查看: 2402|回复: 0
紧急提醒!就因这个小东西,每月多交几百元水费!你家也有
255 小时
发表于 2016-12-22 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  记者第一时间和南京水务集团的工作人员取得联系,工作人员现场对水表和水管都进行了检测,得到的结果是:全部正常!
  问题到底出在哪儿了?工作人员检查抽水马桶发现,“真凶”竟是抽水马桶的橡皮塞!
  原来,郭女士家马桶里的橡皮塞变形了,所以家里才一直悄无声息的漏水。而这个小东西,只需20来块钱。
  看到这恍然大悟!原来一个小小的橡皮塞,竟能有如此大的威力!你家马桶的橡皮塞留意过吗?回家赶紧看看!
水务专家建议
  1、抽水马桶用一两个月之后,要检查一下里面的橡皮塞有没有问题,防止漏水。
  2、如果发现家里的水费出现问题,排查了水表故障后,要检查一下抽水马桶和太阳能热水器等是否漏水,千万不要大意。
我们该如何节约用水呢
告诉大家一点节水小窍门
  安装节水器具
  防止水的跑冒滴漏,应安装节水型的器具。将卫生间的水箱浮球向上调整2厘米,可达到节水目的。
  一水多用
  一水多用。洗脸水用后可以洗脚,养鱼的水可以用来浇花,淘米水、煮过面条的水用来洗碗筷。
  先去污再冲洗
  清洗炊具、餐具时,如果油污过重,可以先用纸擦去油污,然后进行冲洗。
  4
  减少马桶水箱容积
  卫生间马桶水箱中放入一盛水塑料瓶,每次用水可节约500毫升水。
  在容器中冲洗
  清洗蔬菜时,不要在水龙头下直接进行清洗,尽量放入到盛水容器中。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 21:59 , Processed in 0.083592 second(s), 23 queries , Apc On.
