查看: 3587|回复: 2
[经验分享] 装修七大盲点,很重要!!!
388 小时
发表于 2017-1-4 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
装修七大盲点
看你中招了几个
1、阳台荷载过大
中招后果:阳台倾斜,甚至整个掉落。
阳台由于没有梁柱支撑,能承受的负荷较弱,所以应该尽量选取重量较轻的材料进行装修。同时,在装修时千万不要打连接阳台和室内的两堵墙的主意,这两堵承重墙是阳台唯一的支撑,如果装修时对它们伤筋动骨,会大大降低阳台负载强度。
2、吊顶太大感觉压抑
中招后果:视觉空间严重变小,花钱买罪受。
有些住户在家居装修时,为了追求豪华气派,在四壁上都贴满板材,甚至在原有的吊顶上再镶两三层立体吊顶,这种做法是不可取的。这样不仅减小了房屋的空间面积,装修成本也会很高,而且还不利于防火。吊顶过低,更会使整个房间产生压抑感,可谓吃力不讨好啊。
3、吊灯太重
中招后果:我们都知道吊灯是很重的,可想而知砸到人身上是怎样的后果。
悬挂在家中的吊灯虽然美观,但却宛如我们头上的“达摩克利斯之剑”,绝不是闹着玩的。所以,在家中悬挂吊灯前,一定要留心配套的吊钩的承重力,吊钩必须能承受4倍于吊灯重量才是安全的。
4、擅自拆改煤气管线
中招后果:煤气管线系统无法正常工作,甚至引发火灾。
在室内装修时,一定要注意煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响煤气管线系统的正常运行。另外要注意,电力管线及设备与煤气管线的水平距离不得小于10厘米,电线与煤气管交叉处净距不少于3厘米,以免引发火灾。
5、家用电线选择要谨慎
中招后果:轻则发热漏电,重则引发火灾。
选择家用电线时,一定要用铜线,忌用铝线。铝线的导电性能差,使用时电线容易发热、会引起接头松动甚至火灾。另外,在施工中还应注意,不能直接在墙壁上挖槽埋电线,而应采用正规的套管安装,以免漏电和引发火灾哦。
6、卫生间漏水
中招后果:楼下用户的卫生间成了“水帘洞”,小心他们上门发飙!
卫生间防水是卫浴装修的关键环节之一。如果防水工作没做好,就会引起楼下住户的卫生间漏水,造成邻里纠纷。同时,如果装修后存在防水问题,卫生间里的全部地面工程就需要全部返工
7、破坏承重墙
中招后果:降低整栋楼房的安全和防震系数,楼房变成“楼脆脆”、“楼歪歪”。
房屋装修时在墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体、扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,都可能会破坏承重墙,造成楼房局部裂缝,甚至严重影响房间的抗震能力,缩短楼房使用寿命。
这几项装修盲点很重要,再重申一遍,很重要!不要让自己后悔了哦~
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-4 18:57:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
说得好
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
1 小时
发表于 2017-1-4 19:00:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 11:54 , Processed in 0.088742 second(s), 23 queries , Apc On.
