/>5-2)重装CLK(中文支持挂件)。CLK位于硬盘(Macintosh HD)里的TOOLS(工具)文件夹里,包括CLK S&amp;T和LK-MacOS_8(OS8.1)。 <br/>CLK S&amp;T安装: <br/>1) Macintosh HD-&gt;TOOLS-&gt;CLKS&amp;T-&gt;CLK7.5.3S-&gt;DISK1-&gt;Installer-&gt;Continue--&gt;左上角(Custom Install)-&gt;点选Simplified Chinese Language Support-&gt; Install-&gt;Restart(重新启动)。 <br/>2) Macintosh HD-&gt;TOOLS-&gt;CLKS&amp;T-&gt;CLK7.5.3T-&gt;DISK1-&gt;Installer-&gt;Continue--&gt;左上角(Custom Install)-&gt;点选Traditional Chinese Language Support-&gt;Install-&gt;Restart(重新启动)。 <br/>LK-MacOS_8安装: <br/>Macintosh HD-&gt;TOOLS-&gt;LK-MacOS_8-&gt;LKVInstall Disk1-&gt; Installer-&gt;Continue <br/>-&gt;Agree-&gt;Install-&gt;Restart(重新启动) <br/><br/>7)中文注册 <br/>使用Photoshop等英文版软件,选中文字体时发现字体名称乱码: <br/>1)退出Photoshop4.0软件。 <br/>2)打开Macintosh HD-&gt;Apple Extra文件夹,找到Simplified Chinese Register文件(图标为绿色的地球仪)。 <br/>打开Macintosh HD-&gt;DTP-&gthotoshop4.0-&gthotoshop4.0,把它到Simplified Chinese Register文件上面,在出现的提示窗中选OK即可。 <br/>注意不要把软件的启动文件移到Apple Extra文件夹内。<br/><br/><b>十、使用系统备份的实用方法快速恢复损坏系统</b>
                <br/>在机器运作正常的时候,建议客户把系统文件夹(System Folder)备份到MO里面,当电脑系统出现毛病的时候,您就可以把备份好的系统文件夹(System Folder)替换掉硬盘里坏的那个,这样所遇到的问题大都可以迎刃而解。步骤如下: <br/>备份:关闭所有应用软件--&gt;塞入MO盘片,把MO图标弄到桌面上--&gt;把系统文件夹(System Folder)拷贝到MO里面--&gt;把MO里的System Folder名字改为System Folder1 <br/>注意:备份之前要确认系统是正常。 <br/>替换:塞入MO盘片,把含备份系统的MO图标弄到桌面上 --&gt; 把硬盘里旧系统文件夹(System Folder)里的Finder文件移到桌面上,它的图标马上变成普通文件夹,失去了系统的属性 --&gt; 拷贝MO里的(System Folder1)到硬盘里 --&gt; 把(System Folder1)的Finder移出来,再放回原位,它的图标由普通文件夹变成系统文件夹模样,说明新系统已被激活 --&gt; 重新启动,机器就会以新系统启动--&gt;删除已移到桌面上的Finder文件和硬盘里的旧系统文件夹(System Folder) --&gt; 把硬盘里的新系统文件夹System Folder1名字改为System Folder。 <br/><br/><b>十一、快捷键列表</b>
                <br/>Command + A:全选 Command + C:拷贝 <br/>Command + O:打开(鼠标双击) Command + V:粘贴 <br/>Command + N:建立新文件夹 Command + X:拷贝并删除 <br/>Command + W:关闭窗口 Command + P:打印 <br/>Command + Option + W:关闭所有窗口 Command + S:文件存盘 <br/>Command + Q:退出软件 Command + M:建立替身 <br/>Command + Y:弹出所选磁盘 Command + Z:恢复上一步状态 <br/>Command + I:查看所选对象信息 Command + Delete:把所选对象移进垃圾桶 <br/>Command + Shift + 3:拍照  Option + Shift + G:显示输入调板 <br/>Command + Shift + 4:给所选范围拍照  Option + Shift + Z:五笔输入法 <br/>Command + Shift + 4 + CapsLock:给所选窗口拍照  Option + Shift + C:拼音输入法 <br/>Command + 空格:切换中、英文输入      Command + Option + ESC:强制退出 <br/>Command + TAB:切换软件使用状态(限于OS8.5) <br/>Command + R:显示原身<br/></div>
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:47 , Processed in 0.098930 second(s), 23 queries , Apc On.
