查看: 26425|回复: 9
200 日本松雀鹰出售
1177 小时
发表于 2010-7-5 22:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
于野生的雀鹰属于捕食性的猛禽,因此不大适合鸟笼关养,而多采用立式栖架进行饲养。雀鹰是肉食性的鸟类,它的食缸应选择大口、直筒和平底的器皿,水缸最好选择口大些,腰鼓形状的深缸。
饲养雀鹰最好去野外捕捉刚离巢试飞的幼鸟,因为从幼鸟开始饲养的雀鹰比较容易驯熟。捕捉的方式有粘胶、手捕和直接到树上的巢窝中捕捉。捕捉时要注意安全,防止被亲鸟啄伤。 未命名.jpg
1.饲养。
,, 幼雀鹰捕回来以后,刚开始阶段要尽量进行远距离操作。因为幼雀鹰的性情也很凶暴,会抓人和啄人。为了安全,可以在较远处用食插插上猪肉、羊肉和牛肉。待一段时间后,幼雀鹰逐渐适应了饲养环境,性情稍温顺些后,可以慢慢地缩短操作距离,最终达到即使手拿肉也能饲喂时,就算驯熟了。
幼雀鹰刚刚上架饲养时,最好在它的颈上套一个活圈,并且系在栖架上,防止啄人或飞逃。喂雀鹰的肉在每次饲喂前要进行加温,可以蒸热或用温水浸泡。经常吃冷食会对雀鹰的健康不利,在每次喂食前,为了尽快驯熟,要先给雀鹰信号,如吹哨或敲食缸,使它产生条件反射。
2.调教。
由于雀鹰的性情凶猛。无形之中给饲养人带来了一种刚
劲无畏的印象。如果将驯熟的雀鹰拿在手里或驮在肩上,这
不向阜一釉乓抽苴本旦一釉.防耀 目肽醐训缱青壮_臣.左桶
家庭休闷
喂雀鹰的过程中,首先
的绳索,人站在远处呼
的活圈去掉,人比以前站得更远,诱它去觅食。当这几种形式雀鹰都掌握了以后,便可以训练它飞接刚死的麻雀,待雀鹰可以熟练地飞扑以后,便可以用它来追捕麻雀了。在外出捕猎之前,最好不要喂食,这样捕猎才会取得好的效果。
但要注意不能为了取乐,而让它任意捕捉其它益鸟,这样做是不道德的。
1177 小时
 楼主| 发表于 2010-7-6 07:50:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大家  帮顶一下啊
无敌霹雳超级王八蛋
719 小时
发表于 2010-7-6 10:06:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 2# 596112552
    多少价格发个价格给我
15 小时
发表于 2010-7-6 10:14:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
42 小时
发表于 2010-7-6 11:00:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加QQ聊下!~349402764
1177 小时
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:09:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵  200  拉
我一般晚上才上网   所以回复慢一点
Lv.11 八品县丞
534 小时
发表于 2010-7-8 08:22:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
晕,这是南方常见的鹰,攻击性很强.........如果不是训鹰高手,存活率极低!
版主候选人
1593 小时
发表于 2010-7-8 10:59:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.11 八品县丞
534 小时
发表于 2010-7-11 11:05:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
说实话,我没养过,但是周围的人养过的不少,我小时候还用烟熏,偷小仔!没有一个养大了的......
元帅
1859 小时
发表于 2010-7-17 06:38:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个需要放生的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-8 11:54 , Processed in 0.080602 second(s), 20 queries , Apc On.
