查看: 1331|回复: 0
年货虽好,也要适量,这些东西就别放冰箱里了
6万
295 小时
发表于 2017-1-23 09:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     春节的脚步越来越近了,很多小伙伴早早开始囤年货了吧~但是,年货也不是“多多益善”,食物都有保鲜期,一旦存放时间超过它的合理期限,就会变质。下面小布就分享几种常见食物的保质期限。
肉类1个月
  生肉买回后,可切成一次能吃完的量,放进冰箱冷冻室里,最好在1个月内吃完,否则不但会造成营养物质流失,还会产生一种名为李斯特菌的“嗜冷菌”,食用后可能影响人体健康。
豆制品2天
  豆制品蛋白质含量高,水分特别多,格外适合微生物繁殖,若在高温天放上三五个小时,就很容易变质。因此,买回豆制品一定要尽快吃完。
  豆腐可以用烧开的盐水焯一下再放进冰箱,这样能保存两天左右。盐水焯可减少微生物滋生,防止豆腐发黏,延长保存时间;豆腐干则要放在冰箱最靠近内壁的位置,表面如果发黏就不要吃了;豆浆如果直接放冰箱冷藏,可以保存一夜。
鸡蛋10天
  鸡蛋变质的时间与存放时的温度、湿度紧密相关。一般来讲,存放在2℃至5℃的环境下,鸡蛋的保质期是40天,而冬季室内常温下为15天,夏季室内常温下只有10天。在购买时鸡蛋往往已经在超市储存了一段时间,所以建议购买鸡蛋最好以一周的量为宜。
谷物类6个月
  一般来说,谷物最多能保存六个月。一旦打开包装袋,最好把它们放在密封食品罐里,这样更能保证其新鲜。
葱姜蒜2-3周
  葱姜蒜中的水分含量会影响品质,如果放在阳台上会变干,而放在冰箱里又会发芽、长毛。可以把锡纸剪成合适的尺寸,将葱姜蒜分别包装,包裹时尽量将锡纸紧贴住食物,然后放在室内阴凉通风的地方,这样即使放两三周也不会变质。
食用油3个月
  油中的脂肪酸会随着贮存时间的延长而发生化学变化,虽然口感没有太大差别,但营养价值随之降低。未开封的食用油在常温下(不超过25℃)保质期一般为18个月。开封后通常只能维持3个月,因此开瓶食用油最好在3个月内用完。
水果5天
  水果的新鲜度一般维持三五天左右,存放时间越久水分流失越多。
  水果分“已熟型”和“后熟型”。“已熟型”是指在采收时已经成熟的水果,比如葡萄、苹果、草莓等。最好先装进保鲜袋,防止水分流失,再放入冰箱。“后熟型”水果在采收时还未完全成熟,必须摆放在室温环境继续熟化,主要包括香蕉、猕猴桃、柿子等,可根据软硬度分辨。
  说完了食物的存放期限,咱们再来聊聊食物的存放位置。小伙伴们可能会想:那还有什么可说的,放在冰箱里呗!其实,不是所有的食物都适宜放冰箱,一起来了解一下。
       有些食物在冰箱中,反而会缩短保质期;有些食品不放在冰箱里也能长期保存。
这些食物别放进冰箱
  具体来说,饼干、糖果、蜂蜜、咸菜、果脯、粉状食品、干制食品等,都是不需要放进冰箱。它们有一部分是水分含量极低,一部分是含有高浓度的糖和盐,这两种食物中的微生物无法繁殖,所以不需要放进冰箱。
       有的食物放进冰箱,反而会“变差”。
1.蜂蜜
  蜂蜜进了冰箱,会结晶析出葡萄糖。这个变化并不影响蜂蜜的安全性,也不影响它的营养价值,但会影响到口感的均匀程度。
2.巧克力
  巧克力放进冰箱时间长了后,容易发生脂肪结晶的晶型变化。这个变化虽然不会导致变质,但口感却不再细腻均匀,如果放在冷冻室就更差了。巧克力更适合放在十几度到二十几度的室温下。
3.某些水果
  如芒果、香蕉、荔枝、火龙果之类的热带水果,更适合在12℃左右保存,通常放在室内阴凉处就好。如果放入冰箱,反而会让它们提前变质。
4.某些蔬菜
  青椒、黄瓜、西红柿不宜在冰箱中久存。时间稍长,放在冰箱里的青椒就会被冻伤,出现变黑、变软、变味等状况;黄瓜的表皮会呈水浸状,并失去黄瓜特有的风味;西红柿经低温冷冻后肉质变坏,严重时可能还会出现散裂现象。
        有一些食物,一般室温保存就好。如果想要存储得久一些,可以选择冷冻室。
1.馒头、花卷、面包
  这些淀粉类食品如果一两餐吃不完,放在室温下就好。放冷藏室反而会加快这些食品变干变硬的速度。如果要储藏3天以上,最好包好放冷冻室,吃的时候取出来用微波炉或者烤箱加热,口感一样很棒。
2.茶叶、奶粉、咖啡
  这类干制品常温保存就好,如果放入冰箱又密封不严,反而会串味,还容易受潮,既影响风味,又容易生霉。如果想把茶叶放得久一点,可以分成小包,用不透水包装严密包裹起来,放冷冻室,可以减少香气的损失。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:15 , Processed in 0.094996 second(s), 25 queries , Apc On.
