查看: 3105|回复: 7
[推荐]普通家庭配机选用低功耗静音配件
803 小时
发表于 2008-1-18 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p>我觉的配电脑不单单看性能,现在普通配置轻松玩市面上的网游,当然如果强悍的一些单机另当别论。</p><p>普通家庭电脑买回家如果功耗大,实在是亏的事情,几年用下来的电费是很可观的。老机器的单个U如PD 3.0那些就上百W的</p><p>CPU的话现在INTEL跟AMD都有出低功耗 INTEL话有2140、2160这些。</p><p>现在显卡是吃电的大户,好点的显卡都用外接电源,高端的8800GTS那些恐怖的要死,要2、300W</p><p>查了些资料,发现7300GT 7600GT这些功耗控制的很好,才3、40W,性能跟好的显卡比起虽然不怎么样,但玩WOW这些游戏开全效很轻松的事。 一般人都足够了。</p><p>电脑风扇声音也是我们值得注意的事情,晚上那么安静,如果家里多了台拖拉机实在是很不愉快的事情。选择些静音风扇才是正道。</p><p>最近又有点想着升级,想想还是忍住吧,米不好赚,也才刚升了1年。 总的一算,升级还真不划算,不如处理掉老的,换新机了。</p><p>这是个人的一点想法,希望能对大家有点帮助。[em01][em01]</p>
发表于 2008-1-18 11:53:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
上图证明,新老中低端显卡功耗都差不多,高端的8800GTS和低端NV7系没可比性。论性能还不如买NV的8500/8600GT或ATi HD2600系列。
[此贴子已经被作者于2008-1-18 12:02:16编辑过]
发表于 2008-1-18 11:47:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p></p><p>单位:W</p>
发表于 2008-1-18 12:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>低功耗静音电脑=低功耗CPU+静音CPU散热器(双滚珠轴承,大尺寸低转速散热风扇)+采用散热鳍片加上热管散热的无风扇的中低端显卡+采用大尺寸低转速的电源。</p>
44
803 小时
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:21:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2楼,不知道你是不是清楚这图片的意思.
发表于 2008-1-19 09:24:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>主流显卡的待机功率啊。这都看不出来?</p>
44
803 小时
 楼主| 发表于 2008-1-19 19:40:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>你该先去翻翻资料看人家整个测试.</p><p>这是整机待机功率</p><p></p>
44
803 小时
 楼主| 发表于 2008-1-19 19:43:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
主流产品<br/>X1300PRO:30W  *为最大功耗,如下<br/>X1600XT:45W *无话可说,省<br/>X1600pro:40W *相比后继者1650GT,实在是两个等次<br/>X1650:70W *高频极限无敌版<br/>X1950GT:93W *别被80nm给迷惑了,核心面积大的它一样不省电<br/>X1950XTX:135W *以前看来真是食电怪,现在再和2900XT比~。。~   <br/>超前产品<br/>2900XT:215W *吃银子的怪兽!<br/>2600XT:65W *GDDR4 65NM就是强,800Mhz的高频率竟然能控制在75W以内<br/>2600pro:47W *核心以及显存频率降得太多,很正常<br/>2400XT:35W *性能比8500GT还差,功耗可以拼一拼<br/>2400PRO:26W *HTPC的新选择<br/>过时产品<br/>X800XT:68W *降低频率且屏蔽管线之作<br/>X850XT:76W *想当年DX9引擎中的X850是多么的强大,耗电也...<br/>X700:25W *不可置信,如此之低<br/>X550:16W *不带风扇,被动散热<br/>NVIDIA:<br/>主流产品<br/>7300GS:16W *性能对然没有X1300强,但是功耗只是其的一半,NV能耗控制的不错<br/>7600GS:28W *公版,400/800<br/>7600GT:37W *对比频率低了110的7600GS,恐怕不止止是超频,还有可能提高了电压<br/>7800GTX: 110W *110nm的工艺加上320平方毫米的核心面积,号称好点大王<br/>7900GS:67W *一般300W电源就可以了,无需浪费<br/>7950GT:75W *想体验一般的价格顶级的性能吗??用这块板子超吧!!<br/>7900GTX:84W *严重的高频率650/1600,但是功耗那时算控制的不错的啦<br/>7950GX2:143W *功耗大王,但是想到两个7950GT、1GB显存合在一起,控制的不错<br/>超前产品<br/>8400GS: 28W *严重阉割版显卡,功耗自然低<br/>8500GT:35W *16个流处理器,性能不及1650GT<br/>8600GTS:71W *濒临75W的界限,加之N多主板供电不足,SO+1 6PIN接口<br/>8600GT:43W *咳咳..电压、频率、显存的力量是伟大的!同一核心竟比超频版低28W!<br/>8800GTS 320M:103W *别迷信,350W的电源足以带动这套平台<br/>8800GTS 640M: 112W *差一倍的显存大概高出10W<br/>8800GTX:145W *真是请使用文明用语省电!!<br/>8800U:152W *私人数据<br/>过时产品<br/>6600GT:48W *110nm太让我们失望了,功耗比7600GT还要高<br/>6800GS:54W *当是众多电脑爱好者超频的梦想 :D<br/>6800U:  77W *其实也不高,就是被人们恶魔化了  <br/>
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 10:30 , Processed in 0.100185 second(s), 23 queries , Apc On.
