查看: 2221|回复: 0
年前大扫除有妙招,打扫起来So easy!
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2017-1-23 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       年前大扫除是中国的传统习俗,尘与陈谐音,因此“扫尘”还有辞旧迎新、去除晦气、迎接喜气的寓意。但是,厨房很油腻、卫浴间有异味、客厅和卧室较脏乱……要想彻底打理一整年的旧景,这个工程可不轻松。下面教你小妙招轻松搞定年前大扫除!
顺序:先厨房,后厕所
       刷洗各种器具,拆洗被褥窗帘,擦掉顽固污渍……当这些琐碎的家务活一股脑地袭来,多数人就会手忙脚乱起来,一会儿收拾下厨房,一会儿又擦起了地板,忙活了半天到头来什么也没干好。事实上,大扫除的顺序要遵守三个准则:一是先收纳、再打扫,二是先厨房、后厕所,三是从上往下、从里往外。
       家用电器、衣服杂物等如果乱摆乱放,只会拖慢扫除进程。先处理掉杂物,让物品各归其位,才能使后面的扫除顺利进行。
       房间顺序方面,应依次按照厨房、卧室、客厅、厕所的顺序打扫。这是因为,厨房是卫生的重灾区,因此要趁着刚开始打扫体力正好时,先把厨房打扫干净。卧室清洁先于客厅,可以避免进出弄脏清洁好的客厅。而整个扫除过程都会频繁出入厕所,因此应该放到最后打扫。在打扫每个房间时,要依照屋顶、墙壁、玻璃、家用电器及家具、地面的顺序,这样能提高工作效率,减少无用功。在清理、擦拭抽屉或柜子等家具时,应按照从里往外的顺序。
       需要提醒的是,打扫厨房时,清洁电器、橱柜的污水可能会溅到墙面,因此厨房的墙面和台面要留在最后打扫。
工具:分好工,不费力
       “工欲善其事,必先利其器。”大扫除时,我们大多喜欢废物利用,用旧报纸、旧衣物等将就一下。事实上,抹布也是有讲究的,如果使用不当,就会成为细菌的传播媒介。抹布也要“对症下药”,清洁厨房、厕所、客厅、卧室的必须区分开,擦拭不同污垢也需要将抹布分类:
擦家具、电器——棉抹布
       好抹布应该具备柔软、吸水、清洁力强、不掉屑的特点,棉布或无纺布比较适合。此外,有数据显示,一条全新的抹布在家中使用一周后,细菌数量就高达22亿,其中包括大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌等。因此,大扫除时应该勤洗抹布,保证其表面没有黏湿感以及不清洁的痕迹;抹布尽量选择浅色的,利于查看是否干净,尤其是厨房使用的抹布。
洗餐具——海绵
       如果用钢丝球等清洗餐具、厨具等,会造成划痕,容易有细菌残留,细菌量甚至会比纸币高出118倍。因此,在清洁餐厨具时不能只考虑洗净力。海绵柔软、吸水性好,适合做洗碗布,不易刮伤餐具,但在使用前,应将海绵在消毒水中浸泡,或用微波炉消毒1~2分钟,每次使用后最好洗净并风干。需要提醒的是,切忌使用海绵当擦灰抹布。由于海绵空隙较多,更容易藏匿大量的大肠杆菌、沙门氏菌等病菌。
除油污——钢丝球
       在所有的清扫工具中,钢丝球的去污能力最强,再脏的油污都能轻松搞定。但要注意的是,使用前最好放在沸水中煮一下,以便除掉其表面的工业油脂和碎屑。此外,钢丝球容易划伤手指,需戴手套使用。
擦浴室墙壁——牙刷
       浴室湿气重,墙砖之间的缝隙处容易滋生霉菌,因此,除了用棉抹布大面积擦拭瓷砖外,用牙刷刷洗缝隙比用大刷子更有效。
窍门:重污渍,轻松除
       对于顽固污渍,只可“智取”不可“强攻”,当你无计可施时,不妨参考以下几个小窍门。
油烟机油网上的油渍
       在面粉中倒入温水,搅匀调成糊状;将面糊涂在油网上,再用纸巾粘住面糊,防止其滴落,加快水分蒸发;静候3~5分钟,撕掉纸巾,用百洁布擦掉面糊,油污就消失不见了。
茶垢
       泡茶的陶瓷杯或搪瓷器皿,往往会积了一层褐色的污垢,很难洗净。此时可以将白色牙膏涂抹在茶渍上,然后以画圈的方式搓洗,再用清水冲洗干净即可。
挂钩或标签的胶痕
       可将蘸了花露水的棉花铺在挂钩胶痕四周,使其能充分渗入紧粘的缝隙中,静候几分钟,然后用干布擦拭干净即可。商品标签撕掉后残留的部分,可以用风油精涂抹,停留一会儿,再用抹布轻轻一擦就会立刻除去。
水垢
       由于水质问题,许多家庭的水龙头、淋浴头会有水垢,导致出水不畅,或金属表面黯淡无光。可将新鲜柠檬切两半,用切面使劲擦洗水垢,再用清水冲洗。切柠檬时流下来的汁液也不要浪费,可以倒进淋浴头中浸泡一夜,能有效溶解水垢。开关上的手印:用干布擦不净,湿布还容易触电,建议用橡皮轻轻擦,即可干净如新。
误区:清洁剂,别乱用
       一年下来,房间的角落累积了不少灰尘污垢,清除它们是一个大工程。要想用最短的时间有效清除污垢,就要避开以下几个误区。
只会用湿布擦
       很多人在清洁台面等处时,会用抹布沾了水擦拭,其实,针对不同的污垢需要采取不同的擦拭方式,不可千篇一律。干的污垢就得用干布擦,用湿抹布效果会适得其反,例如家具、家电表面的积灰,窗缝里的泥垢等,宜用掸子或干抹布来清除,用湿抹布擦反而会让污垢粘附于表面。
直接把清洁剂倒在污垢上
       很多人对待油污习惯用清洁剂倒上去,然后大力擦拭,这样虽然有效,但颇为费力费时,有时还可能刮伤器具表面。应该使用热水来提高清洁效率,先把清洁剂溶于热水里,这样能使清洁剂对污染的渗透率提高5~10倍。用稀释后的清洁剂涂抹或浸泡污渍,等待片刻,然后再擦拭,污垢就更容易擦掉了。
只用一种清洁剂
       清洁剂也需针对不同种类的污垢区分使用。针对油污等酸性污垢,宜使用碱性清洁剂。反之,针对肥皂渣、水垢等碱性污垢,可使用含柠檬酸等酸性成分的清洁剂。另外,针对厕所清洁,可分别使用能去除异味的碱性除臭剂和去除尿垢的酸性清洁剂。
家里干净了,
才能舒舒服服过大年。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:01 , Processed in 0.088775 second(s), 25 queries , Apc On.
